Mazda6 GG MPS L3-VDT '07 2.3 MZR DiSi Turbo
Postprzez czarek1991 » 17 lip 2019, 15:03
Żegnam się z moją 323F 2.5 V6 KL a witam z:
Auto: Mazda 6 MPS
Silnik: 2.3 MZR DiSi Turbo
Rok produkcji: 2007
Kolor: 30S (Moist Silver)
Skrzynia biegów: manualna 6 biegowa
Napęd: AWD
Wyposażenie:
– skórzana czarna tapicerka
– grzane przednie siedzenia
– fotel kierowcy elektrycznie ustawiany z pamięcią ustawień dla 3 kierowców
– ksenon
– 8x poduszka powietrzna
– klimatronik
– 4x el. szyby
– el. ustawiane i podgrzewane lusterka
– centralny zamek z alarmem i pilotem
– zamykanie i otwieranie szyb z pilota
– nagłośnienie Bose i radio ze zmieniarką na 6 CD
– tempomat
– multifunkcyjna kierownica
– spryskiwacze reflektorów
– światła przeciwmgłowe przednie
Modyfikacje przed zakupem:
– jakieś niebieskie sprężyny obniżające, prawdopodobnie Eibach
– short shifter
– blow off Pro Perfekt
– pomalowany grill i loga mazdy
– cyfrowa zmieniarka Yatour
– dodatkowy wzmacniacz i subwoofer
– felga 18 cali 5zigen
Modyfikacje po zakupie:
Wkład HPFP VIS Motorsport stage 1
Zdjęcia z ogłoszenia (07.2019r.):
Ostatnio edytowano 17 paź 2019, 19:34 przez czarek1991, łącznie edytowano 6 razy
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez chmielu_KL » 18 lip 2019, 18:04
Mpsik piękny, powodzenia i wytrwałości bo niestety silniki delikatne i kosztowne w naprawach. <spoko>
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez czarek1991 » 18 lip 2019, 19:49
Przyzwyczaiłem się do delikatnych silników :D Jeździłem KLem wcześniej :D
Dopisano 19 lip 2019, 15:00:
Nie wiem czy będzie widać różnicę na fotkach ale ściągnąłem "karbonową" folię z paneli deski rozdzielczej i tunelu środkowego. Wg mnie ładniej. Na zdjęciu wydaje się, że obudowa wokół radia jest ciemniejsza niż obudowa wokół ręcznego ale ma identyczny kolor :) tak myślę, żeby środkową konsolę wokół radia albo zrobić na czarno albo kupić od Mazdaspeed6 gdzie jest już czarna fabrycznie.
Była: 323F BA KL
Postprzez stachan » 26 lip 2019, 09:53
Jest zatem MOC <serduszka>
Witamy w szóstkach <spoko>
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez Mr_Bartek » 26 lip 2019, 11:05
W MS6 nie jest fabrycznie czarna jednak jak chcesz to poszukaj z Mazd 6 GG/GY z ostatniego wypustu (rok 2007) – np. Tamura z UK. Tam była ładna czarna z lekkim wzorem.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez KryTer » 26 lip 2019, 12:20
Ładna! :)
Powodzenia w użytkowaniu i modach <czarodziej>
Od: 2 lut 2019, 02:51
Auto: Mazda 6 GG, 2003, 2.0 LF
Postprzez czarek1991 » 26 lip 2019, 19:12
A myślałem, że to właśnie w MS6 była czarna ta obudowa :) OK, dzięki za podpowiedź gdzie można znaleźć ori czarną tą obudowę radia :)
Była: 323F BA KL
Postprzez Agniess » 1 sie 2019, 15:38
Niezła zmiana, z 323F na MPS. Grubo.
