Pomocy Usterka układu hamulca postojowego
Mazda CX-5 (2012– )
Mazda CX-8 (2017- ) Przedłużona wersja CX-5 z trzema rzędami siedzeń
Postprzez Mario3410 » 13 gru 2020, 19:10
Witam od pewnego czasu przy porannym odpaleniu(dzieje się tak tylko rano) zapala się pomarańczowa i czerwona kontrolka hamulca ręcznego i pojawia się komunikat usterka układu hamulca postojowego. Czy może być to spowodowane np. Kończącym się akumulatorem?
Od: 5 mar 2020, 13:16
Auto: Mazda cx5 2016r. 2.5 wersja usa
Postprzez kapete » 14 gru 2020, 10:12
Młodemu ostatnio w "pasku" stanął silnik w tylnym prawym kole.
Stawiam na to, że wina jest jednak w którymś z zacisków, nie w akumulatorze. Może się okazać, że bez regeneracji dalej nie pojedziesz. A dla eliminacji kolejnych zagrożeń – doładuj akumulator.
Od: 26 paź 2018, 09:11
Auto: Mazda CX 5, 2,5 B AWD 2017 AT
Postprzez mario-k » 14 gru 2020, 18:14
Trzeba zobaczyc klocki czy czasem się nie kończą i przejrzeć jak się zachowuje lewa i prawa strona
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez Mario3410 » 15 gru 2020, 10:57
Błąd zapala się przy pierwszym odpalaniu rano nawet jak ręczny nie jest zaciągnięty więc zacisk odpadaja klocki nowe, zaciski chodzą idealnie problem zaczął się od ujemnych temperatur
Postprzez mario-k » 15 gru 2020, 13:45
To trzeba się podłączyć do obd i zczytac błędy proste.
Postprzez Mario3410 » 1 sty 2021, 16:50
Po podłączeniu kąpa wyskoczyło kilka błędów od absu i błąd niskiego napięcia akumulatora. Błędy od ABS prawdopodobnie nie były skasowane po kolozji(auto import z USA więc było uszkodzone w tylne koło) po wymianie akumulatora problem z komunikatem o awarii hamulca już się nie pojawił
