Błąd czujnika natężenia światła
Postprzez alchemyx » 5 maja 2014, 18:51
W ramach poszukiwania, który czujnik ABSu szwankuje, zakupiłem kabel do FORscana. Odpowiedzialny czujnik odnalazłem, ale przy okazji dostałem błąd o sensorze słońca (nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje).
Miałem akurat pecha, że mój stary laptop się zawiesił, ale był to na pewno błąd EATC związany z "sun sensor". Polecają aby skasować błąd poświecić źródłem światła 60W, ale nie bardzo wiem dokąd – czy ten sensor znajduje się tam gdzie czujnik deszczu?
AKTUALIZACJA – znalazłem kod błędu – B1261-FF Według FORscan powodem może być też zbyt mała ilość słońca podczas przeprowadzania testu, więc może to jest przyczyną? :)
Czy w ogóle tą sprawę ruszać? Klimatyzacja zdaje się działać poprawnie, pokazuje też poprawną temperaturę na zewnątrz.
Ostatnio edytowano 5 maja 2014, 19:29 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa tematu
"W życiu piękne są tylko chwile" [Ryszard Riedel]
Od: 3 kwi 2014, 10:45
Postprzez Wojtek » 5 maja 2014, 19:26
alchemyx napisał(a):Czy w ogóle tą sprawę ruszać?
Nie, ten błąd zawsze wyskoczy, gdy jest zbyt ciemno.
Nie wpływa to negatywnie na załączanie czy wyłączanie świateł mijania w odpowiednim czasie :)
ps. nie jest to sensor słońca, a czujnik natężenia światła potrzebny do załączenia świateł np. o zmierzchu i wyłąćzeniu ich o świcie... (tak dla przykładu)
Postprzez alchemyx » 5 maja 2014, 19:36
No to na szczęście. Znaczy, że odpukać Mazdzinka jest oprócz tego ABSu bezawaryjna :)
Moderatorzy 5 / Premacy