Powodzenia! <spoko>
Od: 13 kwi 2010, 09:54
Auto: 323f BG 1.8 90r
Postprzez czarek1991 » 1 sie 2019, 17:12
Dzięki ale to tylko 100 koni więcej :D a MPS sporo cięższy jest
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 5 sie 2019, 18:58
spokojnie, plany są ale zanim cokolwiek zacznę robić to się właśnie upewnię czy jest sens ten konkretny egzemplarz modzić aczkolwiek stan ogólny wygląda bardzo dobrze a przebieg potwierdza nawet ASO Mazda bo był serwisowany zarówno za granicą jak i w PL w ASO :)
-- 5 sie 2019, o 19:52 --
No to pierwsza awaria, która unieruchomiła mi auto już za mną :D Auto zaczęło mulić i w ciągu kilku sekund zgasło. Na desce nawywalało różnych kontrolek a rozrusznik nie reagował na przekręcenie kluczyka. Podłączyłem interfejs i w myślach już miałem, że ECU uwalone, że wiązki gdzieś przetarte:
Błędy spowodowane były spalonym bezpiecznikiem od zasilania ECU ale co włożyłem nowy bezpiecznik to przepalało go po każdym przekręceniu kluczyka. A winna okazała się cewka zapłonowa, która robiła zwarcie :) Kupiłem nową i wymieniłem...
... i to był błąd, że kupiłem tylko jedną bo auto odpaliło i pochodziło 5min i znowu to samo. Padła kolejna cewka. Także jak wymieniać to tylko w komplecie, tym bardziej, że miałem jeszcze cewki OE zakładane w fabryce. Tak samo jak świece, które przy okazji też wymieniłem i dobrze zrobiłem bo stare również OE już miały dość :D Wpadły te same NGK co szły na pierwszy montaż tylko bez loga mazdy :P
Błędy pokasowane i znowu hula aż miło :P
A no i nabyłem mocowanie na rejestracje w zderzak żeby dało radę założyć blachę normalnych rozmiarów jak wreszcie przerejestruję auto :P
Była: 323F BA KL
Postprzez czarek1991 » 15 sie 2019, 22:35
Wolny dzień wykorzystałem na jeżdżenie bez celu, w tym trochę po bezdrożach :P
Była: 323F BA KL
Postprzez macvas » 16 sie 2019, 07:09
czarek1991 napisał(a):Wolny dzień wykorzystałem na jeżdżenie bez celu, w tym trochę po bezdrożach :P
I słusznie – czworonoga też należy w teren wyprowadzić, tylko nie sprawdzaj głębokości brodzenia :D
Fajne auto, musi być sporo radochy z każdym kilometrem <spoko>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Danmazda » 18 sie 2019, 15:32
ładny Mps-ik <spoko>
Planujesz podniesienie mocy ? Czy zostajesz przy serii ?
Postprzez lukash89 » 18 sie 2019, 19:05
MPS sam w sobie jest bardzo ładny, w tym przypadku gdyby nie te koła ... szerokości i bezawaryjności
Od: 25 wrz 2014, 10:52
Auto: Mazda 6 GH '08. 2.5 Dynamic
Postprzez czarek1991 » 19 sie 2019, 09:01
Plany jakieś są ale na razie pojeżdżę serią :) Felgi też mi się nie podobają, tak samo jak to, że tył stoi wyżej niż przód, pewnie ktoś wsadził sprężyny nie od MPSa tylko zwykłej szóstki.
Była: 323F BA KL
Postprzez Danmazda » 19 sie 2019, 19:09
Felgi to ja bym zostawił, mi się osobiście bardzo podobają. Jedynie bym ją obniżył :)
Postprzez lukash89 » 20 sie 2019, 21:11
Danmazda napisał(a):Felgi to ja bym zostawił, mi się osobiście bardzo podobają. Jedynie bym ją obniżył :)
Gdyby była chociaż o cal większa i nie byłoby takiego balona to może i tak, ale mimo wszystko ... Oczywiście, wszystko rzeczą gustu :)
Postprzez czarek1991 » 23 sie 2019, 16:37
Wkurzała mnie rozpadająca się gałka, kupiłem tani zamiennik, wiadomo co ori to ori ale jakość nienajgorsza:
Była: 323F BA KL
Postprzez deejayija » 26 sie 2019, 09:32
Ładny egzemplarz. Cieszą potwierdzenia z ASO.
Swoją drogą ciekawe przejście z 323F. Z prześledzenia poprzedniego wątku zakładam, że auto trafiło w dobre ręce :D
Bezawaryjności! <oczko>
Od: 20 lip 2018, 09:48
Auto: Mazda 3 BK Hatchback Z6 1.6 105KM 2005
Postprzez czarek1991 » 7 paź 2019, 11:29
Jesień przyszła do mnie dopiero w ten weekend więc na konkurs nie zdążyłem :P
Była: 323F BA KL
