wibracje kierownicy i karoserii powyżej 90 kmh
Postprzez gulek » 9 lis 2014, 15:35
Witam i proszę o sugestie co może być przyczyną wibracji dodam ze koła były wyważane trzykrotnie zostały założone nowe opony nowe tarcze i klocki , nowe amortyzatory wraz z poduszkami . Prosze o pomoc bo już nie mam pojęcia co to może być.
Od: 5 mar 2014, 09:30
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 146KM rocznik 2005
Postprzez an15 » 10 lis 2014, 17:47
Sprawdź pod względem luzów, skrzywień półosie napędowe, przeguby, łożysko podpory i gumę wyrównoważającą na półosi.
Pozdrawiam.
Od: 11 cze 2013, 10:08
Auto: Mazda 5 2,0 B, 2005
Postprzez gulek » 11 lis 2014, 16:06
witam dzisiaj byłem u znajomego mechanika i przyczyną wibracji okazała sie prawa półos która . Gdzie moge dostac używaną w dobrej cenie
Postprzez smile » 11 lis 2014, 16:20
Prawa jest długa, w jej połowie jest podpora... Może łożysko podpory ma już dość?!
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gulek » 11 lis 2014, 16:24
łożesko przegób wewnętrzny wszystko już chyba ma dość tak jak ja tego auta
Dopisano 11 lis 2014, 17:41:
czy od modelu z silnikiem 1.8 bendzie pasował przegub
Postprzez Yard » 11 lis 2014, 17:01
gulek napisał(a):czy od modelu z silnikiem 1.8 bendzie pasował przegub
Jest wątek gdzie to możesz sprawdzić.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez gulek » 11 lis 2014, 19:13
jaki watek gdzie go znajde
Postprzez gulek » 13 lis 2014, 19:52
Problem rozwiązany wymieniłem prawą półos i drgania ustały <spoko>
Postprzez brauniack » 19 lis 2014, 20:30
Mam podobny problem, pojawiaja się wibracje przy ok 80km/h. Koła były sprawdzane. Najbardziej odczuwalne są przy przyspieszaniu ale jak lekko operuję pedałem gazu są mniejsze. Choć zauważyłe że gdy na postoju zwiększam obroty silnika w granicy 1200RPM pojawiają się wibracje od silnika ale tylko przy tym zakresie pozniej ustaja. Kalibrowałem wtryski i wtedy było przy około 1900RPM a teraz spadło. Co to może być za przyczyna. Półoś i wtryski?
Od: 1 lip 2014, 06:38
Auto: Mazda 5 CR1 2006 diesel 2.0
Postprzez robaknow » 20 lis 2014, 20:56
Jak na postoju to moze poduszka silnika?
Od: 14 paź 2010, 19:57
Auto: Było: 323F BA 95 1.5
Jest: Mazda 5 06' 2.0 MZR
Postprzez PiolasM5 » 9 maja 2015, 23:12
Cześć,
Szukam podpowiedzi dot. mojego problemu, który opisałem tu:
viewtopic.php?f=395&t=179955
problem wibracji.
Gdybyście mogli rzucić okiem na fotkę.
Dzięki
Od: 6 lut 2014, 22:48
Auto: Mazda-5-MZR-146KM-2006;
Moderatorzy 5 / Premacy
