Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
Bez relingów fajnie ale raczej wroca na swoje miejsce tylko w innym kolorze.
Macvas demontaż bez większych problemów, robiłem bez żadnej instrukcji i poszło bardzo intuicyjnie nic nie urwalwm. Jedynie przy słoneczkach miałem zagadkę bo śrubki od strony słupków widać. Słoneczka zdjąłem, zostały uchwyty i one mnie trzymały. Okazało się że z boku mają takie maleńkie guziczki trzeba wcisnąć i wyskoczą. Po prawej stronie trzeba wypiąć wtyczkę od kurtyn i wężyk od spryskiwacza, z tyłu dwie kostki i znów wężyk. Na środku podwieszona jest na gumie więc nie spadnie jak wszystko odepniemy.
Dziś dostałem zwrot składki za ac, po szkodzie całkowitej nie można kontynuować ubezpieczenia. Kurde chyba nie mają do mnie zaufania
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
dostałeś całkę za mazdę?
I cyk śladu nie ma, czekam w kolejce do lakiernika Podsufitka i wykładzina pojechała do prania.
Niestety końcówki wydechu nie da się uratować, więc trzeba będzie coś zmienić.
Geometria zrobiona wykresy się pokrywają a nawet nowy wyszedł lepiej mimo nic nie wymagało prostowania.
Już super wygląda. Lakier, parę detali jak ten wydech i czerwone lampy z anglika i znowu będzie cacy.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
mówiłem że będzie cacy, ładny lakierek i będzie ładniejsza niż była.
Lampy będą full białe, na zdjęciu są jeszcze angielskie zwykle. Zamówilem lewa angola od sporta i będzie podwójny wsteczny.
Klapa jest idealna w kolor zderzak też ale ma trochę rys których raczej nie spoleruje i chyba będzie malowany,do tego dach bo wiadomo ruda i ta ćwiartka.
Szukam czarnych/tytanowych końcówek wydechu ale tylko podroby akrapovica mi pokazuje na alli.
Krzychu to je amelinum tego nie pomalujesz czyli korzystając z tego że Mazda jest wydmuszką zacząłem wyklejac to i owo. W międzyczasie wykładzina wróciła z prania, podsufitka z bonetowania. W weekend mam nadziej uda się złożyć środek a w poniedziałek wyjazd do lakiernika.
Beny napisał(a):Krzychu to je amelinum tego nie pomalujesz
Pomalujesz tylko musisz mieć farbę amelinową . Widzę, że dzieje się na całego, z Mazdy powinni wejść na takie tematy i zobaczyć co trzeba zrobić żeby w aucie ciszej było
Podłogi pewnie by mi się nie xhcialo choć wcale jakoś dużo rozkręcania nie ma.
Koszt zrobienia na matach bitmat 350zl wiec nie dużo a zawsze coś ciszej będzie. Jeżdżąc wydmuszką zauważyłem że najwięcej hałasu dochodzi z bagażnika.
Beny napisał(a):zauważyłem że najwięcej hałasu dochodzi z bagażnika.
U mnie też....
Hałas ten zwany jest basem z subwoofera
Ale wygłuszenie konkret
Podobno bagażnik, drzwi i nadkola przód dają najwięcej. Reszta już bez takiego efektu wow.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
3miesiace później
Wróciła z malowania,zderzak przód +grill, maska, dach, bok z cieniowaniem na drzwi,ralingi.
Dzis przeszła bez problemu przegląd.
Zostało dokończyć wygłuszenie bagażnika i poskładać do kupy.
Po 1,5 roku akumulator zlapal jakieś zwarcie.Po kilku dniach Mazda miała problem odpalić. Uznano gwarancję dostałem nowy.
mówiłem że będzie jak nówka
