Xenony – Różne problemy
Postprzez andrewpl » 3 sie 2014, 07:31
No i przetwornica zamówiona....250 zł.......mam nadzieję, że tylko jej się dostało ........jutro wymiana.......
I po wymianie.....wszystko działa :–)
Od: 2 wrz 2013, 11:35
Auto: Mazda 5 2007 CR LF 2.0 SPORT LIFT benzynka
Postprzez lakusjo » 22 sty 2016, 21:21
Witam, mam taki problem.
Jak auto stoi to obszar oświetlany przez xenon wydaje się dość długi, ale gdy jadę szybciej mam wrażenie, że struga światła się skróciła, wydaje mi się, że świeci max na 15 metrów przed autem. Czy to jest normalne w przypadku reflektorów xenonowych?
Kolejne pytanie to czy w M5 przy zapalaniu reflektorów lampy powinny wykonać samopoziomowanie? Bo gdy włączam światła nic takiego nie widać, lampy świecą w to samo miejsce cały czas.
Od: 9 gru 2015, 17:17
Auto: Mazda 5 2.0 MZR. Rok 2008 (Po lifcie)
Postprzez kuba-82 » 22 sty 2016, 21:27
Powinny się wypoziomować po włączeniu :)
Od: 27 kwi 2015, 19:54
Auto: MAZDA 5 2,0D, 110 KM 2006 r
Postprzez Damian68 » 23 sty 2016, 19:49
U mnie też nie ma samo-poziomowania. Ponoć nie wszystkie mają – gdzieś wyczytałem ale nie twierdzę , że tak musi być. Pytanie czy tak jest w istocie <co?>
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 3 lut 2016, 11:44
Ponowie pytanie
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 5 lut 2016, 00:08
No cóż retoryczne pytanie :(
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez hrabia82 » 5 lut 2016, 17:59
wg przepisów jeśli są fabryczne lampy Xenon to musi być automatyczne poziomowanie + spryskiwacze reflektorów.
Tu raczej model i wyposażenie nie ma znaczenia. To wymóg.
Także jeśli masz u Siebie pokrętło do ustawiania świateł, to raczej xenony masz dołożone nie oryginalnie.
Od: 26 gru 2010, 20:29
Auto: Jest: VOLVO XC90 3.2L 248KM AT 20p7r.
Była: Mazda 5 CR 2008r lift, 2.0 BP AT TOP
LPG STAG 300Premium + Hana
Postprzez Damian68 » 5 lut 2016, 23:56
Są oryginalne a samo-poziomowania brak :( – chodzi o ruch świateł góra dół po odpaleniu – nie mylić z poziomowaniem pod obciążeniem <ok> Regulacji świateł brak
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez lakusjo » 6 lut 2016, 19:31
Dokładnie, u mnie też nie ma tego pokrętła więc ksenon uważam za oryginalny, zwłaszcza że są też spryskiwacze. Ksenon sam w sobie się poziomuje – sprawdziłem obciążając bagażnik, ale nie ma tego samopoziomowania się przy odpaleniu świateł. Stąd też wyszło moje pytanie odnoście długości oświetlanej drogi przy wyższych prędkościach.
Postprzez hrabia82 » 7 lut 2016, 16:16
jeśli poziomowanie przy obciążeniu działa. to nie ma się czym martwić, widocznie ten typ tak ma i przy odpalaniu startują xenony z ostatniej zapamietanej pozycji, czyli tej przy której zostały wyłączone
Nadane telegrafem Z1
Moderatorzy 5 / Premacy
