Mazda3 BK Y6 '04 Active Sport
Postprzez dzux » 2 mar 2012, 21:42
cbr a co to za zmiany po rozebraniu kokpitu? może jakaś fotorelacja??
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez cbr » 2 mar 2012, 21:47
Dzi@dek napisał(a):Bombę podkładasz <oczy>
<diabełek>
Nie :P Montowałem CB w miejsce popielniczki :D A do tego było trzeba rozbebeszyć środek samochodu tak jak widać na zdjęciu :D Jutro wrzucę zdjęcie jak wyszło bo dziś już zapomniałem po prawie 5h zabawy z tym :D
dzux napisał(a):cbr a co to za zmiany po rozebraniu kokpitu? może jakaś fotorelacja??
No tym razem nie będzie fotorelacji bo za dużo sie działo i za mało czasu by było na wszystko :)
Ale ogólnie prosta sprawa, demontujemy radio jak w fotorelacji xcarlinka, następna tunel jak w fotorelacji podświetlenia zapalniczki, później wyciągamy climatronic, 2 śrubki od dołu. Do tego doszło wyciągniecie całego tunelu środkowego jak widać, a to cztery śruby 8mm (dwie pod climatronickiem oraz dwie w podłokietniku).
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez lukaszm » 2 mar 2012, 21:55
wycinałeś dziurę w popielniczce? Jestem bardzo ciekaw jak to rozwiązałeś...
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cbr » 2 mar 2012, 21:58
Dokładnie tak, w popielniczce i w tym plastiku za nią dlatego cały tunel musiałem wyjąc. Teraz pod cb widać kawałem dziury, ale jest to konieczne w zmieszczeniu i tak na styk wszystkiego, trzeba było delikatnie podgrzać kanały powietrzne niżej aby je uformować bo by cb nie weszło na długości. Po wyjęciu cb i włożeniu popielniczki nic nie widać i jest pełna seria.
2+2=5
Postprzez Justyśka » 3 mar 2012, 11:13
Też jestem ciekawa jak to się prezentuje, pokaż zdjęcie. :P
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Oj tam, oj tam :)
Od: 10 paź 2011, 10:17
Auto: Mazda3
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 16:33
Umiejscowione jest w tym miejscu, po zamknięciu klapki nie widać jego wcale :)
Tylko teraz jest problem z prze-dźwiękiem po włączeniu świateł, filtr na + przed radiem założony a nadal jest, może spróbować soc założyć przy przetwornicach? Co o tym myślicie?
2+2=5
Postprzez tomek-waw » 3 mar 2012, 16:59
Głośnik masz zewnętrzny czy ten w radiu ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 17:02
Ten w radiu, po wycięciu plastików od dołu jest tam tyle miejsca, że wszystko elegancko słychać :)
2+2=5
Postprzez tomek-waw » 3 mar 2012, 17:26
cbr napisał(a):Tylko teraz jest problem z prze-dźwiękiem
Bo zastanawiam się czy jak dasz zewnętrzny to problem by nie zniknął. U mnie nie ma żadnych tego typu objawów.
Skąd pociągnąłeś zasilanie ? Po stacyjce czy przed.
Postprzez SiN4don » 3 mar 2012, 18:15
cbr napisał(a):Obrazek
Zastanawiałem się właśnie czy nie zmajstrować czegoś takiego do Xcarlinka... wyciąć kawał plastiku w tej komorze i wpakować tam xcar'a.
Póki co podłączyłem xcl do radyja, ale bez demontowania schowka – to zrobię po urlopie :D
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 19:20
Dzi@dek napisał(a):Bo zastanawiam się czy jak dasz zewnętrzny to problem by nie zniknął. U mnie nie ma żadnych tego typu objawów.
Masz oryginalną instalacje xenonów, u mnie jest dokładany zenon i zapewne od tego, postaram się znaleźć rozwiązanie tego problemu, może się uda. Zasilanie jest podciągniete z zapalniczki.
SiN4don napisał(a):Zastanawiałem się właśnie czy nie zmajstrować czegoś takiego do Xcarlinka... wyciąć kawał plastiku w tej komorze i wpakować tam xcar'a.
Jak dla mnie to marny pomysł, szkoda tam miejsce marnować a i dostęp do xcl nie jest potrzebny cały czas podczas jazdy.
2+2=5
Postprzez tomek-waw » 3 mar 2012, 19:23
cbr napisał(a):Masz oryginalną instalacje xenonów, u mnie jest dokładany zenon
Nie, nie mam ksenonów. Soczewki. Ale jak dokładane to chyba trzeba szukać tu przyczyny.
Postprzez Jericho » 3 mar 2012, 19:24
Spoko patencik. Idealny dla niepalących :) Chociaż ja pewnie montowałbym w podłokietniku :P
Od: 4 paź 2011, 08:17
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Postprzez lukaszm » 3 mar 2012, 19:32
masz fotę jak wyciąłeś dziurę w plastiku?
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 19:35
Dzi@dek napisał(a):Nie, nie mam ksenonów. Soczewki. Ale jak dokładane to chyba trzeba szukać tu przyczyny.
Przyczyną na 99% są przetwornice bo w momencie gdy wszystko działa włącznie z światłami postojowymi nie ma pisku, w momencie włączenia mijania już występuje.
Jericho napisał(a):Spoko patencik. Idealny dla niepalących :) Chociaż ja pewnie montowałbym w podłokietniku :P
Też to rozważałem, ale jednak doszedłem do wniosku, że będzie to lepsze rozwiązanie. Duzo bardziej pracochłonne, ale wygodniejsze podczas użytkowania :) Podajżewam, że w podłokietniku zamontowałbym wszystko w ciągu max 1.5h a nie 5.5h :D
lukaszm napisał(a):masz fotę jak wyciąłeś dziurę w plastiku?
Nie mam, ale jak dasz mi zdjęcie plastiku o który ci chodzi to rozrysuje to :)
2+2=5
Postprzez lukaszm » 3 mar 2012, 19:44
nie znalazłem nic innego na allegro.
http://allegro.pl/mazda3-mazda-3-popiel ... 00470.html
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez cbr » 3 mar 2012, 21:38
No z tego nic nie zrobię, poszukam w manualu tych części i rozrysuje, ale to dopiero w poniedziałek, albo jutro późnym wieczorem :)
Przerywa mi żarówka regulacji siły nawiewu, a środkowa z pozycją nawiewu padła, więc szykuje się kolejna fotorelacja która już zrobię bo to szybka sprawa :)
2+2=5
Postprzez cbr » 7 mar 2012, 20:28
Demontaż schowka / Wymiana żarówki
Wymiana żarówki podświetlania climatronica
Wczoraj zmieniłem żarówkę w schowku na LED W5W oraz dwie żarówki podświetlenia climatronica bo się przepaliły.
2+2=5
Postprzez nowickimechanik » 12 mar 2012, 19:22
ladnie zrobione
nowickimechanik
Postprzez 911mc » 13 mar 2012, 19:18
Paweł czy masz jeszcze jakieś zwykłe żarówki oprócz tylnych lamp ? :D Bo już chyba wszędzie ledy zrobiłeś :P
I LOVE ESP OFF
Od: 30 sty 2011, 00:03
Auto: Scion Tc 2.4 VVTI :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: PitrekT i 3 gości
