Mazda CX-5 z USA
Mazda CX-5 (2012– )
Mazda CX-8 (2017- ) Przedłużona wersja CX-5 z trzema rzędami siedzeń
Postprzez Kris5 » 24 sie 2021, 09:12
Mazda CX-5 2,5L 2019 rocznik z USA.
Proszę o pomoc, od jakiegoś czasu, wyświetla mi się taki błąd:Smart Brake System Malfunktion,
Mogę go wyłączyć w menu, ale po uruchomieniu silnika załącza się od nowa.
Jak to naprawić? Czy można to jakoś wyłączyć na stałe?
SBSM
Od: 5 lut 2021, 22:32
Auto: Mazda CX 5, 2,5L Benzyna (2019)
Postprzez Lex7 » 26 sie 2021, 17:16
piolsm napisał(a):CX5 to nie statek kosmiczny :)
ad1. kup filtrona, mann też ok
ad2. 0w20 Motul z oznaczeniem sn ( ja taki stosowałem w tym silniku przez 100kkm i nie było problemów
ad3. spokojnie Pb95 tym bardziej że auto z US przystosowane do troszkę mniejszej liczby oktanów nie ma sensu lać 98
ad4. Nie ma filtra jjest tylko sitko w baku filtra nie wymieniasz
ad5. tak spokojnie da radę
ad6. tak samemu wszystko wyzerujesz tz serwis olejowy i serwis samochodu wchodzisz w aplikacje to pierwsze po lewej ( o ile dobrze pamiętam ) i tam masz opcje kasowania serwisu i oleju.
ad7. nie powinno być takiego objawu że skrzynia tak długo myśli nie wiem jaki przebieg ale może warto olej w skrzyni wymienić
swoją drogą sprawdz na stronach Mazda US czy nie podlegasz pod jakieś akcje serwisowe jak wyjdzie że tak podjedz do ASO zrobią to bez problemów.
powodzenia
Dzieki.Wszystko pokupowałem. Olej Motula jak poradziłeś, ale:
Ad.3) Wlalem pb98 na lotosie i wydaje mi się, że lepiej startuje na pierwszych metrach i przyspiesza względem pb95 vpower na shellu, może to placebo, nie wykluczam, natomiast na pewno mniej pali na 98 z lotosu, do litra mniej na tej samej trasie. Przykładowo na tej samej trasie na odcinku ok.12km, wieczorem przy mniej zatłoczonym ruchu komputer pokazywał zazwyczaj 7.5-7.8 na pb95 shella. Na pb98 z lotosu dwa razy zszedł mi ponizej 7litrow. Raz mi pokazal 6.7litra, a raz 6.9. Raz pomyslalbym, ze komputer sie zwiesil czy cos ale 2 razy? Hmmmmm
Ad.4) ale to sitko sie wymienia?
Ad.7) przebieg to niecale 21 tysiecy kilometrow. O jakim oleju dokładnie mówisz, może kupie. Generalnie tak jak mowisz, myslalem o wymienianie oleju w skrzyni, bo ja nic przy tym nie robilem, ani ojciec nie zdąrzył. Wiec myślałem o komplecie wszystko naraz. Bo myślałem też odrazu wymienić płyn w chłodnicy :) wszystko bym wymienił i z głowy i już bym szedł własnym przebiegiem, wiem co i jakie wlane. Tylko czy to nie przesadna przesada przy takim przebiegu?
Od: 16 sie 2021, 13:29
Postprzez alvarokr » 27 sie 2021, 23:10
Witam. Mazda cx5 2018r USA. Zwykle lampy. Mam okazje kupic reflektory red gdzie we wtyczce jest 10pinow. Wystarcza takie lampy zeby wszystkie swiatla dzialaly? Kolor silniczka – szary
Od: 13 lut 2020, 23:25
Auto: Mazda3 BM 2017HB 2.5 MT
Postprzez piolsm » 5 wrz 2021, 21:35
ad.3 z tego co wiem silnik do 95 jest przystosowany 98 pewnie nie zaszkodzi ale ja nigdy nie stosowałem twoje pomiary można dokładnie sprawdzić i będziesz wiedział.
ad.4 sitka nie wymieniasz
ad.7 wymiana nie zaszkodzi ale tak jak piszesz przy tym przebiegu pewnie nic nie da stosowałem RAVENOL ale dokładnie parametrów nie podam poszukaj na forum do tego jeszcze filtr można wymienić.
