Mazda3 BK L3 '03 160KM 2.3 L Automatic z USA
Postprzez Adim1606 » 19 mar 2014, 23:34
Fajna maszyna . Podoba mi się szyberdach w Twoim modelu u mnie brak <płacze> > Ale i kolor mamy podobny . Szkoda tylko że to automat bo jednak odbiera to trochę frajdy :D . Udanego użytkowania i radości z jazdy . <spoko>
Od: 18 lut 2014, 22:38
Auto: Mazda 6 MZR 2.0 2009 r.
Postprzez tomek-waw » 20 mar 2014, 19:37
Próbowałeś jak idzie do setki ?
Ciekawi mnie jak się w automacie zbiera.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Arturr0 » 31 mar 2014, 21:22
Konkretnych pomiarów nie robiłem. Przy najbliższej okazji spróbuję zmierzyć stoperem w komórce, to podam dane lub wrzucę na yt i dam linka.
Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe...
Od: 24 cze 2010, 21:43
Auto: Mazda 3 BK 2,3 USA 2007r.
moja była 323F BJ 1,6 2002r.
Postprzez Bo_Lo » 1 kwi 2014, 08:55
A robiłeś może rozeznanie jak wygląda z trwałością,ew naprawami/dostępnością /kosztami skrzyni?Sam chętnie bym wrócił do A/T przy następnym aucie.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Arturr0 » 3 kwi 2014, 19:12
Czytałem trochę i generalnie mazdowskie automaty są chwalone pod warunkiem, że zakupisz egzemplarz ze wzorowo pracującą skrzynią – czyli wskazana dosyć długa jazda próbna przed zakupem.
Przy prawidłowym użytkowaniu i kontrolowaniu pozimu oleju nie powinno się nic dziać i zakładam, że nie będę miał jakichś kosztotwórczych problemów. W razie czego widziałem, że zakup całej skrzyni z jakiegoś rozbitka made in USA nie jest specjalnie trudny (są dostępne nawet na Alledrogo).
Mogę za to przedstawić dokładne koszty wymiany oleju w skrzyni automatycznej, bo mam fakturę m.in. również i od tego przedsięwzięcia.
Olej w skrzyni miałem zmieniany dn. 2011-06-09 przy przebiegu 35.500 mil. Użyty olej to mazdowski Dexelia ATF M-V Automatic Transmission fluid. W skrzynię weszło 6 litrów, kupionych było 7 litrów – jedna butelka mi została nierozpieczętowana.
Koszty wg faktury:
  • Olej Dexelia ATF M-V – 7L – 330,02 zł
  • Filtr oleju ASB 303414 – 1 szt. – 327,89 zł
  • Wymiana oleju w skrzyni robocizna – 130,00 zł
  • Masa uszczelniająca INN 34-000410-00 – 1 szt. – 39,78 zł
Czyli razem brutto: 827,69 zł
Ta masa, to nie wiem, do czego była, ale na fakturze widnieje taka pozycja.
Postprzez Arturr0 » 3 lip 2014, 22:57
Juz jakiś czas temu kupiłem, ale dopiero teraz miałem troszkę czasu, aby to zamontować. Nakładki aluminiowe na pedały :) .
Montaż nie był specjalnie skomplikowany, chociaż kiepskie dojście wiertarką do pedałów, szczególnie od gazu (nie demontowałem pedałów). Co ciekawe – pedał gazu jest z plastiku, co mnie zaskoczyło <glupek2> . Podstopnica jest przykręcona tylko do wykładziny podłogowej – trzyma całkiem mocno. Przy jej montażu niczego nie wierciłem.
Jeszcze muszę poobcinać niektóre końcówki śrubek, bo wystają pod pedałami. Co prawda nie przeszkadzają, bo nie dotykają podłogi przy max. wciśniętym pedale, ale jakoś tak psują mi estetykę, jak patrzę z boku.
