Naprawa podświetlenia klimatyzacji, radia, zegarów i przełączników
Postprzez rajtkezjusz » 28 mar 2012, 16:17
demontujesz ramkę ,tą duzą,wykręcasz śruby od części gdzie jest radio i masz dostęp od góry do żarówek panelu,pokrętła się domontują lekko je wyszarpując,a sam panel odczepisz nożykiem,zobaczysz takie małe uchwyty czarne-3 u góry i 3 na dole-lekko podważasz-pozycja trochę ciężka i wtedy panel zejzie i widzisz żarówki i dostęp do tych od AC-te sa jakby diodowe-długie nóżki,a te od podswietlenia pokręteł mozesz zdemontować od czoła piencetą,sam zobaczysz-to proste jest
zamówiłem zestaw diod walcowych niebieskich,wymienię żarówki-bo kupiłem lakier do żarówek ale kłopot,po pewnym czasie zaczyna świecić na biało-chyba ten lakier się skruszył pod wpływem temperatury (co za szajs ) i odpadł,teraz pójdzie zestaw diod-zobaczymy jak będzie widać,ciekawe czy teraz ściemnianie jasności będzie działało..
rajtkezjusz
Postprzez rajtkezjusz » 23 kwi 2012, 13:14
daję w osobnym poście ,bo ciekawe spostrzeżenia mam co do diód otóz te walcowe W5W są....słabe ,o ile te małe ,zdaje się że to T5 wystarczą (całkiem szklane powodują kłopot ,bo po włożeniu w oprawkę wypadają,gdy wciśniemy konkretnie to oprawka sie rozszerza i jest problem z zamocowaniem jej na płytce elektrycznej licznika ),to te W5W słabo świecą,tyle że nie ma problemu z montażem.Po zamontowaniu skrajne zegary są w połowie oświetlone a prędkościomierz i obrotomierz widać oświetlenie tylko po ciemku i słabiutko.Więc zakupiłem tak samo ale diody SMD (niebieskie),W5W jest 4diodowa,T5 1diodowa,jest różnica,bo one mają trzonek plastykowy ,nie ma problemu z montażem do odp gniazda no i oświetlenie -to jest to :) koszt w sklepie tuningowym to W5W SMD 10 zł/szt ,T5 5 zł/szt
diody prawidłowo reagują na działanie regulacji natężenia światła
Ostatnio edytowano 21 sie 2013, 09:02 przez rajtkezjusz, łącznie edytowano 1 raz
rajtkezjusz
Postprzez marti_ql » 29 wrz 2012, 17:42
Czy napisy FRONT i REAR są podświetlone?
Nareszcie w rodzinie pojawiła się PREMACY
Od: 15 paź 2010, 00:28
Auto: '01/02 Premacy CP FP
Postprzez Yard » 29 wrz 2012, 17:58
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez neon09 » 7 paź 2012, 16:26
orientuje się ktoś gdzie można kupić zielone żaróweczki 12V do podświetlenia panelu klimatyzacji (brak podświetlenia klawiszy rear i front)? Szukałem na allegro, ale bezskutecznie. I jeszcze jedno – czy włączniki od świateł przeciwmgielnych, regulacji świateł i komputera też powinny świecić? Jak je wymienić?
Od: 4 kwi 2012, 22:13
Auto: Mazda Premacy Sportive
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez Yard » 7 paź 2012, 17:20
To są białe żaróweczki w zielonych koszulkach. Kupujesz białe żaróweczki i przekładasz zielone koszulki. Żaróweczki kupisz w każdym sklepie elektronicznym lub w warsztacie samochodowym. Najlepiej 14. woltowe. Włączniki też świecą. Odkręcasz bok deski, odpinasz kostkę i wypychasz włącznik do przodu.
Dokładną fotorelację masz u mnie na stronie.
Postprzez neon09 » 7 paź 2012, 17:31
Wielkie dzięki za pomoc Yard. Mam zamiar rozprawić się z tym problemem, bo teraz wcześniej zapada zmrok i zaczyna mnie to denerwować. Jutro też wymieniam rozszczelnioną chłodnicę wody, ale to już inna para kaloszy :)
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez anomus » 9 paź 2012, 19:01
Chciałbym wymienić żaróweczki w zegarach, gdyż ledwo co świecą i kontrolki mi tez padają. Jakie powinienem kupic zarówki tzn jaki rodzaj i ile? i czy led czy zwykle
Od: 18 wrz 2012, 20:26
Auto: nie mam jeszcze
Postprzez Yard » 9 paź 2012, 19:17
Kilka postów wyżej są wstawione nawet zdjęcia.
