Mazda3 BK Z6 2004r, HB. Winning Blue 27B!
Postprzez bercikz » 20 lut 2015, 21:06
Jaki koszt zestawu ?
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez Bejsu » 20 lut 2015, 22:07
Z przesyłką 54 zł jak za 9 ml. bazowego i 9 ml bezbarwnego :) Kolor jest identyczny jak na samochodzie! :) W tamtym roku u lakiernika dostałem mała fiolkę lakieru, zapłaciłem 30 zł a lakier odbiegał od oryginału!
Axela!
Od: 5 maja 2014, 21:14
Postprzez bercikz » 20 lut 2015, 22:54
Taki efekt daje zakup w ASO. Mają drożej, ale części pasują zawsze. Kupowałem do swojej M3 nową zaślepkę na przednim zderzaku. Kolor identyko, a zderzak ma już 9 kat :)
Postprzez tomi911 » 1 mar 2015, 12:12
No muszę powiedzieć, że bardzo ładna Trójeczka na żywo – wiele ciekawych modów, lotka robi dobrą robotę, felgi live wyglądają znacznie lepiej niż na zdjęciach. Gratuluje i powodzenia w dalszych działaniach :]
Od: 29 gru 2014, 21:45
Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Postprzez petros99 » 1 mar 2015, 23:13
Bejsu napisał(a):Z przesyłką 54 zł jak za 9 ml. bazowego i 9 ml bezbarwnego :) Kolor jest identyczny jak na samochodzie! :) W tamtym roku u lakiernika dostałem mała fiolkę lakieru, zapłaciłem 30 zł a lakier odbiegał od oryginału!
Czy takim specyfikiem pokryje rysy na zderzaku?
Od: 10 lut 2015, 16:52
Auto: Mazda 3 BP 2.0 150 KM Hikari
Mazda 3 BM 2.0 120 KM SkyPassion
Mazda 3 BL 2.0 151KM
Mazda 3 BK 1.6 CD 109 KM
Winning Blue 27B
Postprzez Vindic » 2 mar 2015, 14:15
Hej, czy mógłbyś sprawdzić, czy posiadasz w komputerze pokładowym opcję 60 d15? Mam ten sam rocznik auta, lecz jej nie posiadam, podejrzewam że to kwestia starego softu.
Od: 20 lut 2015, 17:59
Auto: Mazda 3 2.0 150 KM 2004
Postprzez Bejsu » 2 mar 2015, 16:38
petros99 napisał(a):Czy takim specyfikiem pokryje rysy na zderzaku?
Można tym zamaskować ryski, jest to oryginalny lakier w tym samym kolorze co Mazda (27b winning blue). Wystarczy cieniutką wykałaczką nałożyć warstwę lakieru na rysę. Zamaskuje to rysy głębokie na tyle, że nie będą się rzuć w oczy tak bardzo. Dodam, że jeżeli rysa jest głębsza, ze zdartą warstwą podkładu, warto to zabezpieczyć jakimś preparatem antyrdza. Nada się do tego np brunox :) Ja wykorzystam ten lakierek do zalania odprysków oraz wypełnię tym głębokie rysy :) Efekt prac przed i po zamieszczę po skończonej pracy :) Na chwilę obecną czekam na jeszcze cieplejsze dni, aby auto dokładnie umyć.
Vindic napisał(a):Hej, czy mógłbyś sprawdzić, czy posiadasz w komputerze pokładowym opcję 60 d15? Mam ten sam rocznik auta, lecz jej nie posiadam, podejrzewam że to kwestia starego softu.
Co do tej opcji w komputerze pokładowym sprawdzę to jak tylko będę miał autko, na chwilę obecną jest u mechanika. Swoją drogą to za co odpowiedzialna jest opcja 60 d15? Z tego co wyczytałem jest to zmiana z km na mile i z litrów na galony... Nie wiem czy odpowiednio to odszyfrowałem, masz wersję angielską albo amerykańską?
Pisałem wcześniej o konieczności wymiany amortyzatorów. Po konsultacji ze spec mechanikiem doszliśmy do wniosku, że póki z amora nie cieknie jest amortyzacja i auto nie pływa na zakrętach i w zasadzie dobrze się prowadzi nie ma sensu wymieniać oryginalnych amortyzatorów. Znalazł mi tylko dwa elementy, które bez dwóch zdań kwalifikują się do wymiany:
Łożysko amortyzatora + puszka amortyzatora PRZÓD – zakupiłem komplet SACHS 802460 x2 oraz łączniki stabilizatora TYŁ – zakupiłem LEMFORDER 32010 01 x2.
Łożyska amortyzator+poduszki SACHS + Łączniki stabilizatora Lemforder.
Axela!
Postprzez francesco_franco » 2 mar 2015, 19:56
Te łożyska to chyba standard. U mnie tak strzela na nierównościach, zwłaszcza na łuku, lewe łożysko, że radio poniżej 7 nie schodzi <glupek2> Wymieniasz oba, bo się kwalifikują, czy oba, bo trzeba parami ???
Od: 27 lip 2014, 19:41
Postprzez Bejsu » 2 mar 2015, 20:23
francesco_franco napisał(a):Te łożyska to chyba standard. U mnie tak strzela na nierównościach, zwłaszcza na łuku, lewe łożysko, że radio poniżej 7 nie schodzi <glupek2> Wymieniasz oba, bo się kwalifikują, czy oba, bo trzeba parami ???
