Nie działa prędkościomierz – impulsator
Witam. Jestem nowym posiadaczem PC DiTD 90 km z 2000r. Problem był taki że nie działał impulsometr to wnioski z forum. . Komp pokazywał błąd 0500 na spiralce a na ABS 51. Kupiłem uszkodzony z ze złamaną aluminiową obudową. Wyciągnąłem stary rozebrałem zamieniłem tylko aluminiową obudowę i działa. Sprawdzę za chwilę czy są błędy w pamięci komp. Całkowity koszt naprawy to 50 zł impulsometr + 25 zł kurier.
hubertmiszta
przemo12345 napisał(a):Re: impulsator DiTD '99
Wysłano: 13 gru 2012 dzisiaj 8:34
Od: przemo12345
Do: Steve
witam
czytałem że miałeś problem z impulsatorem. u mnie też nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów. Nie wiesz czy w DITD (626, 323f) wszystkie impulsatory są takie same? mogę kupić z 626 DITD ale nie jestem pewien czy pasuje a u mnie nie chce wyjść ze skrzyni. u mnie jest korpus aluminiowy a te dostępne na allegro są zazwyczaj plastikowe.
Moj impulsator miał górę plastikową, dół metalowy.
Czy są takie same sprawdź na http://old.japancars.ru/cat/mazda/ lub http://autopartmaster.com.
u mnie jest taki.
udało mi się go wyciągnąć. patrzyłem i 626 ma taka samą zębatkę ale nie wiem czy reszta spasuje.
Ostatnio edytowano 24 kwi 2015, 22:11 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
Powód: zdjęcia
No to wejdź chłopie na strony co masz wyżej i sprawdź te numery.
Od powtarzania w kólko "nie wiem czy pasuje" to jeszcze żadna dziura się impulsatorem nie napełniła.
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
z tych stron wychodzi że są takie same. dzięki za pomoc i wyrozumiałość.
Mam dokładnie ten sam problem. W mojej skrzyni nie ma impulsatora a ABS działa ok. Co może być przyczyną?
Czytałem i szukałem na forum ale niestety nie miałem szczęścia znaleźć konkretów.
W zegarach wszystko inne działa i mruga łącznie z obrotomierzem.
Przekładałem zegar od innej Premacy ale tam również nie działał prędkościomierz
Proszę o pomoc.
przez gregory2000 » 7 maja 2013, o 23:59
Tutaj znalazłem, że moja Premacy nie ma impulsatora i oględziny na kanale to potwierdzają.
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... k_id=6600B
Załamię się chyba, ale naprawdę podoba mi się to autko...
przez gregory2000 » 10 maja 2013, o 12:59
Tak jak mówiłem w bloku nie mam nawet miejsca na impulsator.
Pozdrawiam i dziękuję.
Proszę o pomoc.
gregory2000
Tutaj wołami jest napisane, ze masz impulsator :
Numer G565-17-400, czyli taki jaki masz we wskazywanym wczesniej watku.
przez Steve » 11 maja 2013, o 19:10
Chłopie, idę o zakład, że masz pulsator, tylko nie umiesz go namierzyć.
W tym roczniku i wg TwoJego VIN powinien byc.
Zresztą sprawdziłem, że pofaceliftowe roczniki tez to maja.
Przeczytaj jeszcze raz wątek i spróbuj go namierzyć.
Ja też go nie umiałem kiedyś znaleźć, ale powyższy wątek mnie naprowadził.
A jeśli go faktycznie nie widzisz to zrób zdjęcie skrzyni od góry, albo od strony baterii.
Nie potrzeba kanału, żeby dojść do niego – jest na gorze skrzyni.
Ostatnio edytowano 4 cze 2014, 16:29 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: OT
Powód: OT
Dzięki za wskazówki. Sprawdzę jutro.
Mam nadzieję, że jak się dobrze przyjrzę to znajdę
Jest może jakaś wtyczka, która się łączy z impulsatorem tak aby wykluczyć uszkodzenie przewodu?
Które przewody dochodzące do "Zegarów" są do licznika a które do obrotomierza ?
Zamieniłbym przewody aby wykluczyć uszkodzenie we wskaźniku.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
gregory2000
Witam podpinam się pod temat, wczoraj podczas jazdy przestał działać prędkościomierz i licznik przebiegu, dzisiaj przy szybszej jeździe podejrzewam że około 160 -180 zapaliła się kontrolka oczywiście od razu odczyt i wydaje mi się że to błąd 0500 i czytałem że to impulsator czyli to by się zgadzało. Moje pytanie bo ktoś pisał że to starowane jest jakimś czujnikiem abs ? tylko ja nie posiadam abs i sprawa jest tak banalna że to na 100 % impulsator ?
- Od: 19 paź 2010, 10:23
kalyyy napisał(a):......ktoś pisał że to starowane jest jakimś czujnikiem abs ? tylko ja nie posiadam abs i sprawa jest tak banalna że to na 100 % impulsator ?
Czujnik ABS'u nie ma nic wspólnego w impulsatorem. Czujnik ABS'u siedzi na kole, a impulsator w skrzyni.
Witam jak zlokalizowac i wyjac impulsator w premacy 2,0 ditd 99r? poniewaz ni z tego ni zowego nagle predkosciomiez przestal mi dzialac? jaki jest koszt wogole takiego urzadzenia z gory dzieki za odpowiedz
Impulsator jest na górze skrzyni biegów obok poduszki grodziowej, za nowy płaciłem chyba 420 pln , próbowałem sam wymienić , ale był zapieczony. Mechanik wziął 80 pln za wymianę . To było w ubiegłym roku .
- Od: 3 lip 2011, 19:14
- Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
ok dzieki za odpowiedz kurcze szkoda tyle kasy bo jak sie okaze ze to nie to to bedzie lipa
nie ma uzywek a czy to moze byc wina jakiegos bezpiecznika? czy jest jakis bezpiecznik od predkosciomieza???
paradox2604 napisał(a):ok dzieki za odpowiedz kurcze szkoda tyle kasy bo jak sie okaze ze to nie to to bedzie lipa
To chyba daje impulsy 5V z tego pamietam. Wiec miernik w lape, podpiac sie do kabli i w droge.
Ew. trzeba by spytac wujka google o schemat elektryczny i bedzie jasne.
domelek wez jeszcze raz wytlumacz ktory to bezpiecznik bo nie czaje a wogole ktos ma opis bezpiecznikow?
