Dym pod spodem auta
Postprzez galiks » 6 gru 2012, 18:21
Witam!
jestem tu nowym użytkownikiem i lekko przerażonym.
proszę o pomoc : od jakiegoś czasu wydobywa się w aucie (mazda 5) dym od spodu samochodu. Najczęściej jak parkuję do garażu. W serwisie pokazali mi miejsce w którym on powstaje (taka rurka na środku samochodu) i że taka sytuacja jest normalna (ASSO Zielona Góra). Proszę o wskazówki co z tym zrobić ? czy można to naprawić ? (kiedyś takich objawów nie było)
Pozdr.Piotr
galiks
Postprzez bieski » 6 gru 2012, 20:10
Masz diesla? Chyba tak co?
Webasto ci tak dymi.
Ps. Ta twoja 5 to srebrna jest? Zapraszamy na spoty klubowe. W piatek za tydzien skromna wigilia :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez galiks » 7 gru 2012, 05:58
tak srebrna
ale ten dym – to tak ma zostać – dlaczego wcześniej tego nie było?
wstyd jechać na wigilię takim parowozem :)
galiks
Postprzez bieski » 7 gru 2012, 08:50
heh, ja trzecią zimę dymie. Może wcześniej nie zauważyłeś tego.
Rozwiązaniem jest założenie tłumika do webasto albo przeczyszczenie pieca.
Zapraszam do działu MZR-CD:
viewforum.php?f=90
PS. Jak byłeś wczoraj w Auchan, to moja Mazda stała na przeciwko twojej :>
Auto: GJ
Postprzez jeziorek » 7 gru 2012, 09:25
PO całym sezonie letnim webasto musi się przepalić -wiec pewnie kilka razy dym poleci i jesli wszystko jest dobrze powinno się unormować. Normalnie dymek powinien być minimalny, tylko lekkie huczenie w okolicach prawego kola (wydobywające się spod maski) i oczywiście zapach świeczki (według mnie troche drażniący i dający lekki dyskomfort). Jeżeli webasto,a w zasadzie dogrzewacz będzie Ci dalej dymił pewnie trzeba to przeczyścić w serwisie (ale nie ASO, tam powiedzą ci pewnie ze dogrzewacz do wymiany). Musisz szukać serwu webasto lub eberspacher (taki dobrzewacz jest w piątkach).
Ja zauważyłem, że czasem leci dym po krótkich dystansach – czyli jeśli webasto nie zdąży się nagrzać i wyłączysz silnik, to po ponownym uruchomieniu leci czasem dym.
Dogrzewacz włącza się, jesli temp jest niższa niz 7 stopni, dlatego nie zauważyłeś tego wcześniej.
W normalnym użytkowani przeszkadza tylko zapach.
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Moderatorzy 5 / Premacy
