mam nietypowy problem z kontrolką płynu chłodzącego. Ogólnie nie działa, ale to bardziej skomplikowane. Odkryłem, że gdy silnik jest rozgrzany i włączę stacyjkę, wskaźnik temp. unosi się tak do 1/4 wysokości dopóki nie ruszę i włączę świateł – wtedy opada!!!??? co więcej – gdy pojawił się u mnie problem z wypalaniem DPF, kilka razy mechanik zmieniał czujnik temperatury na nowy (różne rodzaje), bo wskazania na kompie odbiegały od rzeczywistości. Jak wiecie, aby wypalić DPF, potrzeba odpowiedniej temperatury (chyba ok..70st.), ale u mnie płyn gotował się, a komp wskazywał zaledwie 65 st. (na nowych czujnikach)– stąd nie można go wypalić podczas zwykłej eksploatacji.
Proszę o pomoc. może ktoś miał podobny problem?
Dziwne wskazania wskaźnika płynu chłodzącego
Co było grzebane przy silniku? Tzn. po jakiej naprawie tak się stało?
Pytam, bo podejrzewam zamienione wtyczki między czujnikiem płynu chłodzącego a czujnikiem temperatury paliwa...
Jeżeli Twój problem wziął się faktycznie po jakiejś naprawie, zacznij od tych wtyczek albo po prostu na rozgrzanym silniku podłącz pod komputer i sprawdź czy temperatura paliwa wynosi 80-90 st C. Jeżeli tak,wtedy zamień wtyczki miejscami i sprawdź ponownie
Handlarz przyznał się, że wymieniał turbinę. nic więcej nie wiem.
Sprawdzę te wtyczki. dzięki
Dopisano 9 cze 2014, 12:36:
No i wszystko jasne! Wielkie dzięki
Wtyczki były źle podłączone – po zamianie wszystko gra
cwiro
