Jaki zamienny pilot
Postprzez Mibay » 3 mar 2011, 07:27
No własnie o to chodzi że nie mogłem w żaden sposób go zakodować. Byłem w salonie mazdy, i stwierdzono uszkodzenie pilota...
Od: 21 cze 2007, 14:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez say » 3 mar 2011, 08:15
Łączę oba tematy
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Mibay » 8 mar 2011, 15:06
Panowie, czy ten pilot dało by się zaprogramować do mojej Premacy ?
http://allegro.pl/pilot-mazda-6-gg-gy-i1490956622.html
w ASO krzykneli mi za pilot 400 netto <nie powiem> :| !
Postprzez zloslivy » 8 mar 2011, 16:40
Jest Mazda jest jazda!
Od: 21 mar 2010, 17:19
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD '02
Postprzez ziomalb1 » 4 lip 2011, 19:21
Witam kolegów mam pytanko wyciągałem wszystkie bezpieczniki te obok kierownicy i te z pod maski celem zobaczenia czy któryś nie jest uszkodzony nie działa mi centralny zamek
ja sie okazało bezpieczniki są ok, może ktoś coś doradzi gdzie szukać nie działającego centralnego zamka może ktoś co poradzi , dziękuje i pozdrawiam
Od: 29 cze 2011, 18:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 16V 101 KM 2000r
Postprzez Yard » 4 lip 2011, 19:51
Nie działa tzn. nie odzywa się ani z pilota ani z zamka kierowcy?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ziomalb1 » 4 lip 2011, 19:57
Witam nie mam pilota a z kluczyka nie działa nie wiem dla czego <płacze> i nie bardzo wiem od czego zacząć szukanie
Postprzez Yard » 4 lip 2011, 20:18
Po prawej stronie, przy nogach pasażera jest sterownik. Może tam.
Postprzez ziomalb1 » 4 lip 2011, 20:23
Ok jutro poszukam a dokładnie kolego co w nim szukać? jakieś kabelki konkretne może bezpiecznik <co?>
Postprzez Yard » 4 lip 2011, 20:42
Nigdy tam nie zaglądałem. Jak zakładali alarm to tam się wpinali.
Postprzez ziomalb1 » 5 lip 2011, 18:05
witam dzis zobaczyłem w boczek z lewej i z prawej strony i co zobaczyłem ktoś grzebał i wszystko spaprał po podłączeniu kostki do zielonego "przekaznika" usłyszałem jak zadziałał centralny zamek ale tylko w klapie bo nigdzie indziej nie działa gdy zamykam kluczem od strony pasażera to zamyka sie tylko klapa od bagażnika jakiś niebieski przewód idzie z lewej do prawej strony masakra jest ktoś z okolic Wrocławia co by mi pomógł z tym centralnym zamkiem? będę wdzięczny za pomoc :)
Postprzez niuniusprafie23 » 2 sie 2011, 23:43
witam.
Mam pytanko ?
od jakiej madzi może być ten pilot? http://allegro.pl/mazda-kluczyk-pilot-i1749761502.html
i czy może będzie pasować do Premaski 2001?
Ps. Ewentualnie czy ten mógłby pasować http://allegro.pl/mazda-6-szesc-vi-02-stacyjka-z-kluczykiem-pilot-i1750461618.html
Od: 25 mar 2011, 09:01
Auto: Mazda Premacy 2001 lift, 1,8 benz + tartarini :|
Postprzez afgan1974 » 19 sie 2011, 22:24
Po krótce:
– miałem słabą baterię w pilocie – wymieniłem na nową, zakodowałem w/g schematu:
1.otworzyc drzwi kierowcy(reszta drzwi zamknieta)i tak zostawic;
2.wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic 3 razy na zaplon i z powrotem bez wyjecia kluczyka
3.nacisnac 3 razy czujnik wlaczenia i wylaczenia swiatel wewnatrz auta, znajdujacy sie na dole progu od strony drzwi kierowcy
4.w tym momencie centralny zamek zadziala zamykajac i otwierajac wszystkie zamki
5.na koniec nalezy wcisnac w pilocie otworz(LOCK) i zamknij (UNLOCK) i wszystko bedzie gite o ile bedziemy mieli sprawny pilocik..w moim przypadku mialem takie szczescie:)
Pilot działał tydzień!!! Pomyślałem, że jakaś felerna bateria i wymieniłem – i ponowne kodowanie w/g schemat – i tu niespodzianka!!! Jest dobrze do pkt. 5, dalej nic z tego. Dodam, że centralny z kluczyka działa bez zarzutu.
