Ubytki oleju
Postprzez Wojtek » 28 mar 2013, 15:46
sluchajcie... tak czytam i oczom nie wierze...
jak auto nie bralo oleju i zaczyna brac (po wymianie), to mozna sie zastanawiacz czy nie zmienic oleju...
ale jezeli auto od dawna bierze olej, to cudow nie zdzialacie zmiana jego gestosci czy nazwy...
proponuje zabrac sie za to auto od podstaw...
pomierzyc i posprawdzac co je dokladnie boli...
czyli zaczac od pomiaru kompresji...
Postprzez martin77 » 29 mar 2013, 02:01
Od tego mam zamiar zaczac(kompresja).Zastanawia mnie tylko co bedzie jak na kompresji okaze sie ze jest wszystko w normie,a czuje ze tak bedzie bo poza braniem oleju samochodowi nic nie dolega zwinny szybki nie kopci!Czyzbym trafil samochod o ktorym producent pisze w instrukcji obslugi ze dopuszczalne zuzycie oleju moze wynosic 0,8l/1000km(Ksiazkowy samochod <co?> )
Od: 25 cze 2009, 19:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez Wojtek » 29 mar 2013, 06:05
przyczyn moze byc wiele....
sprawdz kompresje, a pozniej bedziemy myslec jak go podejsc dalej ;)
Postprzez brencik » 29 mar 2013, 10:35
Producenci piszą ze 0,8l/1000km juz od 20 lat, w starym oplu rocznik 97 tez tak pislai w instrukcji ale auto jezdzi na full syntetyku Elfa do dzis i oleju nie bierze (0,5l na 10000tys)
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
Postprzez martin77 » 8 kwi 2013, 23:33
Panowie w sobote prawdopodobnie bede sprawdzal kompresje,na sama mysl przechodza mi ciarki czuje sie jakbym mial pojsc z wizyta do stomatologa lekki stersik,ale do rzeczy!Potrzebuje jakis wzorzec pomiaru cisnienia kompresji ogolnikowo jakie powinny byc prawidlowe sprezanie minimalna i maksymalna norma dla mojego silnika przypominam silnik 2,0 benzyna!!!
Postprzez Wojtek » 9 kwi 2013, 00:07
kompresja cylindrow: 12.0 – 17.2 bar
cisnienie oleju: 2.3 – 5.2 bar przy 3000 rpm
ps. moga byc np. tylko zapieczone pierscienie...
powodzenia...
Postprzez martin77 » 9 kwi 2013, 09:31
Dziekuje za info,mam jeszcze jedno pytanko moj obecny przebieg to 125.000 km jakies 10-15 tys temu zainstalowalem LPG czy powinienem zrobic regulacje zaworow przed mierzeniem kompresji????Uwazam ze to dosc wazne pytanie!Co wy na to?
Postprzez Wojtek » 9 kwi 2013, 09:38
przynajmniej warto luzy sprawdzac... co 120 000 km
Postprzez martin77 » 9 kwi 2013, 09:41
Wojtek wiesz moze jak te luzy sprawdzic,i czy luzy zaworowe moga miec wplyw na zwiekszenie zuzycie oleju?Teraz jestem w kropce niewiem czy zrobic kompresje,czy wpierw sprawdzic luzy a potem kompresje!!!
Postprzez Wojtek » 9 kwi 2013, 09:48
zrob kompresje... tam powinno wyjsc co jest nie tak...
zawory moga zmniejszyc kompresje, ale nie powinny byc przyczyna brania oleju...
olej moze byc spalany przez zapieczone pierscienie (np. skutek nieodpowiedniego oleju, czy przytkania kanalow smarujacych) lub gora przez uszczelniacze zaworowe... a w najgorszym przypadku przez wytarcie plaszczyzn cylindrow...
Postprzez martin77 » 9 kwi 2013, 09:53
No to za kilka dni wszystko bedzie wiadomo!!!
Postprzez brencik » 9 kwi 2013, 18:24
Wojtek napisał(a):olej moze byc spalany przez zapieczone pierscienie (np. skutek nieodpowiedniego oleju,
Kolega mial to w Corolli 1,6 VVti, niestety lany był CAstrol bo Toyota się z nimi skopulowała w temacie olei, po naprawie przeszedl na Mobil i zero brania oleju (wczesniej kilka litrów na 10tys km)
Postprzez martin77 » 9 kwi 2013, 23:36
Szczerze jak czytam post i widze naprawa remont silnika to mnie to przerasta!!!Gdyby byly zapieczone pierscienie to jest jakis inny sposob niz naprawa na przywrocenie im odpowiedniej zywotnosci???
Postprzez brencik » 10 kwi 2013, 18:35
Nie ma paniki, to nic strasznego. Niestety innej metody nie ma niz wymiana pierscieni itp.
Postprzez Wojtek » 10 kwi 2013, 18:40
mozna probowac je odkleic plukanka silnika...
Postprzez zwerwer » 10 kwi 2013, 21:20
Moja M5, 1,8 bierze jakieś 1,5 litra na 1000km, spreżanie pomierzone jest podobno ok, auto odpala bez problemu, moc też w porządku, niby nic nie dolega a oleju kotłuje jak pisze, i kopci ostro na szaro niebiesko. Odma sucha i czysta, ponoć przez to też może brać. Olej zalany 10w40.
Od czego zacząć koledzy.
Od: 5 cze 2012, 17:24
Auto: Mazda 5
1.8 benzyna
2005r.
Ełk
Postprzez Wojtek » 10 kwi 2013, 22:16
zwerwer napisał(a):Od czego zacząć koledzy.
podaj wynik kompresji...
jak pali olej, to chyba nie trzeba nic dodawac...
Postprzez zwerwer » 11 kwi 2013, 06:31
Mechanik powiedział, tylko ze sprężanie ma w normie, nie dopytywałem ile dokładnie bo niewiele mi to mówi, jak dobre to dobre.
Co do oleju, po zakupie auta zalałem dexelię 10w40, (był zalany shell 10w40), ale jak mi spalił 1,5l/1000km, to zalałem najtańszy orlen platinium 10w40. Auto więcej stoi jak jeździ więc, może nic mu nie będzie.
Auto: Mazda 5
1.8 benzyna
2005r.
Ełk
Postprzez brencik » 11 kwi 2013, 17:04
Jak pali olej to gorszy olej nic nie pomoże tylko zaszkodzi.
http://p12.neostrada.pl/oleje.pdf
Postprzez zwerwer » 11 kwi 2013, 20:21
Panowie, wiec podpowiedzcie , zanim zdecyduje sie robic pierscienie co by tu sprawdzic zeby.od tak kilku tysiecy nie wylozyc.?
Ostatnio edytowano 11 kwi 2013, 20:56 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: dubel
Auto: Mazda 5
1.8 benzyna
2005r.
Ełk
Moderatorzy 5 / Premacy