U mnie strzelało strasznie ogólnie mówiąc przy skręcaniu, każdy ruch kierownicy zwłaszcza na postoju powodował trzaski nie porównywalne z niczym :P Wymieniam dwa bo po pierwsze chyba oba strzelają, po drugie wymienia się dwa naraz! :) I Tobie też to polecam, jak będziesz kiedyś wymieniać to od razu dwa! :) Nie ma co na raty się z tym bawić :)
Axela!
Postprzez Vindic » 2 mar 2015, 20:34
Mam wersję angielską i chciał bym, żeby spalanie pokazywało mi w litrach na 100 kilometrów, a nie mil.
Postprzez widmo82 » 4 mar 2015, 11:08
viewtopic.php?f=470&t=51624
I cała masa innych fajnych wiadomosci: viewtopic.php?f=114&t=123576
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Vindic » 4 mar 2015, 16:35
Widmo, w tym pierwszym temacie już zadałem to pytanie i nie uzyskałem odpowiedzi :) Właśnie mój komputer nie pokazuj tej magicznej opcji 60 d15.
Postprzez Bejsu » 4 mar 2015, 18:02
Mazda wróciła właśnie od mechanika! :) wymienione zostało: Łożysko amortyzatora + puszka amortyzatora PRZÓD – zakupiłem komplet SACHS 802460 x2 oraz łączniki stabilizatora TYŁ – zakupiłem LEMFORDER 32010 01 x2.
Dodatkowo mechanik pomyślał za mnie i wymienił tuleje wahacza z przodu :)
Problem ze zgrzytem przy obrocie kierownicom wyeliminowany. <jupi> Na dodatek auto lepiej się prowadzi.
Problem ze stukaniem i pukaniem zawieszenie wyeliminowany. <jupi>
Amorki zostają oryginalne, na razie ich nie wymieniam, według opinii mechanika posłużą jeszcze bez problemowo dosyć długo! :)
Vindic napisał(a):Widmo, w tym pierwszym temacie już zadałem to pytanie i nie uzyskałem odpowiedzi :) Właśnie mój komputer nie pokazuj tej magicznej opcji 60 d15.
Kolego Vindic sprawdziłem w ukrytym menu czy występuje u mnie opcja 60 d15 i powiem Ci, że masz racje w tym roczniku po prostu nie pomyśleli o tym, że ktoś będzie chciał mile na km zmienić... Ja też tej funkcji nie mam :P Pozostaje Ci chyba jeździć z konwerterem ;) Chyba, że znalazł byś jakiegoś medyka, który by umiał softa przegrać... Pytanie tylko czy była by to zabawa warta świeczki :)
Axela!
Postprzez Bejsu » 5 mar 2015, 22:11
Zawieszenie zrobione teraz przyszła pora na zakup opon letnich... I tutaj mam mały dylemat nie wiem które wybrać. Przewertowałem dział opon na MS oraz inne fora i mam w sumie 4 faworytów:
* DUNLOP SPORT BLURESPONSE
* Uniroyal RainSport 3
* Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
* HANKOOK Kinergy ECO
Wszystkie powyższe o profilu 205/55R16.
Hankook wychodzą najlepiej cenowo, ale jeżeli któreś z powyższych są dużo lepsze jestem wstanie dołożyć 100-200 zł... Ma ktoś z Was doświadczenie w temacie opon, proszę o radę :)
Axela!
Postprzez mysiak » 5 mar 2015, 22:34
jeśli z tych co tu to Dunlop, ale nie ten model tylko SP SPORT 01
A zobacz jeszcze Yokohamę – mnie wyszła cenowo konkurencyjnie w stosunku do Dunlopa a i właściwości ma bardzo przekonujące
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez francesco_franco » 6 mar 2015, 07:57
Z tych co wymieniłeś to ja wybieram Dunlop – hałas, ekonomika przemawia za nią na plus. Stoję przed tym samym dylematem. Też będę wybierał z klasy premium. Dunlop, Michelin albo Vredestein. Zadecyduje cena. Powodzenia :)
P.S. Ten Dunlop co mysiak pisze też dobry, tylko chyba bardziej SP Sportmaxx.
Postprzez Paolo » 6 mar 2015, 17:17
Bejsu mam Uniroyale jestem mega zadowolony – polecam.
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez Toomi99 » 6 mar 2015, 18:42
Ja mam Dunlopy tyle ze model maxx rt i mogę je po sezonie jednym z czystym sumieniem polecić. Pozdro :)
Od: 3 sty 2010, 18:15
Auto: Mazda 3 Bk 04' 2.0-150KM
Postprzez ragun » 6 mar 2015, 19:19
też uważam że Dunlopy sport maxxx rt to są bardzo dobre opony, sam jeżdżę na GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 które są porównywalne ;) te opony co roku w testach na przemian zajmują jedne z pierwszych trzech miejsc.
Od: 11 mar 2013, 15:38
Postprzez Bejsu » 11 mar 2015, 19:26
Przygotowań do sezonu wiosennego ciąg dalszy :) Dziś odebrałem paczkę z oponkami! :) Dzięki za różne opinie na temat opon. Wybrałem jednak ogumienie Dunlop Sp Sport Bluresponse 205/55 R16 91V. Sugerowałem się przede wszystkim opiniami o tym, że są bardzo ciche, a na dodatek mają wysoką klasę hamowania na mokrym (A) i opory toczenia (B). Jak zrobi się cieplej przerzucam oponki i napiszę opinię :)
Przede mną jeszcze oporządzenie lakieru do porządku po zimie :) ale to w wolnej chwili...
Opony DUNLOP SP BLUEREPONSE 205/55/16R 91V
Axela!