Nabyłem drogą negocjacji drugi pilot ( całkiem niedrogo i z takimi samymi oznaczeniami na płytce wew. pilota jak w pierwszym) i podobna sytuacja – kodowanie przebiega pomyślnie do pkt. 5!!!
Nie mam już pomysłu co mogło sie porobić z tym ustrojstwem <płacze>
Jakieś sugestie???
22 sie 2011 22:22 Edit:
Zależało by mi na podpowiedziach guru say i YARD. Inne oczywiście też jak najbardziej :) Nadal jestem w kropce :(
Razem idziemy, razem zginiemy... Razem, na śmierć i życie...
Od: 20 cze 2011, 14:51
Auto: Mazda Premacy 1840 ccm 16V DOHC, 101 KM, 12.2002
PostTen post został usunięty przez say 23 sie 2011, 07:53.
Powód: Post pod postem
Postprzez say » 23 sie 2011, 07:50
Nie przeceniasz nas czasem :)? Skoro działał to oznacza, że w nim się coś stało. Wygląda na to, że nie dostaje zasilania (może trzeba poprawić luty gniazda baterii), albo padł mikro przełącznik w pilocie (przycisk) – może też lut do poprawy.
Ps. nie piszemy postu pod postem, edytujemy już istniejący.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez afgan1974 » 23 sie 2011, 10:03
Dzięki say :) Sprawdzę podpowiedzi. Guru jednak pozostanie hehehe... Sporo się od Was dowiedziałem.
Aaaaaa... Sorki za ten post pod postem. Chciałem szybko i tak jakoś wyszło :D
Postprzez marti_ql » 25 sie 2011, 20:06
Czy do centralnego działającego z pilotem Omron G8D-322A-A podejdzie Naldec 41601-501-41?
Nareszcie w rodzinie pojawiła się PREMACY
Od: 15 paź 2010, 00:28
Auto: '01/02 Premacy CP FP
Postprzez afgan1974 » 4 wrz 2011, 21:13
say napisał(a):Nie przeceniasz nas czasem :)? Skoro działał to oznacza, że w nim się coś stało. Wygląda na to, że nie dostaje zasilania (może trzeba poprawić luty gniazda baterii), albo padł mikro przełącznik w pilocie (przycisk) – może też lut do poprawy.
Sprawdzone – piloty (2 szt.) działają jak powinny :(
Jeszcze możesz coś podpowiedzieć, bo nadal jestem w czarnej <dupa> !!!!
Postprzez frost.dso » 12 gru 2011, 20:22
Na alledrogo ciezko znaleźc pilota do premacy i stąd moje pytanie. Czy ten pilot bedzie współpracował z centralnym mojego samochodu. Pramacy jest z 2002 po lifcie.
http://moto.allegro.pl/mazda-kluczyk-pi ... 72354.html
Od: 25 lis 2011, 21:11
Auto: Mazda Premacy 1,8 '02 +LPG
Postprzez zloslivy » 12 gru 2011, 22:50
Rzeczywiście tak się złożyło że w tej chwili nie ma oryginalnych, ale myślę że to chwilowy stan, jakiś miesiąc temu rozglądałem się za pilotem dla siebie właśnie na alledrogo i było nawet kilka ogłoszeń z oryginalnymi dwuprzyciskowymi pilotami, myślę że jak poczekasz to trafisz oryginał a co do pytania to ten powinien pasować, aczkolwiek pewności nie mam.
Moderatorzy 5 / Premacy
