Problem z hamulcami po wymianie tarcz i klocków
Postprzez zaborek2005 » 11 wrz 2014, 13:23
Mam problem z hamulcami. Otóż wymieniłem tarcze i klocki na obu osiach, hamulce odpowietrzone itd. Przy hamowaniu pedał łapie niżej niż jakiś czas temu a na dodatek na postoju wciskając hamulec dosyć mocno, powoli bardzo powoli wpada w podłogę. Jaka może być przyczyna? Żadnych informacji niepokojących na desce rozdzielczej. Dzięki.
Ostatnio edytowano 1 lis 2014, 13:53 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 11 wrz 2014, 12:58
Auto: Mazda 5 2006 2.0 Diesel
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2014, 15:51
Nie wiem jak można coś poradzić skoro sam napisałeś, że wszystko wykonane według zasad mechanicznych... Można gdybać tylko na temat użytych materiałów...
Napisz nam: czy byłeś z tym problemem u mechanika, który wymieniał tarcze i klocki?
Postprzez zaborek2005 » 11 wrz 2014, 18:04
Witam. Nie był to ASO tylko warsztat znajomego. Powiedział ze nie ma pojęcia o co chodzi. Myślisz ze po podpieciu do komputera w ASO wykaże o co chodzi?
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2014, 18:35
Jeżeli nie ma żadnej świecącej kontrolki, to nie sądzę by były błędy...
Jakie materiały użyłeś?
Postprzez gryfel1997 » 11 wrz 2014, 18:55
Miałem to samo zapowietrzony układ .SA dwa zbiorniczki na płyn.
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez zaborek2005 » 11 wrz 2014, 19:38
Użyłem zamienniki ale najlepsze na rynku. Gdzie jest drugi zbiorniczek?
Postprzez Yard » 11 wrz 2014, 20:28
zaborek2005 napisał(a):na postoju wciskając hamulec dosyć mocno, powoli bardzo powoli wpada w podłogę
To dobrze. Wspomaganie pracuje.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez zaborek2005 » 11 wrz 2014, 22:25
Jakieś sugestie Panowie?
Postprzez Wojtek » 11 wrz 2014, 22:37
tylko jedna... sprawdzić wszystko od początku – objaw zapowietrzonych hamulców..
Postprzez zaborek2005 » 11 wrz 2014, 23:42
Spróbuję. Dzięki.
Postprzez adas780715 » 31 paź 2014, 22:44
Według mnie masz zapowietrzony układ jeszcze,może spróbuj jeszcze odpowietrzyć pod ciśnieniem ja tak robię i nie mam takich problemów :D
Od: 2 wrz 2011, 21:41
Auto: mazda 3 2.0 sport 2018r
Moderatorzy 5 / Premacy