Prezentują się tak:
Nakładki alu – komplet
Nakładki na pedały
Podstopica
Postprzez petro » 3 lip 2014, 23:23
Zrobiło się bogato pod podeszwami. :D. Szkoda troszkę, że nie profilują tych podstopnic tak, żeby były szersze dołem a węższe górą. Ale i tak ładny wzór. :)
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 19:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez Arturr0 » 4 lip 2014, 08:43
Trochę szkoda, ale i tak w porównaniu do tej gołej, wiecznie upaćkanej wykładziny w tym miejscu, to teraz wygląda po prostu mega.
Same nakładki są dosyć ładnie zrobione, aluminium ma ładną powierzchnię (ciężko oddać na zdjęciach) i jest dobrze wyprofilowane do samych pedałów. Co prawda były to nakładki dedykowane do mazdy 3 w automacie, ale myślałem, ze i tak będę musiał coś doginać.
Pod aluminium jest czarna guma i wszystko razem nawet ładnie wygląda i komponuje się z całą resztą "pod nogami".
Postprzez t0ma5h » 4 lip 2014, 20:47
Tez planuje taki zakup. Gdzie kupiłeś i ile Cie to kosztowało?
Od: 4 lis 2013, 19:11
Auto: Nissan 370Z
Mazda3 BK SP23 Zoom-Zoom sedan | 2.3 166KM | 2005r | ASB |
Postprzez Arturr0 » 5 lip 2014, 08:27
Kupiłem na alledrogo taki komplet: Oryginalne nakładki na pedały Mazda 3.
Początkow były za 200 zeta, ale kupiłem, jak obniżyli cenę do 150,00 zł i obecnie też są po tyle.
Postprzez gracjan87 » 5 lip 2014, 09:31
szkoda że facet nie ma wersji do manualnej skrzyni biegów..
Mazda 3 BK Z6 2006
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez Master_93 » 5 lip 2014, 10:09
No zdecydowanie poprawiło to wygląd także jak najbardziej na plus :)
Cena wg mnie nie jest zbyt atrakcyjna a sam przymierzam się do podobnego zakupu.
gracjan87 napisał(a):szkoda że facet nie ma wersji do manualnej skrzyni biegów..
również szukałem i znalazłem coś takiego : http://www.aliexpress.com/item/4-Pcs-No ... 87960.html
Pomimo niższej ceny waham się jeszcze trochę bo nie mam pewności czy spasują, może skusisz się pierwszy :P
Od: 14 sty 2014, 23:31
Auto: Mazda3 BK 2.0
Top Sport '05
Postprzez t0ma5h » 5 lip 2014, 13:03
Dzięki za linka.
Mimo że taniej to i tak nadal za drogo. Tak do 100 to bym dał :D może poczekam i znów obniży <czarodziej>
Auto: Nissan 370Z
Postprzez Arturr0 » 15 wrz 2014, 12:35
Dawno nic tu nie pisałem, bo i za bardzo nie ma o czym. Nic przy madzi nie grzebię, bo czasu nie ma, żadnych awarii nie odnotowałem, czyli zwykła eksploatacja.
Wrzucam więc troszkę fotek madzi.
Postprzez bercikz » 20 lut 2015, 22:18
Masz system sprawdzania ciśnienia w oponach ?
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez Arturr0 » 26 lut 2015, 23:54
Owszem, mam.
Niestety – ciągle świeci się kontrolka czujnika opon – ponoć jest uszkodzony w jednym kole. Początkowo po zakupie trójki miałem zamiar wymieniać te czujniki, ale po namyśle dałem spokój – podobno często się psują.
Postprzez ragun » 27 lut 2015, 17:40
Nie tyle się psują co łatwo je uszkodzić podczas zmiany opon, wtedy też trzeba wymieniać uszczelki. Najlepiej jest mieć 2 komplety felg z czujnikami żeby tylko wyważać i przekładać ;)
Od: 11 mar 2013, 15:38
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas, PitrekT i 12 gości
