Mazda3 BK LF '03 TOP SPORT Seraf
Postprzez cbr » 6 sty 2013, 21:13
Mam rozumieć, że ten lakiernik się nie zmienił i nadal JJ będzie to robił? :P
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez Seraf » 6 sty 2013, 23:06
JJ puszki nie przygotuje a zrobi to jego znajomy ale chce polakierować spoiler sam pod czujnym okiem JJ'a :D
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez Seraf » 31 sty 2013, 16:12
Przyszła bieda.
Po pracy wskakuje do auta i świeci się kontrolka TCS/DSC (autko w poślizgu)
Odpalam Torque i bach C1288.
pierwszy wynik w googlach z resztą z forum MS
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=120&t=96879
przeczytanie wątku nie nastraja mnie optymizmem.
Byłem umówiony i tak na poniedziałek z mechanikiem więc będziemy szukać winowajcy.
Trzymajcie kciuki aby to nie była pompa <oczko>
aka "bez sensu"
Postprzez marcin255 » 31 sty 2013, 16:45
Seraf napisał(a):Trzymajcie kciuki aby to nie była pompa
Trzymam <spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez SiN4don » 1 lut 2013, 15:35
Będzie git. <spoko>
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez piotrekkk1985 » 1 lut 2013, 18:11
Seraf napisał(a): I wykonałem montaż tweeterów (dzienx marcin255) :D
Nie miales wogole tweeterow czy zamieniales na inne ??
Od: 11 sty 2010, 21:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez tomek-waw » 1 lut 2013, 18:16
Seraf napisał(a):Po pracy wskakuje do auta i świeci się kontrolka TCS/DSC (autko w poślizgu)
Czy ostatnio nie wjechałeś w jakąś wyrwę w jezdni ?
Czy ten błąd jest stały czy czasem kontrolka gaśnie.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Seraf » 3 lut 2013, 06:20
piotrekkk1985 napisał(a):Nie miales wogole tweeterow czy zamieniales na inne ??
nie miałem żadnych :D
tomek-waw napisał(a):Czy ostatnio nie wjechałeś w jakąś wyrwę w jezdni ?
dziur jest dużo i dużo ukrytych pod lustrem zastałej wody ale nie pamiętam abym jakoś szczególnie mocno w którąś wpadł.
Błąd świeci się cały czas od chwili przekręcenia kluczyka do zgaszenia auta i nie działa DSC za to ABS działa.
aka "bez sensu"
Postprzez tomek-waw » 3 lut 2013, 08:42
Sprawdzałeś ilość płynu hamulcowego?
DTC
C1288, C1440
Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego
STAN WYKRYWANIE
• C1288
– Wartość napięcia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego nie jest w specyfikacji.
• C1440
– Wyjście wartość z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego podczas hamowania nie zmienia.
– Wartość ciśnienia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego nie jest w specyfikacji, gdy zwalnia.
– Wartość ciśnienia z czujnika ciśnienia płynu hamulcowego podczas hamowania nie przekracza specyfikacji.
Postprzez Seraf » 4 lut 2013, 13:25
Czytałem i wiem czego dotyczy błąd :D
Owszem sprawdziłem ilośc płynu i było ok.
teraz zanim już pokuszę się o regenerację całej pompy to posprawdzam czujniki, szczelność układu (ale skoro płynu nie ubywa to i nieszczelności być nie powinno) wymienię klocki bo są na wykończeniu (i tak miałem je robić) i odpowietrzyć układ jeśli to nie pomoże no to tylko regeneracja.
C1440 mi nie wyskakuje tylko 1288 :|
aka "bez sensu"
Postprzez tomek-waw » 4 lut 2013, 13:31
Seraf napisał(a):C1440 mi nie wyskakuje tylko 1288 :|
Wkleiłem całość informacji niepotrzebnie. <zawstydzony>
Postprzez Seraf » 4 lut 2013, 13:58
spoko luz, doceniam zainteresowanie i chęć pomocy :D
aka "bez sensu"
Postprzez gadula » 4 lut 2013, 14:24
A masz jakąś serwisówke do auta? Może masz gdzieś przetarty przewód. Mogę jutro miernik wziąć, to byśmy poszukali ;)
Wysłane z mojego MT11i
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Seraf » 4 lut 2013, 14:29
gadula to jak już sprawdzę wszystkie te rzeczy o których wspomniałem, bo w aucie i tak muszę wymienić te plyny, filtry i klocki to zanim podejmę decyzję o regeneracji pompy to dam znać i wtedy sprawdzimy :D
aka "bez sensu"
Postprzez gadula » 4 lut 2013, 14:59
Ok, bo mi to wygląda na jakieś zwarcie lub przetarcie przewodu :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Seraf » 6 lut 2013, 09:29
Jestem po wymianie:
Olej Motul Eco-nergy 8100 5w30 -170 zł /5l
Filtr oleju Kneht -34 zł
Tarcze hamulcowe TRW – 340 zł /komplet przód
Klocki hamulcowe TRW – 166 zł /komplet przód
Kontrolka dalej się świeci.
Gadula sprawdzimy czy to nie kwestia elektroniki i jeśli to nie pomoże to będę dzwonił do Ozorkowa i regenerował pompę :(
aka "bez sensu"
Postprzez sFieSu » 15 lut 2013, 12:57
I jak tam Paweł ? Już wiesz co to ?
Powodzenia !
Od: 29 gru 2012, 02:06
Auto: Mazda 3 BK LF '04 2.0l 150KM
Postprzez Seraf » 2 mar 2013, 13:20
Auto na pewno czeka wymiana/regenracja pompy ABS ale na chwile obecną się tym za mocno nie przejmuje i jeżdżę temat wróci bliżej wiosny.
Wczoraj miałem ciekawą historię na myjni bo po spłukaniu auta Karcherem poodpadały mi zrobione zaprawki do gołej blachy.
Szybki telefon do regionalnego zaprzyjaźnionego polermistrza z chęcią naprawienia powstałej szkody.
Jak się spotkaliśmy doszliśmy do wniosku że za zimno na robienie zaprawek na zewnątrz, więc auto do garażu.
Skoro już jest w garażu i jest ładnie opłukane z brudu to już umyjemy je ręcznie dokładnie.
Skoro umyliśmy to można zrobić zaprawki.
Skoro zrobione zaprawki a czasu jest dużo to nawoskujemy.
I w ten sposób Mazdeczka się błyszczy :D
aka "bez sensu"
Postprzez lukaszm » 2 mar 2013, 13:27
Gdzie ta lotka się podziała ? :) Chyba nie odsprzedałeś dla zysku :P
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez KMBak » 2 mar 2013, 14:20
lukaszm napisał(a):Gdzie ta lotka się podziała ? :) Chyba nie odsprzedałeś dla zysku :P
Spłukana karcherem... <co jest>
Od: 12 lis 2011, 13:36
