stuki w przednim zawieszeniu
Postprzez oliweira » 19 wrz 2010, 20:40
mam mazdę 5 r. 2007, jeżdżę nią od pół roku niestety występują z przodu dośc uciązliwe głuche stuknięcia na nierównościach, wymieniłem łączniki stabilizatorów, tulej z wahaczami i jedną poduszkę amortyzatora no i niestety stuki dalej wystepują, żadnej poprawy, czy ktoś sie może spotkał z czymś podobnym?
oliweira
Postprzez Wojtek » 19 wrz 2010, 22:57
1. Czy twoja Mazda byla zbudowana pomiedzy tymi datami?
Build Start Date : 26/12/2006
Build End Date : 06/09/2007
Sprawdz 4 sruby mocowania silnika... Byl na to recall (akcja serwisowa) – silnik moze sie zarwac... Zly moment dokrecenia srub...
2. W niektorych modelach 3, 5 i 6 byl tez blad: zly moment dokrecenia mocowan zawieszenia gornego na podszybiu (trzeba zdjac podszybie i pod spodem sprawdzic czy sruby sa dobrze przykrecone). Objawy stuki przy pokonywaniu np. "lezacych policjantow"...
Postprzez Wojtek » 20 wrz 2010, 19:00
.i jak jest?
Postprzez claro3 » 4 paź 2010, 19:34
...tez jestem ciekawy co tam stukało .U mnie pachnie drązkiem stabilizacyjnym ale zawsze może być ale...
Od: 22 kwi 2010, 19:37
Postprzez M5 » 8 paź 2010, 23:03
Fakt to ciężko namierzyć...te głuche stuki są z wybitych gum drążka stabilizatora. W styczniu zmieniłem obie i jest do dzisiaj cisza. Te dwie gumy w kształcie tulei są gdzieś przy sankach, a sama wymiana nie jest kłopotliwa.
viewtopic.php?f=120&t=90849&view=unread#unread
M5
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez Jurgen » 9 lis 2010, 13:15
Witam! Mam Mazdę 5. I przy jeździe po nierównościach są stuki, jakby plastiki. Z przodu. Sprawia wrażenie jakby z plastików nad stacyjką, ale jak głowę się wciśnie nad stacyjkę to stuki przenoszą się do góry nad głowę. Z miejsca gdzie jest ta osłonka rozkładana przeciwsłoneczna! Czy to normalne? Gdzie i co sprawdzić???
Od: 28 paź 2010, 21:09
Auto: Mazda 5, 2,0 benzyna
Postprzez Manfred » 14 lut 2011, 19:48
Tak jak kolega powyżej stwierdził, częstym problemem są gumy stabilizatora lub łącznik drążka stabilizatora.
Od: 14 lut 2011, 18:22
Postprzez kizior_ » 17 mar 2020, 08:35
Może być też zużyte górne łożysko amortyzatora jak u mnie było.
Od: 12 mar 2014, 09:32
Auto: Mazda 5 CR19 2.0 B + LPG
Postprzez ja_jeti » 25 kwi 2020, 10:22
Tez mialem dziwne, trudne do zlokalizowania stuki. Efekt ciszy zostal osiagniety dopiero po kompleksowej wymianie zaiweszenia przedniego: od lozysk amorow, przez amory, po gumy, laczniki stabilizatora. Jedynie sprezyny sie ostaly.
Pojawil sie za to nowy problem: piszczace gumy stabilizatora. Po 2 krotnej wymianie nie bylo widac efektu, przy trzeciej wymianie pomogla tasma teflonowa i masa smaru miedziowego. Zobaczymy na ile to starczy.
Od: 11 cze 2018, 15:54
Auto: Mazda 5 1.8b
Postprzez prela » 12 sie 2020, 17:53
a jakiej firmy polecacie te łączniki stabilizatora za rozsądne pieniądze?
Od: 31 paź 2014, 09:36
Auto: Mazda 626 2,2 115KM
Mazda 5 2,0 146KM
Postprzez zadra » 12 sie 2020, 20:01
JGR
Ramech..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez marecki26 » 15 sie 2020, 06:54
CTR
Od: 12 kwi 2011, 13:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez kizior_ » 11 lip 2022, 14:28
Lub Lemforder
Postprzez robi4o2 » 19 sie 2022, 15:46
do ja_jeti – smaru miedziowego nie używa sie do gum, Mogą sie rozpuścić.
Do gum używa się smar silikonowy. Szukaj smaru w tubce, nie w puszcze aerozolowej.
Od: 15 kwi 2009, 22:20
Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
Moderatorzy 5 / Premacy