Można jeszcze adaptację skrzyni wykonać może to bardziej pomoże. Adaptację zrobia Ci w ASO.
Od: 11 lip 2012, 01:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez Listek » 26 wrz 2021, 10:41
Witam pytanie czysto teoretyczne, czy wymieniając deskę w wariancie Touring mogę wstawić deskę z Granda z wyświetlaczem head-up display. Czy w tej pierwszej będą wiązki, czy da się to fachowo ogarnąć? Dzięki za sugestie i odpowiedzi.
Od: 18 sty 2015, 15:27
Auto: mazda cx7 2,2d 2011r.
Postprzez darrecki » 27 wrz 2021, 18:54
W 2, CX3 i 3 headup z szybką był podłączany pod licznik, żadnych innych modyfikacji nie trzeba było robić (z wyjątkiem włożenia odpowiedniego licznika oczywiście). Więc jest szansa, że i w CX5 tak będzie.
Natomiast jeśli headup będzie na szybie, trzeba zmienić i szybę, w przeciwnym wypadku będzie go widać "podwójnie" (2 warstwy szyby klejone ze sobą)
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez set » 3 paź 2021, 21:14
Cześć kupiłem Mazdę CX5 2019 rok z USA . Lampy przód a mam takie jak na zdjęciach, muszę kupić wersje EU stąd pytanie jakie będą pasować zamiennie czy kolor silniczka ma znaczenie, liczba pinów itd.
Od: 3 paź 2021, 18:34
Auto: Mazda cx5 2,5 2019
Postprzez demonpredkosci » 24 lis 2021, 11:38
kupujesz full led i bedzie działać (i auto zyska na wartosci). Wtyczka bedzie ta sama
Moze byc blad swiatel na desce ale to sie da wykodowac
Dopisano 24 Nov 2021, 10:38:
Dopisano 24 Nov 2021, 10:40:
Listek napisał(a):Witam pytanie czysto teoretyczne, czy wymieniając deskę w wariancie Touring mogę wstawić deskę z Granda z wyświetlaczem head-up display. Czy w tej pierwszej będą wiązki, czy da się to fachowo ogarnąć? Dzięki za sugestie i odpowiedzi.
wymiana deski + wiazka
chyba ze kupisz headup europejski tanszy ten co byl na szybce do zegarow to bez wiazki sie obejdzie.
Od: 16 sty 2020, 12:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez set » 1 gru 2021, 21:28
Z tego co wiem bo już się trochę zdoktoryzowałem to lampy kupiłem ADB mam do nich moduł wszystko działa muszę tylko zakodować ten system forscanem.
Narazie dołożyłem parktronic, przeciwmgielne, uruchomiłem kontrolki w liczniku i zrobiłem spryskiwacze lamp.
Postprzez Linek1980 » 16 sty 2022, 19:44
Panowie, może ktoś z was temat przerabiał. Mam CX-5-kę z USA od początku nie grzały mi lusterka. Dziś postanowiłem je rozebrać i mega zonk. Lusterka wcale nie mają grzania (pewnie wersja na ciepłe stany). Ktoś z was wie może jak tam z instalacja elektryczną, w który miejscu się urywa ? Trudno mi sobie wyobrazić funkcjonowanie bez grzanych lusterek.
Od: 23 mar 2021, 11:50
Postprzez kapete » 18 sty 2022, 14:48
Przeżyłem takie samo rozczarowanie. Moja przyjechała z Kalifornii.
Oprócz położenia kabli trzeba wymienić lustra.
Lustra grzane z asystentem widziałem po 450 i 260zł.
Można się pobawić w klejenie maty grzewczej.
Mata parę groszy, ale jak coś się sypnie to...
Ciekaw jestem opinii lepszych ode mnie.
Ostatnio edytowano 18 sty 2022, 15:43 przez kapete, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 paź 2018, 09:11
Auto: Mazda CX 5, 2,5 B AWD 2017 AT
Postprzez demonpredkosci » 18 sty 2022, 15:29
da sie bez tego zyc
tyle powiem
szukacie dziury w calym albo wam sie nudzi
Postprzez kapete » 18 sty 2022, 15:52
Owszem da się, ale do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja. Miałem w Audi parę fajnych gadżetów w tym grzane lusterka i tego akurat mi brakuje.