Pomroczność jasna czy lenistwo?
Postprzez anomus » 10 paź 2012, 11:57
Może ktoś wkleić zdjęcie oświetlenia przy użyciu LEDów? chodzi mi o zegary
Dzieki
Postprzez Tvisty » 11 paź 2012, 06:32
Witam, jak w temacie, konsola klimatyzacji czasem włącza mi się dopiero po rzejechaniu kilku km.
Gdy zdarzyło mi sie to po raz pierwszy, uruchomiłem samochód, po zauważeniu, iż konsola nie działa, nie reaguje na żadne przyciski/pokrętło, zgasiłem auto, odpaliłem ponownie i zaskoczyło.
Po nocnym postoju w garażu nie zauważyłem na razie problemu, problem wystąpił 2x pod rząd, jak auto stało przed pracą na powietrzu. Podejrzewam, że może ma na to wpływ temperatura, miał ktoś z czymś podobnym do czynienia ?
Tvisty
Postprzez Yard » 11 paź 2012, 19:12
Sprawdziłeś czy kostki z tyłu są dobrze wpięte?
Postprzez Tvisty » 12 paź 2012, 08:28
Na razie jeszcze tego nie rozkręcałem, choć fotoinstrukcję już widziałem :), wczoraj było trochę cieplej i konsola włączyła się od razu, bez problemu, sprawdzę to jak tylko znowu zacznie szwankować, przy okazji zmienię żarówkę, bo jedna padła. Zastanawiam się tylko czy wtedy wymienić jedną, czy od razu dwie, z obawy, że nowa może świecić jaśniej/ciemniej.
O, przypomniało mi się jeszcze, że czasem nie mam podświetlenia przycisków ogrzewania szyb (tylnej i przedniej), puknięcie ręką w obudowę rozwiązuje problem. Może to być wina złego styku żarówek, czy może to coś innego ?
Tvisty
Postprzez Yard » 12 paź 2012, 16:33
Żarówki lub wtyczka. U mnie była to żarówka.
Postprzez anomus » 13 paź 2012, 21:24
ktokolwiek ?
Postprzez neon09 » 14 paź 2012, 11:14
Kupiłem ostatnio LEDy w oryginalnych oprawkach pasujących do modułu klimatyzacji i niestety są za długie (4 PLN za sztukę). Zamówiłem więc oryginalne żaróweczki w cenie 1,5 PLN/szt. – mam nadzieję, że nie będą się zbyt często przepalały. Nawiasem mówiąc bardzo trudno dostać te żarówki. Pytałem w wielu sklepach i tylko w jednym elektronicznym gość zamówił specjalnie dla mnie kilka sztuk.
Przy okazji – czy te żaróweczki będą pasowały do włączników świateł przeciwmgielnych i regulacji świateł?
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez tarkusgregorus » 14 paź 2012, 12:26
neon09 na miłość boską – GDZIE kupiłeś te żaróweczki ? Ja od 3 miesięcy pytam w okolicznych elektronicznych i sprzedawcy patrzą na mnie jak na debila (Panie, 12 V to mamy..ale na 6 <glupek2> ). Choćbym miał pół Polski jechać...z góry dzięki za namiary!
Od: 29 maja 2010, 19:06
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 74kW 2004r.
Postprzez Yard » 14 paź 2012, 18:32
tarkusgregorus do czego potrzebne tobie żarówki na 6V?
Żeby się nie przepalały należy wstawić żarówki na 14V. Pasują do przełączników i panelu klimatyzacji.
Postprzez neon09 » 14 paź 2012, 20:05
Żarówki, które zamówiłem są na 12V bo takie właśnie są mi potrzebne, bowiem przepaliły mi się te podświetlające przełączniki klimatyzacji. Pojęcia nie mam czy są dostępne 6 voltowe :(
2.0 LPG
rok prod. 2002
Postprzez Wojtek » 14 paź 2012, 20:09
Yard napisał(a):do czego potrzebne tobie żarówki na 6V?
jak juz, to powinny byc 14V , bo 12V za szybko padaja ;)
Moderatorzy 5 / Premacy
