Siłowniki, ślimak zamka centralnego
Cześć.
Mnie też to dopadło.
Poszukuję tego plastikowego badziewia...
Czy można takie cudo kupić u Ciebie i za ile?
zlepek napisał(a):Problem z siłownikiem zamka w Premacy można rozwiązać na wiele sposobów. Zmęczenie materiału następuje w miejscu przejścia 3-krotnego zwoju na średnicę kołową.Element koła zębatego z częścią walcową na której nacięte są zwoje jest jednolity wykonany metodą wtryskową z tworzywa, raczej jako część zamienna nie do zdobycia. W serwisie krzykneli za cały siłownik 600 zł (cena nie do przyjęcia). Ja nie chciałem mieć chińskiej podróby a oryginalny siłownik. Pobawiłem się trochę i skleciłem takie oto rozwiązanie
http://docs.google.com/Presentation?doc ... 2jgt&hl=pl
2 lata prawie mineły i działa do dzisiaj.
Witam jestem posiadaczem mazda premacy 2.0 Ditd 90KM i poszukuję siłownika zamku centralnego do drzwi [jakich?] lewych. Nie wiem czy wymiana samego silniczka poskutkuje bo czasami kręci a czasami nie. Jak się go podłączy bez obciążenia do akumulatora to jakoś sobie radzi w obie strony natomiast jak go zamontuje w obudowie to przy otwieraniu wodzik nie chce wracać do pozycji środkowej. Zdjęcie sprężyny nie rozwiązuje problemu więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłby zakup całego siłownika
https://docs.google.com/present/view?hl ... _6cwps2jgt. Może ktoś posiada taki siłownik albo podpowiedzieć może gdzie dostać taki bądź odpowiedni zamiennik do niego bo u mnie na szrotach takowych nie ma.
jaroman1980
cześć właśnie dwa tygodnie temu wykopałem na necie sposób jak poprawić działanie silniczka gdy nie radzi już sobie z siłownikiem trzeba rozebrac silniczek za pomocą małego wkrętaka rozgiąć zabezp. na obudowie i delikatnie tak żeby nie pogiąć szczotek wysunąć z niego tą plastikową część .jak to zdejmiesz to zauważysz ze w środku pomiędzy wyjściem na kable zasilające a szczotką jest z jednej strony taki kwadratowy element to jest jakiś bezpiecznik piezoelektryczny trzeba go wyciągnąc i zastąpić jakimś przewodnikiem( ja zastąpiłem go kawałkiem miedzianej blaszki) całość wyczyścić i złożyć z powrotem ja zrobiłem tak w w trzech siłownikach i śmigają jak nowe z rozbieraniem tapicerki zajęło mi to 1.5h powodzenia
adamasia
Dzięki wielkie adamasia wymiana piezoelektryka pomogła i teraz centalny śmiga na całego. Pozdrawiam
jaroman1980
Dzięki wielkie adamasia wymiana piezoelektryka pomogła i teraz centralny śmiga, a ja już miałem zamki na szrotach szukać ale jak zaśpiewali po 100 za sztukę to sobie odpuściłem
widać po co jest to forum – pomagać sobie wzajemnie i wymieniać infirmacje
pozdrawam
pozdrawam
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
nie trzeba go wycinać to jest taka srebrna blaszka i wystarczy ją wyjąć i zastąpić kawałkiem miedzi
siłowniki śmigają do dziś bez problemu
mam ten sam problem tylko u mnie zębatki są całe a silniczki ledwie kręcą może ktoś ma takie na prawą stronę (przednie i tylne)
- Od: 13 maja 2011, 18:32
- Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
marasmuzyk a rozbierałeś je?????????????
mam ten sam problem po prawej stronie tylko że u mnie ślimaki są całe a silniczki ledwie kręcą
Ma może ktoś takie chętnie odkupie
ponowię pytanie
rozbierałeś je
rozbierałeś je
rozbierał je znajomy elektryk
Edit:
spróbuje sposobu adamasia może i moje będą brykać
Edit:
Powiem wprost. Boję się te drzwi rozebrać sam
Tym bardziej, że to najważniejsze drzwi w aucie. W razie niewypału (nie należę do dobrych majsterkowiczów) to coś zepsuję i będę musiał wsiadać do auta od strony pasażera
Czy ma ktoś zdjęcię z takiej naprawy wg sposobu "adamasia"
Nie marzę o fotorelacji wszystkich kroków, bo chyba takiej nie ma na forum (szukałem). Ale przynajmniej fotkę z najważniejszego etapu takiej naprawy, czyli z tym "bezpiecznikiem piezoelektrycznym".
Pozdrawiam.
adrian
adrian
- Od: 7 sty 2009, 18:21
- Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Cześć właśnie wymieniłem blaszkę w silniczku central bryka jak marzenie dzięki adamaś
a widzisz
jak sam się nie zabierzesz to na '' elektryków '' nie ma co liczyć
jestem całkiem nowy na forum. Bardzo zainteresowała mnie podpowiedź dot. siłownika zamka centralnego bo mam z nim opisywany wyżej problem. Właśnie wykonałem podmiankę blaszki na miedzianą. Jutro zobaczymy z jakim skutkiem, ale fajnie, że jest takie miejsce gdzie można się czegoś dowiedzieć, bo o niektóre części do Madzi trudno
Dam znać czy naprawa się powiodła.
Pozdrawiam.
Jest problem. Silniczek faktycznie działa jednak po kilku razach przestaje. Po rozmontowaniu siłownika i podłączeniu samego silniczka okazuje się że po zadziałaniu wydobywa się dym i śmierdzi spalenizną, co tu robić? Czy ktoś ma jakąś radę? Z góry wielkie dzięki!
Pozdrawiam.
twentyone_wrc
