Sterowanie szybami
A nie jest wciśnięty czasem ten przycisk ?
Ostatnio edytowano 25 cze 2016, 12:04 przez volare, łącznie edytowano 1 raz
volare
Wątków już było dużo na ten temat. Musisz zaprogramować szyby. Szybę ze sterowaniem musisz opuścić w dół i przytrzymać ok 2-3 sekund i od razu do góry i tak samo 2-3 sekundy po zamknięciu przytrzymać przycisk. Następnie tą czynność powtórz z panelu kierowcy. I tak każda szyba po kolei. U mnie czasami trzeba było kilka razy góra-dół i w końcu załapało z panelu kierowcy.
- Od: 9 lut 2015, 18:16
- Auto: Była: Mazda 3 2.0 LF
Jest: Renault Megane Grandtour 2010 1.5 dCi
u mnie zadziałało programowanie ,a miałem już rozkręcać...
A mnie nie działa tylna prawa szyba. Słyszę jedynie klikania przy naciskaniu z pulpitu pasażera. Od strony kierowcy cisza na tym sterowniku. Jest podświetlenie.
Rozebrać to coś? Przeczyścić? W wolnej chwili rozbiorę i pomierzę na kostkach czy jest zasilanie i masa.
Tylko do mojej wersji GY nie ma schemacików, ale zapewne niewiele zmienione od poprzednika GG jeśli chodzi o sterowanie szybami.
- Od: 12 kwi 2018, 11:59
- Auto: Mazda 6 GY, benzyna ,2005, 2261cm3, 122kW, kombi, 166KM;
Mazda 626, benzyna, 1995, 2,5l KAT , 167KM, hatchback
Cześć,
To też się podpinam pod wątek. U mnie nie działa szyba kierowcy czyli najbardziej uciążliwa opcja.
Odłączanie aku nie pomogło, programowanie działa bo pozostałe szyby zaprogramowałem i są "sterowalne" przez panel.
Jak klikam przycisk na panelu to słychać cykanie czyli zasilanie jest, impuls idzie ale odpowiedzi na niego nie ma.
Swego czasu dojechałem akumulator przez swoje użytkowanie auta na krótkich dystansach i uruchamiałem auto przez prostownik i chyba po tym weszła mi ta "usterka", takie są moje przypuszczenia.
Może jakiś błąd w kompie się zapisał i trzeba podpiać auto pod kompa diagnostycznego i wykasować jakiś syf?
Ja też odpinałem nie raz akku, i nie pomaga. Błędów w kompie nie mam, może badający miał za słaby tester. Ale tak na zdrowy rozsądek brać, to po resecie (odpięcie accu) jeśli awaria była by nie trwała, tzn. spowodowana np, przetartym kablem, lub tak jak piszesz przez jakieś przepięcie to błąd w kompie nie powinien zblokować sterownika szyby, nie jest to błąd newralgiczny np check engine. Tak tylko dywaguje
U mnie szyba już działa ale mała anegdotka
Wczoraj poświęciłem 4h na auto czyli ogarnięcie auta po zimie (wymiana kół, mycie, odkurzanie, pucowanie). Mając w pamięci, że szyba nie działa odpiąłem aku ale jak pisałem nic to nie dało bo szyba nie ruszyła po podłączeniu aku. Programować po tym szyb nie programowałem, na zasadzie nie działa to nie działa trzeba będzie pewnie jakiś serwis odwiedzić.
Dziś przy okazji skontrolowania na stacji ciśnienia w oponach tak z głupia franc pomyślałem... a zaprogramuje chociaż szybę od strony pasażera – pyk, pyk zrobione i.....wcisnąłem przycisk w swoich drzwiach i cud kurde – szyba poszła w dół
Podświetlenie wszystkich 4 przycisków szyb działało, jak przyciskałem przycisk odpowiadający za szybę kierowcy to podświetlenie przygasało, tak jakby siłownik walczył z przyklejoną szybą.
Teraz pytanie co pomogło? Mam 2 rozwiązania<oczy>
1. Mycie – brud przykleił szybę do uszczelek bo jak szyba ruszyła to słychać było jakby się ona odklejała od gumy. Woda dostała się wczoraj między szybę a uszczelkę przez dzień wysuszyło i w końcu brud puścił – "co się wysuszy to się wykruszy"
2. Zaprogramowanie najpierw szyby pasażera odblokowało coś w układzie sterowania.
Tak czy siak ważne, że działa
Powodzenia z waszymi szybkami