Postprzez Linek1980 » 18 sty 2022, 23:28
Owszem da się, podobnie jak bez podświetlenia schowka (którego oczywiście nie mam), domykania szyb z pilota (którego nie ma), powrotu wycieraczek szyb w pole parkowania po wciśnięciu przycisku wyłączającego auto w chwili gdy akurat wycieraczki pracują, podświetlenia bagażnika zamontowanego w bagażniku zamiast na klapie (pokrywie bagażnika) co oczywiście powoduje, że tam ciemno jak w doupie, czy schowka na okulary do którego nie mieszczą się żadne okulary (poza dziecięcymi) Bez tego wszystkiego "da się żyć" ja zapłaciłem za swoją z USA roczną z przebiegiem 35tys 80 tyś zł ale trzeba być nieźle szurniętym żeby za to auto dać 150 jak jest w PL nowe wyceniane
PostTen post został usunięty przez kapete 19 sty 2022, 12:02.
Powód: pomyłka
Postprzez kapete » 19 sty 2022, 12:58
Mimo tego, że lubię swoje auto zgadzam się z Linkiem.
Postprzez demonpredkosci » 19 sty 2022, 16:20
Linek1980 napisał(a):Owszem da się, podobnie jak bez podświetlenia schowka (którego oczywiście nie mam), domykania szyb z pilota (którego nie ma), powrotu wycieraczek szyb w pole parkowania po wciśnięciu przycisku wyłączającego auto w chwili gdy akurat wycieraczki pracują, podświetlenia bagażnika zamontowanego w bagażniku zamiast na klapie (pokrywie bagażnika) co oczywiście powoduje, że tam ciemno jak w doupie, czy schowka na okulary do którego nie mieszczą się żadne okulary (poza dziecięcymi) Bez tego wszystkiego "da się żyć" ja zapłaciłem za swoją z USA roczną z przebiegiem 35tys 80 tyś zł ale trzeba być nieźle szurniętym żeby za to auto dać 150 jak jest w PL nowe wyceniane
biorac pod uwage ze grand touring z usa to wersja taka jak w polsce sprzedaja w aso za 200 tys to jest to pomylka
wg mnie mazda cx5 ma sens jako auto tylko z importu z usa bo wtedy ma cenę adekwatną do tego co oferuje.
śmiesza mnie ludzie kupujacy max opcje w salonie i płacący wiecej niz za bmw x3 po rabacie – smieszą mnie tez ludzie którzy za wwzelka cene chca miec nowe auto i kupują cx5 na szmacie, zoltej zarowce i w manualu :)
ale wolny kraj
Postprzez Linek1980 » 19 sty 2022, 18:29
kapete ja też z czystym sercem mogę powiedzieć, że lubię to auto ale identycznie jak ty przesiadałem się do CX-5 z europejskiego wozu, model produkowany od 2004r czyli od 18 lat projektowany ze dwa lata wcześniej czyli 20 lat temu. W myśleniu prawie każdego z nas jest zakodowane Japonia = high-tech, innowacyjność, technologia. I tak zaczynasz oglądać już to swoje wymarzone, piękne japońskie cacko na podwórku ---Ale jak to tu nie ma klimatyzowanego schowka ? a dlaczego w tym schowku nie ma światła ? itd... przecież to wszystko miałem w 20-to letnim aucie. Na koniec żeby nie było zbyt pesymistycznie Pokochałem to auto także za pewne klasycznie (z perspektywy dzisiejszej motoryzacji rozwiązania) 2,5 litrowy, czterocylindrowy, niezniszczalny silnik z hydraulicznym kasowaniem luzów zaworowych a nie jakeś jednorazówki jak u konkurencji. Klasyczny niezniszczalny hydrokinetyczny automat a nie np CVT. Manualna (guzikowo/pokrętłowa ) ergonomiczna obsługa bez przekopywania się przez dotykowe menu.
Postprzez Kitan.nr1 » 4 lut 2022, 11:39
Tu opisałem dość dokładnie jak wygląda procedura zmiany.
Od: 6 cze 2020, 13:39
Auto: Mazda Cx5 USA 2014r
Benzyna 2.5 197KM
Postprzez kapete » 8 lut 2022, 10:40
Chyba się zgubiłem, ponieważ nie wiem gdzie jest ta procedura i jakiej zmiany dotyczy...
