Jak dobrać się do góry tylnego amortyzatora?
Postprzez Jurgen » 14 sty 2011, 21:00
Witam! Jak dostać się i co trzeba rozebrać by dostać się do mocowania tylnego amortyzatora i tylnego pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera? Coś mi tam stuka. Nie jest to półka nad kołem zapasowym, nie jest to nic w zawieszeniu i przy kole (sprawdzone w stacji na aparaturze i ręcznie) a coś tak strasznie metalicznie stuka. Podejrzewam mocowanie amortyzatora? Lub rolkę pasa bezpieczeństwa? Ale otwarty jestem na inne propozycje :) Szukam jakiegoś schematu by bez uszczerbku zdjąć tylne plastiki i zobaczyć co tam się dzieje. Pozdrawiam i z góry dzięki za dobre pomysły!
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez dablo2 » 15 sty 2011, 08:59
Widzę kolego że mamy podobny problem, :| ,choć jest o tym dużo na forum to nie rozwiązałem swojego problemu <co?> nawet przez wymianę łączników i gum stabilizatora.Półkę prześwietlałem z tysiąc razy ,nawet ją delikatnie od spodu potraktowałem warstwą silikonu i nic. Trzeci rząd siedzeń rozkręciłem i skręciłem i dalej nic <co?>. Myślałem może że to osłony amorków w nadkolu ale też nie :|. Diagnostyka nic nie wykazała wszystko wychodzi ok <co?> .Stukanie mam po prawej stronie z tyłu (po stronie pasażera), może więc jakoś wspólnymi siłami uda nam się rozwiązać ten upierdliwy problem <płacze> . Czekamy więc wspólnie na pomoc od szanownych forumowiczów <prosze>
Od: 27 gru 2008, 19:43
Auto: Mazda 5 MZR 2.0 143 KM
Postprzez gryfel1997 » 15 sty 2011, 12:41
Witam. miałem to samo stuki w tyle prawa strona.W aso nic nie znaleźli kazali mi ściągać prawy bok .Diagnostyka nic nie wykazała.Wymieniłem amortyzator i po kłopocie.Pozdrawiam
Od: 13 lis 2010, 20:21
Postprzez Jurgen » 15 sty 2011, 14:58
Czyli jak kolegę dobrze rozumiem to wina leży w amortyzatorze? A czy może być tak, że będzie on stukał i jednocześnie będzie sprawny (aparatura tak pokazuje)??? Pozdr
Postprzez Jurgen » 15 sty 2011, 14:59
I jeszcze jedno. Przy ściąganiu plastików na co uważać? I jak to zrobić? (może jakiś schemat?) Pozdr
Postprzez M5 » 15 sty 2011, 18:30
Tylko nie wiem czy potrzeba rozbierać wnętrze skoro nakrętki do amora są od spodu.
Może to nakrętki są poluzowane ? albo oś amortyzatora uwolniła się lub przesunęła w tej górnej głowicy?
Żeby to sprawdzić trzeba wymontować amortyzator i popatrzeć co tam jest obite.
M5 :)
Ostatnio edytowano 15 sty 2011, 20:28 przez M5, łącznie edytowano 6 razy
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez nynuch76 » 15 sty 2011, 18:37
Do demontażu amortyzatora tylnego rozbieranie plastików wnętrza jest zbędne . :P
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez Jurgen » 15 sty 2011, 19:11
A mocowanie pasa? Ta rolka? Ona jest pod plastikami?
Za schemat wielkie dzięki i informacje!
Postprzez M5 » 15 sty 2011, 19:35
Wysyłam na e-mail.
M5 :)
Ostatnio edytowano 15 sty 2011, 20:43 przez M5, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez Jurgen » 15 sty 2011, 19:58
Dzięki wielkie za wszelkie informacje! Teraz tylko trochę czasu i posprawdzam wszystko! O wynikach kontroli powiadomię :) Pozdrawiam!
Postprzez dablo2 » 16 sty 2011, 14:29
Czekam z niecierpliwością <prosze>
Postprzez gryfel1997 » 16 sty 2011, 17:46
Witam . amortyzator wymiana i koniec dyskusji 696484397proszę o kontakt
Postprzez M5 » 16 sty 2011, 18:18
Jasnowidz czy co ? :D
poza tym dziwna ta przypadłość że stuka...a amortyzator przechodzi test sprawności i nie jest mokry ?
Wymienia się jak amortyzator nie trzyma lub olej z niego wyleciał ...wtedy jest mokry...ale żeby tak tylko stukał i był sprawny to jakaś lipa z tą diagnozą...coś mi tu nie gra...widziałeś ten niby uszkodzony amorek? naciskałeś go i rozciągałeś to stukał ?
Może po prostu trzeba było tylko dokręcić mocowanie tego amortyzatora?
M5 :)
Postprzez gryfel1997 » 16 sty 2011, 20:37
Tak amortyzator przy sprawdzaniu był w bardzo dobrym stanie
Postprzez atommy78 » 20 sty 2011, 21:55
U mnie też po wymianie tylnego cisza. I też był niby sprawny.
Od: 2 wrz 2008, 19:33
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez dablo2 » 21 sty 2011, 12:50
Dziwna sprawa.Najpierw wymieniłem gumy łącznika bo wszyscy przekonywali że to z tego powodu <glupek2> , teraz mając sprawny amortyzator ,nie wiem co robić ,jak znowu okaże się że to nie to <co?> czekam więc Jurgen na Twoje spostrzeżenia papa pozdrawiam
Postprzez Jurgen » 21 sty 2011, 13:43
Witam! Kolego właśnie wróciłem do domu ze serwisu. Okazało się, że amortyzator był sprawny (na stacji kontroli tak wyszło, trzymał parametry) ale w środku suchy i dlatego tak dziwnie skrzeczał! Teraz jest idealnie cicho i wszystko ok. Więc u mnie przy 170.000km wymiana amortyzatora! Pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi! Miłego dnia!
Postprzez dablo2 » 28 sty 2011, 12:04
Witam, skoro tak czy to możliwe że stuki tak jak u mnie występują o różnym natężeniu a nieraz czasami znikają na chwilę w zależności od temperatury powietrza(nie wiem może olej twardnieje w amorku i wtedy hałas jest też inny)????ja mam przejechane 60 tyś. i do wymiany <co?> <co?> dlaczego wymieniłeś tylko jeden amor ponoć trzeba wymieniać parami <co?> jaki był koszt całej operacji? pozdrawiam
Postprzez Jurgen » 28 sty 2011, 18:12
Kolego zmieniłem jeden bo drugi jest ok. Sprawdzam auto dość często i jak z drugim coś się będzie działo to go zmienię. Koszt niewielki, ale po wielkiej znajomości!!!! :) Ciszę mam niesamowita teraz :) 60 tyś ale po naszych drogach to wiesz jak to jest! Pozdr
Postprzez butol » 12 kwi 2011, 20:38
Mam ten sam problem byłem w ASO i dowiedziałem się ,że amortyzatory to wielka porażka w tych samochodach niby na maszynie pokazuje że jest ok a w rzeczywistości jest inaczej. Może macie jakieś propozycje na jakie wymienić. MAZDA 5 2.0 CD (143km) przebieg 54000
Od: 12 kwi 2011, 20:28
Auto: Mazda 5 CD 2.0 (143km)
Moderatorzy 5 / Premacy
