Demontaż osłony prowadnicy drzwi przesuwnych
Postprzez lukasz_g » 21 lis 2016, 09:38
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Mam na imię Łukasz i od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 5 z 2008 wyposażonej w silnik 1.8 benzyna + LPG.
Pozwoliłem sobie utworzyć nowy wątek z uwagi na to, ze nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na problem, z którym się spotkałem.
Zauważyłem w swoim egzemplarzu, że prawa osłona prowadnicy tylnych drzwi przesuwnych delikatnie odstaje w okolicy styku z drzwiami. Postanowiłem zdjąć klosz tylnej lampy i podejrzeć jak ta osłona jest zamontowana. Okazuje się, że jest ona przytwierdzona za pomocą 5 plastikowych spinek(na zdjęciu zaznaczone na żółto), z których jedna nie trzyma stąd odgięcie. Tylna(czyt. bliższa reflektora) cześć osłony, po mocniejszym szarpnięciu, puściła, niestety od strony drzwi coś jeszcze ją trzyma. Zastanawiam się czy jeden z punktów mocujących to nie śruba (zaznaczone na czerwono), a jeśli tak, to jak dostać się do nakrętki, aby uwolnić osłonę?
Proszę o pomoc.
osłona_prowadnicy_m5
Od: 21 lis 2016, 09:03
Auto: Mazda 5, 1,8 benzyna + LPG (Stag300), 2008r.
Postprzez lukasz_g » 21 lis 2016, 14:48
Kolego nock, gdybym chciał zrobić to w warsztacie nie było by w ogóle tematu.
Postprzez hrabia82 » 23 lis 2016, 17:41
znalazłem coś takiego:
Ale niestety nie wiem jak się dostać, wychodzi na to że to co zaznaczyłeś na czerwono to śruba. tak jest w opisie (ten numer z jedynką w nawiasie).
Tu masz rysunek ogólny, panel oznaczony "łapką" i numerem 7200
Dopisano 23 lis 2016, 18:47:
A spróbuj zajrzeć w nadkole odchylając osłonę <co?>
jeśli tam nie będzie to raczej zostaje już tylko od wnętrza czyli demontaż boczka.
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez lukasz_g » 5 gru 2016, 07:33
Dzięki za zainteresowanie, też widziałem te schematy. Niestety nie widać na nich sposobu montażu osłony. Raczej wątpię żeby mocowanie było na nadkolem, niebawem rozbebeszę bok bagażnika i się okaże. Napewno się pochwalę. Dzięki za pomoc.
Postprzez hrabia82 » 5 gru 2016, 21:08
Spróbuj wpierw zajrzeć przez osłonę nadkola. Zajmie 5 minut. Ja mam jednak wrażenie że właśnie śruby/nakrętki są od nadkola. Nie bez powodu na schemacie jest osłona nadkola a nie boczek z bagażnika???
Nadane telegrafem Z1
Postprzez lukasz_g » 30 maja 2017, 09:27
Ostatnio natknąłem się na coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=9evxNTmF2d8 Wydaje mi się, że to wersja CW ale powinno być podobnie w CR.
Postprzez hrabia82 » 30 maja 2017, 18:16
lukasz_g napisał(a):Ostatnio natknąłem się na coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=9evxNTmF2d8 Wydaje mi się, że to wersja CW ale powinno być podobnie w CR.
Tak to jest CW. Ale w CR będzie niemal identycznie czyli trzeba cały bagażnik rozebrać aby móc zdemontować panel [DISAPPOINTED FACE]
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Moderatorzy 5 / Premacy
