Oberwana osłona cieplna układu wydechowego – sposoby jej naprawy.
Postprzez Wojtek » 21 sie 2012, 15:39
Ostatnio moja piatka pokonala 2500 mil ( 4000km) obciazona bagazami i z 4 osobami na pokladzie...
Spisała się świetnie.
Niestety, w czasie drogi na wakacje, trafila sie usterka... ...oderwala sie oslona cieplna...
a wygladalo to tak:
...trzeba bylo wykonac szybka naprawe...
Ponizej fotorelacja:
Jak szybko i sprawnie dokonac naprawy oderwanego elementu... <diabełek>
Potrzebne narzedzia:
– klucz oczkowy lub nasadowy 10mm
– 3 lub 4 piwa kapslowane (w zaleznosci od stopnia usterki)...
– noz kuchenny obiadowy
– mlotek lub kamien (w zaleznosci co mamy pod reka) ;)
czas naprawy:
– 15 min (nie licze tu spozycia piwa i czasu potrzebnego do ostudzenia ukladu wydechowego)
Ponizej krok po kroku:
1. podnosimy auto lub parkujemy na wysokim krawezniku...
2. oprozniamy piwo ( w moim przypadku Haineken) w ilosci potrzebnej do wykonania potrzebnych podkladek...
3. kapselki dziurawimy nozem kuchennym...
4. nastepnie, przerabiamy je na elastyczne podkladki... za pomoca mlotka lub przydroznego kamienia ;)
5. oslona montowana jest w 4 miejscach...
-dwa z nich na podwoziu:
– dwa na listwie (uchwycie) mocujacym bak:
6. odkrecamy nakretki kluczem nasadowym i montujemy nasze super podkladki hahaha
o tak:
i tutaj mala uwaga... niestety, nie wszystkie nakretki puszcza, a zwlaszcza te na obejmie baku...
one zaczna sie wyginac i mozna stracic punkt montazowy :(
dlatego pokazuje "inne sposoby" ich zalozenia:
czyli... rozcinamy podkladke i wsuwamy na zaczep, a nastepnie go doginamy do obejmy
lub tak:
podkladamy podkladke pod zaczep, a go (zaczep) doginamy do obejmy baku...
7. opuszczamy auto lub zjezdzamy z kraweznika <faja>
Mam nadzieje, ze przyda sie jeszcze komus... zwlaszcza, ze orginalne mocowanie musi sie rozpasc wczesniej czy pozniej...
ps. dziekuje za pomoc koledze adas780715 ;)
Postprzez M5 » 17 wrz 2012, 21:34
Miałem taką samą usterkę osłony dwa lata temu.
Zastosowałem najszersze podkładki z OBI jakie można dostać. Poradziłem sobie z nakrętką na taśmie zbiornika , najpierw psikając penetratorem odrdzewiaczem. Potem złapałem płaskim morsem za rant blachy i nasadowym kluczem udało mi się to odkręcić. Sądząc po stanie wizualnym gwintu u Ciebie na aucie...też się uda odkręcić...ale blachę wokoło nakrętki za same brzegi koniecznie trzeba złapać kluczem typu mors lub knipexem, w środek klucz nasadowy i uda się.
M5 :D
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez Wojtek » 17 wrz 2012, 21:51
tak, zgadzam sie, ze da rade je odkrecic...
tylko...
"awaria" miala miejsce w goracej Hiszpanii... a bylem tam bez narzedzi... no, nie liczac malego kompleciku z (hiszpanskiego) Lidla za 5 Euro, ktory zakupilem w celu wykonania naprawy hahaha
...dlatego miedzy innymi uzylem:
– kamienia polnego zamiast mlotka
– kapsli od butelkowego piwa, bo nie mialem duzych podkladek ;)
btw.
wlasnie wczoraj sprawdzalem jak tam wyglada... i 100% trzyma <jupi>
Postprzez nightfly24 » 19 wrz 2012, 18:38
Bo prowizorki są najlepsze i przetrwają dłużej niż nie jedna fachowa naprawa – tak mawiali nasi ojcowie i dziadowie :) <jupi>
Od: 26 lut 2011, 21:58
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM.
Postprzez wegus_1 » 29 sie 2014, 21:18
Jakie te Mazdy 5 są przewidywalne ....
Amory tył padły po 30.000 km , jak u innych ......
Osłona opuściła się po 50.000 km, nie wiem przy jakim przebiegu u innych...
Mi zrobił mechanik "przy trasie" za 20 zł.
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez grzechx » 30 wrz 2014, 12:36
mam ten sam problem oberwała mi się osłona termiczna, tylko przy próbie odkręcenia śruby od listwy montażowej baku paliwa zaczęła się ona od niej odrywać – więc sobie darowałem.
Macie na to jakiś patent? muszę wymienić całą listwę? Jaki to koszt?
Co robić?
Od: 12 wrz 2014, 19:45
Auto: mazda 5, 2008r, diesel 2.0, 110 KM
mazda 3, 2004r, benzyna 2.0, 150 KM
Postprzez Wojtek » 30 wrz 2014, 16:41
grzechx napisał(a):Co robić?
Nałóż na starą nakrętkę szeroką podkładkę wygiętą w kierunku wspomnianej listwy... Zabezpiecz ją drugą nakrętką :)
Postprzez jeziorek » 15 paź 2014, 08:04
U mnie patent byl dobry. Mechanik lekko palnikiem podgrzal srube i odkrecil. A ze jest na baku to sobie wyszedlem na powietrze, bo akurat z dziecmi bylem ;).
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Postprzez marcin711 » 27 sie 2016, 12:28
Hej, szukam zdjęcia osłony tłumika środkowego, muszę kupić a nie bardzo potrafię sobie to wyobrazić. Niestety stara osłona zaginęła. przeszukuje manuale ale ciężko to idzie (jak to się pisze po angielsku?)
dzięki i pozdrawiam
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Moderatorzy 5 / Premacy
