Wycie dochodzące z przodu – łożysko przedniego koła
Postprzez gulek » 5 mar 2014, 10:00
Witam ostatnio zaczeło mi coś wyć z przodu dzwiek ten raz jest głośniejszy raz słabszy zależy od predkości . Myślałem że to opony jednak po wymianie opon dalej to samo,wczoraj wymieniłem prawe łozysko koła bo znajomy mechanik stwierdził ze to ono tak wyje , ale to nic nie dało . Doda że jadąc po łuku w lewo dzwiek ten ustaje, a w prawo nasila. Prosze o rady co to możę być
Od: 5 mar 2014, 09:30
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 146KM rocznik 2005
Postprzez Wojtek » 5 mar 2014, 10:29
gulek napisał(a):wczoraj wymieniłem prawe łozysko koła
lozysko na 99%... lecz niestety nie ta strona... <głaszcze>
...mechanik powinien wymienic lewe...
Postprzez gulek » 5 mar 2014, 10:55
ale dzwiek jak by dochodził z prawej strony
Postprzez smile » 5 mar 2014, 11:32
Auto z kierowcą na podnośnik, podnieść do samej góry, uruchomić silnik, wrzucić 5 bieg i rozpędzić koła do 160 km/h, wrzucić luz, zgasić silnik, drugi pod samochodem słucha – uwaga na kręcące się koła i półosie – nie wtykać paluchów!! :P I wtedy będzie wiadomo która strona hałasuje i czy to koła ( a może koło zębate od pompy oleju?! – ale nie w tym wypadku skoro hałas ustaje na zakrętach ).
Jadąc samochodem dźwięki się przenoszą, odbijają i można mylnie odczuwać stronę..
Pzdr.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez gulek » 5 mar 2014, 17:05
Wlaśnie wróciłem z garażu i prawdopodobnie to nie łożyska tylko układ różnicowy. Podniosłem cały przód auta odpaliłem wbiłem bieg puszczając sprzęgło koła najpierw zaczeły sie krecić ale po chwili zaczeło je coś blokować tak ze aż trzepało całym silnikiem i budą samochodu. Mam pytanie czy skrzynia z silnika 1.8 pasuje do 2.0
Dopisano 5 mar 2014, 20:21:
gdzie moge na dolnymsląsku kupić taką skrzynie
Postprzez smile » 5 mar 2014, 20:54
Kontrolę trakcji wyłączyłeś?
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 5 mar 2014, 23:35
nadal uważam, że to łożysko...
smile napisał(a):Jadąc samochodem dźwięki się przenoszą, odbijają i można mylnie odczuwać stronę..
nie do końca w ten sposób...
Skręcając w strone "uszkodzonego łożyska" siły odśrodkowe przenoszą ciężar auta na przeciwną stronę. W wyniku tego łożysko cichnie, bo jest odciążone...
Inaczej będzie, gdy skręcamy w przeciwną stronę. Wtedy właśnie dociążamy "uszkodzone łożysko" i wyje głośniej...
Można jeszcze podnieść auto i sprawdzić (bicie) luzy łożyska... Niestety, nie zawsze daje to wymierne efekty...
Postprzez gulek » 8 mar 2014, 08:01
usterka usunięta jednak okazało sie lewe łożysko .DZIEKI ZAPOMOC
Postprzez Yard » 8 mar 2014, 08:28
Gdyby teraz pojawił się problem z ABS-em to polecam przeczytać.
viewtopic.php?f=395&t=131624&p=2434903#p2434903
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez PiolasM5 » 2 lip 2014, 08:40
Czesc,
Muszę wymienić łożystko prawy przód bo buczy niestety. Wg sprzedawcy w InterCarsie możliwa jest wymiana samego łożyska bez konieczności wymiany kompletu z piastą. Czy może mi ktoś potwierdzić ten scenariusz, że wystarczy samo łoźysko?
5tka wersja TOP 2.0 benzyna (Abs+Esp)
Proponują mi łozystko "Komako"
edit:
...sorki za zamieszanie, już znalazłem odpowiedź na moje poprzednie pytanie, ale mam inne: czy zakup łożyska "Konaco" to dobry wybór? Ponoc montowali je jako oemowe.
Może ktoś przetestował ten zamiennik?
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Od: 6 lut 2014, 22:48
Auto: Mazda-5-MZR-146KM-2006;
PostTen post został usunięty przez Wojtek 2 lip 2014, 17:49.
Powód: post pod postem
Postprzez KacY » 2 wrz 2015, 08:55
Muszę wymienić łożysko przednie i pytanie czy faktycznie łożysko musi być z tym pierścieniem?? Czy łożysko SKF w którym nie ma nic wspomnianego o pierścieniu się nie nadaje??
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Wojtek » 2 wrz 2015, 10:36
KacY napisał(a):czy faktycznie łożysko musi być z tym pierścieniem?
Przeczytaj ten temat jeszcze raz... Tam też kolega Yard podał temat o ABS-ie, a raczej jego braku... resztę doczytaj...
Moderatorzy 5 / Premacy
