Błąd P0628 – uszkodzony zawór SCV
Postprzez czerniak89 » 30 kwi 2014, 23:34
Witam, brat ma podobny problem z Mazdą 5 2007 r 2.0 diesel 81 kw (chyba silnik RF7J ?). Mazda w korku zmieniła pracę silnika. zaświeciła się kontrolka check, kontrola trakcji oraz mruga DPF. Mazda kręci się do 2500 obrotów i nic więcej. Wywala błąd P0628 OBWÓD POMPY PALIWA "A"– ZA NISKA WARTOŚĆ SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO oraz P0628* bez opisu. Sprawdzane ELM327 w programie PCMSCAM. Z tego co czytałem na naszym forum diagnoza pada na czujnik SCV, czy ona powoduje wywalanie na desce wszystkich kontrolek, które wymieniłem ? Proszę o pomoc POZDRAWIAM
Od: 25 sty 2012, 22:59
Auto: Protege BJ, 2.0 FS 131KM, 2002r,
lpg AKME
Postprzez Wojtek » 30 kwi 2014, 23:43
czerniak89 napisał(a):Wywala błąd P0628 OBWÓD POMPY PALIWA "A"– ZA NISKA WARTOŚĆ SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO oraz P0628* bez opisu.
hm... :|
Postprzez smile » 1 maja 2014, 10:38
czerniak89 napisał(a):Z tego co czytałem na naszym forum diagnoza pada na czujnik SCV, czy ona powoduje wywalanie na desce wszystkich kontrolek, które wymieniłem ?
Nie czujnik a zawór SCV. Wymieńcie, a się dowiecie że nie.
czerniak89 napisał(a):Wywala błąd P0628 OBWÓD POMPY PALIWA "A"– ZA NISKA WARTOŚĆ SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO oraz P0628* bez opisu. Sprawdzane ELM327 w programie PCMSCAM.
A gdzie kultowe błędy P2458 i P242F?!
Podłączcie się pod jakiś bardziej mazdowy interfejs, najlepiej IDS-a. Odczytajcie na nowo błędy, będzie ich znacznie więcej. Później skasujcie co się da, odczytajcie na nowo :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez czerniak89 » 2 maja 2014, 09:52
Może jakaś inna sugestia skoro nie zawór SCV ?
W weekend majowy ciężko o inną diagnostykę... Kiedy silnik ostygł udało sie skasować błędy. Praca silnika wróciła do normy, ale było tak przez chwilę. Przejechałem ok 500m i znów to samo. Tym razem diagnozowałem programem Forscan, pojawił się oprócz P0628, błąd P0089 Wydajność regulatora ciśnienia paliwa. Po czyszczeniu błędów cały czas zostaje P0628, a innych kultowych błędów nie ma :)
lpg AKME
Postprzez Wojtek » 2 maja 2014, 10:35
Czyściłeś zawór SCV?
Postprzez czerniak89 » 26 maja 2014, 22:52
Witam po przerwie i przepraszam ze od razu nie poinformowałem o rozwiązaniu mojego problemu. Przypominam, że u mnie występowały błędy P0628 oraz sporadycznie P0089 i na desce świeciło się wszystko co mogło w tym mrugała kontrolka DPF, a samochód pracował w trybie awaryjnym. W moim przypadku wadliwy okazał się czujnik SCV. Nie czyściłem go bo po wyjęciu stwierdziłem, że tam chyba nie ma co czyścić :) tym bardziej, że te czujniki po prostu padają. Kupiłem nowy za 295 zł. Kontrolki na desce zgasły, a błędy się wykasowały i jak na razie nie wróciły. POZDRAWIAM
lpg AKME
Postprzez Wojtek » 26 maja 2014, 23:17
No to zawór wymieniony... <spoko>
ps. Kontrolka filtra DPF nie tylko oznacza kłopoty z filtrem... również daje znać o sobie przy problemach z jednostką napędową :)
Moderatorzy 5 / Premacy
