Dziwne wskazania wskaźnika płynu chłodzącego
Postprzez cwiro » 8 cze 2014, 17:11
mam nietypowy problem z kontrolką płynu chłodzącego. Ogólnie nie działa, ale to bardziej skomplikowane. Odkryłem, że gdy silnik jest rozgrzany i włączę stacyjkę, wskaźnik temp. unosi się tak do 1/4 wysokości dopóki nie ruszę i włączę świateł – wtedy opada!!!??? co więcej – gdy pojawił się u mnie problem z wypalaniem DPF, kilka razy mechanik zmieniał czujnik temperatury na nowy (różne rodzaje), bo wskazania na kompie odbiegały od rzeczywistości. Jak wiecie, aby wypalić DPF, potrzeba odpowiedniej temperatury (chyba ok..70st.), ale u mnie płyn gotował się, a komp wskazywał zaledwie 65 st. (na nowych czujnikach)– stąd nie można go wypalić podczas zwykłej eksploatacji.
Proszę o pomoc. może ktoś miał podobny problem?
cwiro
Postprzez smile » 8 cze 2014, 19:22
Co było grzebane przy silniku? Tzn. po jakiej naprawie tak się stało?
Pytam, bo podejrzewam zamienione wtyczki między czujnikiem płynu chłodzącego a czujnikiem temperatury paliwa... :P
Jeżeli Twój problem wziął się faktycznie po jakiejś naprawie, zacznij od tych wtyczek albo po prostu na rozgrzanym silniku podłącz pod komputer i sprawdź czy temperatura paliwa wynosi 80-90 st C. Jeżeli tak,wtedy zamień wtyczki miejscami i sprawdź ponownie :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez cwiro » 9 cze 2014, 09:26
Handlarz przyznał się, że wymieniał turbinę. nic więcej nie wiem.
Sprawdzę te wtyczki. dzięki
Dopisano 9 cze 2014, 12:36:
No i wszystko jasne! Wielkie dzięki <spoko>
Wtyczki były źle podłączone – po zamianie wszystko gra <jupi>
cwiro
Postprzez smile » 9 cze 2014, 19:09
cwiro napisał(a):Wtyczki były źle podłączone – po zamianie wszystko gra
<spoko> <spoko> <spoko>
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Moderatorzy 5 / Premacy
