Premacy-Zamek drzwi lewych przednich – gdzie kupić tanio?
Postprzez adsy » 3 maja 2011, 14:14
Niestety nie znalazlem na allegro silownika do premacy. Są do innych modeli mazdy.
Czy to musi być siłownik dedykowany konkretnie pod lewe prawe drzwi ? Gdzie najlepiej szukać oryginalnych nowych siłowników ? Ile w ASO może kosztować sam siłownik ?
Trochę boję się rozbierania drzwi, ale chyba muszę, bo serwis to może kilkaset złotych sobie zażyczyć, no nie ? Czy przy rozbieraniu drzwi nie ma ryzyka uszkodzenia poduszki ? Ponoć w drzwiach przednich są poduszki airbag.
A to już pytanie chyba do Moderatora:
Zanim zabrałem w tym poście głos, założyłem niechcący post w dziale elektronika-zabezpieczenia
Czy da się wypowiedzi z wątku (p. link poniżej) przenieść do niniejszego wątku ?
viewtopic.php?f=104&t=117911&p=1985181#p1985181
Pozdrawiam.
adrian
Od: 7 sty 2009, 17:21
Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Postprzez Marianek » 3 maja 2011, 14:39
adsy napisał(a):Ponoć w drzwiach przednich są poduszki airbag.
Poduszki są w fotelach,spójrz na fotel z boku,rozebranie ich nie jest trudne sam to robiłem jak zmieniałem głośniki ale co do zamka to nie wiem
gdzieś na forum były chyba zdjęcia ale nie jestem pewien na 100%.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Yard » 3 maja 2011, 16:05
Cena Mazdy to 544 zł + VAT. W ASO może być trochę inna.
Tylko w Premacy były siłowniki tego typu.
Czytałeś?
viewtopic.php?f=121&t=36386
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez adsy » 3 maja 2011, 23:33
dzięki za info o cenie i podesłanie linka.
Właśnie przeczytałem. Wątek zakończył się na rozwiązaniu polegającym na wymianie bezpiecznika piezoelektrycznego na blaszany przewodnik.
Nie bardzo jeszcze wiem, gdzie jest silniczek a gdzie siłownik, ale z tamtego wątku wynika, że to silniczek był winny za nieprawidłowe działanie siłownika, tak ? Czyli wymiana siłownika na nowy wcale nie musiałaby pomóc ?
Ten szmer, który słyszę przy otwieraniu/zamykaniu zamka centralnego to dźwięk jakby coś kręciło przez ok. półtorej sekundy w zamku. Czyli chyba silniczek kręci <co?> Tyle że przy naciskaniu pilota zamek lewych przednich drzwi nie otwiera/zamyka (ale słychać szmer kręcenia). A przy działaniu kluczem zamek się otwiera/zamyka, ale też jest ten charakterystyczny szmer.
Jeśli to silniczek jest winny, to czy wymiana tego bezpiecznika pomoże ? Czy też jednak ślimaczek musi być wymieniony ?
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez Piotr Raczkowski » 4 maja 2011, 08:29
adsy bez rozebrania tapicerki i wykręceniu zamka z siłownikiem to nie zobaczysz nic
trzeba siłownik rozkręcić jak taki plastykowy ślimak z zębatką ( biały ) jest zdjęcie kilka postów wyżej to musisz sprawdzić silniczek , wyjmujesz i podłączasz do np. prostownika kolejność przewodów nie ma znaczenia jeśli będzie kręcił przez 10 sekund lub mniej i zacznie zwalniać to on jest winny i trzeba do rozebrać ale ostrożnie wyjąć bimetal który jest obok szczotek toki mały srebrny kawałeczek blaszki i zastąpić czymś miedzianym złożyć i działa prościej nie można opisać :)
kolega adamanis napisał:
cześć właśnie dwa tygodnie temu wykopałem na necie sposób jak poprawić działanie silniczka gdy nie radzi już sobie z siłownikiem trzeba rozebrac silniczek za pomocą małego wkrętaka rozgiąć zabezp. na obudowie i delikatnie tak żeby nie pogiąć szczotek wysunąć z niego tą plastikową część .jak to zdejmiesz to zauważysz ze w środku pomiędzy wyjściem na kable zasilające a szczotką jest z jednej strony taki kwadratowy element to jest jakiś bezpiecznik piezoelektryczny trzeba go wyciągnąc i zastąpić jakimś przewodnikiem( ja zastąpiłem go kawałkiem miedzianej blaszki) całość wyczyścić i złożyć z powrotem ja zrobiłem tak w w trzech siłownikach i śmigają jak nowe z rozbieraniem tapicerki zajęło mi to 1.5h powodzenia
ja skorzystałem i działa <jupi> <jupi>
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez adsy » 4 maja 2011, 11:18
Dziękuję Piotrze, spróbuję w weekend rozebrać i mam nadzieję zostać czarodziejem <czarodziej>
Jeśli nie zacznie zwalniać przy kręceniu, to mam rozumieć, że muszę wówczas wymienić ten ślimak plastikowy na taki z mosiądzu, jak na zdjęciu kilka postów wyżej, tak ?
Ciekawe czy ktoś na forum robił to już kiedyś i mieszka we Wrocławiu. chętnie bym się poduczył <nauka> od kogoś bardziej doświadczonego.
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez McMan » 5 maja 2011, 09:28
adsy napisał(a):Ciekawe czy ktoś na forum robił to już kiedyś i mieszka we Wrocławiu. chętnie bym się poduczył <nauka> od kogoś bardziej doświadczonego.
Też chętnie przyłączyłbym się do grupowego diagnozowania/naprawiania.. :)
Niestety mnie też dotknął ten problem i też w lewych tylnych drzwiach :|
Od: 19 wrz 2008, 10:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez adsy » 5 maja 2011, 10:39
No to jest nas już dwóch :) Może jeszcze się ktoś przyłączy <co?>
Ciekawe, czy znajdziemy forumowicza z Wrocławia, który by nam to zademonstrował.
ps. U mnie problem jest w lewych przednich drzwiach. U McMana w lewych tylnych.
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez adsy » 19 maja 2011, 21:00
Powiem wprost. Boję się te drzwi rozebrać sam <zawstydzony>
Tym bardziej, że to najważniejsze drzwi w aucie. W razie niewypału (nie należę do dobrych majsterkowiczów) to coś zepsuję i będę musiał wsiadać do auta od strony pasażera :(
Czy ma ktoś zdjęcię z takiej naprawy <co?>
Nie marzę o fotorelacji wszystkich kroków, bo chyba takiej nie ma na forum (szukałem). Ale przynajmniej fotkę z najważniejszego etapu takiej naprawy, czyli z tym "bezpiecznikiem piezoelektrycznym".
Pozdrawiam.
adrian
Postprzez say » 20 maja 2011, 10:41
Zamykam ten wątek, jest podobny w dziale i tam proszę kontynuować. Muszę posprzątać.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
