Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
No bez kata spaliny nie będą spełniały normy dlatego ja go założyłem.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Mówimy o czasie przyszłym
Miałem to samo, gdy bardziej deptało się po pedale gazu. Na forum pisali właśnie o kończącym się katalizatorze. A była to wina sondy.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Szerokopasmową, przed katalizatorem. Tylko w przedlifcie takiej nie ma.
Swoją zdiagnozowałem za pomocą OBD i programem Torque.
Mi też nie pokazywał błędów. Doszedłem do tego że sonda jest uszkodzona po parametrach pracy.
danmazda napisał(a):Szerokopasmową, przed katalizatorem. Tylko w przedlifcie takiej nie ma.
Jesteś pewny? Raczej zawsze jest sonda przed katem, a ewentualnie za katalizatorem druga tzw. sprawdzajaca działanie/zużycie katalizatora.
Co do sprawdzenia sondy to wrzuc sobie wykres sinusoidy napięć i sprawdź jakie są skoki i z jakimi opóźnieniami przy deptaniu i odpuszczaniu. Ma non stop się wahać 0-1V, jak napięcie stoi w miejscu to sonda padnieta. Tak przy okazji – jaka temp osiagasz na katalizatorze przy deptaniu?
U mnie jest jedna przed katalizatorem a druga sprawdzająca na katalizatorze.pawcio1017 napisał(a):Raczej zawsze jest sonda przed katem, a ewentualnie za katalizatorem druga tzw. sprawdzajaca działanie/zużycie katalizatora.
danmazda napisał(a):U mnie jest jedna przed katalizatorem a druga sprawdzająca na katalizatorze.
W przedlifcie tak samo.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Oscyloskopem
a na serio, żeby podejrzec z grubsza prace sondy wystarczy zwykly elm i forscan. Jak cos to wpadnij kiedyś do mnie jak juz zjade na mazury i ogarniemy temat i posprawdzamy
Szczerze mówiąc nie wiem, bo torqe uzywałem tylko raz i jakoś średnio mi podpasował i nie pamiętam jakie on miał opcje. Forscan jest wg mnie czytelniejszy i całkiem nieźle rozbudowany. A i nie wiem czy elm przez BT daje tyle samo opcji co na kablu
