Witam serdecznie
Szukałem w innych wątkach ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Ostatnio zauważył rano
przy rozruchu samochodu że pojawia się na ułamek lekko siwy dym z rury wydechowej. Poźniej tego wogóle nie ma. Temperatura na dworze w nocy ok 13 stopni wczoraj była ulewa w nocy dzisiaj w miarę sucho. Pozatym żadnych innych objawów nie ma. Proszę o poradę na co spojrzeć czy po prostu tak silniki diesla mają.
Pozrawiam
Siwy dym przy rozruchu
Witam. Mam ten sam problem. Po odpaleniu zimnego silnika po 2-3 sekundach puszcza szaro/niebieski dymek silnik chwilkre delikatnie sie trzesie a potem jest już ok, nie kopci , przyspiesza bez zarzutów, obroty nie falują.
I teraz pytanie ,czy jest się czym martwić? Jakaś poważniejsza usterka?
adpf
sprawdz bezpiecznik swiec zarowych a przy okazji same swiece plus zawor podcisnienia turbiny ktory lubi sie zawieszac przy zimnym silniku
Zawor podcisnienia turbiny znajduje sie po prawej stronie silnika. Podlaczone sa do niego dwa wezyki od podcisnienia i jedna zlaczka zazwyczaj zlokalizowany przy pompie vacum. Zawor sterowania turbo to jest tylko jedna z przyczyn a moze byc ich kilka.
Mam to samo- ale tylko jak auto nocuje na dworze i jest zimno. Mi to wyglada na problem z ktoras swieca zarowa, bo silnik przez chwile nierowno chodzi, ale nie zabralem sie jeszcze za to. Moze dlatego, ze auto zwykle stoi w garazu i problemu nie ma.
