Wymiana oleju w skrzyni
Postprzez uciu » 16 lis 2011, 21:11
Przerabiał ktoś wymiane oleju w skrzyni (manula, 2.0 benzyna).
Gdzie sprawdzić jego poziom? – poza warsztatem :–)
Ostatnio mam dziwny problem –> auto odpalam trzymając wciśnięte sprzęgło i zaraz po odpaleniu słychać chwile takie jakby buczenie (na zimnym silniku). Puszczam sprzegło i dzwięk milknie. Pewnie to odgłos łożyska. Po chwili skrzynia/sprzęgło nie wydaje już żadnych dzwięków – tylko na samym poczatku po odpalniu, po dłuższym postoju (gdzieś koło godziny i dłużej).
Może oleju jest za mało lub stracił swoje parametry –> przebieg i niska temperatura.
Miał ktoś coś podobnego?
uciu
Od: 12 sty 2011, 16:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez M5 » 19 lis 2011, 02:37
Olej w skrzyni wymień co 60tys i będzie cisza.
M5 :D
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez uciu » 19 lis 2011, 06:16
M5 napisał(a):Olej w skrzyni wymień co 60tys i będzie cisza.
M5 :D
wg papierów z serwisu mazdy był wymieniany przt 101tyś jest 140 a ciszy nie ma...
... trzeba chyba się nauczyć jeszcze bardziej delikatnie puszczac sprzęgło –> dziwne to auto, w Yarisce moge puscić nagle i nie bedzie zadnego szarpnięcia silnikiem i odgłosu, podobnie w leonie.
Ale jak przeczytałem tematy na 3ce i 6tce tu i na amerykańskim forum to chyba po prostu ta skrzynia jest taka ch... i delikatnie z nią trzeba.
Co do odgłosu przy zapalaniu, trza sie wstrzymać aż bedzie głośny/dłuzszy/częściej powstający.
uciu
Postprzez M5 » 21 lis 2011, 02:26
Cóż...tym autem trzeba się nauczyć jeździć i nie ruszać raptownie na niskich obrotach przy zimnej skrzyni biegów.To nie silnik benzynowy gdzie moment na niskich obrotach też jest niewielki. Trzeba dodać obrotów i powoli puszczać sprzęgło. Inaczej rozleci się dwumasa i skrzynia będzie głośna. Olej jak najbardziej trzeba wymieniać i to wpływa na trwałość skrzyni...ale najważniejsza jest umiejętna eksploatacja. Sporo tych aut jest źle eksploatowanych i mają przez to zwalone koła dwumasowe.
Wszystko przez spory moment obrotowy na niskich obrotach właśnie przy ruszaniu. Dodatkowo tarcza sprzęgła w tym modelu jest nieco wzmocniona, przez co jest twardsza, co w niskich temperaturach powoduje że może być agresywna zanim się rozgrzeje...taki efekt występuje w sportowych autach.
M5 :)
Postprzez uciu » 21 lis 2011, 08:26
M5 napisał(a):. Inaczej rozleci się dwumasa i skrzynia będzie głośna. Olej jak najbardziej trzeba wymieniać i to wpływa na trwałość skrzyni...ale najważniejsza jest umiejętna eksploatacja. Sporo tych aut jest źle eksploatowanych i mają przez to zwalone koła dwumasowe.
M5 :)
ja mam benzyne tam nie ma dwumasy:–)
co do długiego puszczania sprzegła – nie jest to zbytnio wygodne, no ale trudno – takie auto i trzeba sie przyzwyczaic :]
uciu
Postprzez zigirin » 4 sty 2021, 19:46
I u mnie przyszła pora na wymianę oleju w skrzyni. Wiem, że muszę kupić 3 litry, ale jaki polecacie? Millers np TRX SYNTH 75w90? Lub Valvoline 75 w 90? Będzie ok?
Od: 4 sty 2021, 19:02
Auto: Mazda 5
Postprzez ronin00 » 7 sty 2021, 11:48
Jasol 75w90 też wystarczy :)
Od: 7 sty 2011, 13:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Moderatorzy 5 / Premacy
