Mazda6 GG RF '02 150 PS Grace Green Mica :) 18" The End :(
Postprzez xRafalx » 2 gru 2014, 21:39
Moje Krosno od 1/3 ciagną same :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rafałmazda » 18 gru 2014, 19:46
cisza w temacie, bo w sumie nic się nie dzieje :P ciągle ją myję, a ona ciągle brudna <glupek2> w weekend 600 km Madzia pokonała tylko z jednym zarzutem – krzywe tarcze hamulcowe :( wiosną trzeba będzie zrobić z tym porządek <ok> ale ja nie o tym chciałem <lol> potrzebny jakiś rejestrator jazdy do około 200 zł, który nagra z jakością lepszą niż kalkulator hahaha oczywiście karta pamięci nie jest wliczona w cenę <glupek2> ktoś może polecić coś sprawdzonego z zadowalającą jakością? :) i czy karta pamięci 32GB z 10 klasą szybkości da radę? :>
Postprzez WisniaUs » 18 gru 2014, 19:59
rafalmazda6 napisał(a):krzywe tarcze hamulcowe
Jesli jeszcze mozesz przetocz tarcze i wrzuc klocki ATE ja tak zrobilem i jest cudo.Pozbylem sie klockow ori ktore co prawda nie pylily ale krzywily tarcze momentalnie. I przez pierwsze 1000 km delikatnie z hamowaniem niech sie ułoży wszystko.Co do rejestratorow to ponizej 500 zl nie kupie zadnego przerabialem juz dwa ponizej tej kwoty i <dupa> . Polecam model MIO MiVue 538.
WisniaUs
Postprzez rafałmazda » 18 gru 2014, 20:12
właśnie zastanawiam się nad przetoczeniem, bo tarcze mają... półtora roku :| nie wiem jakim cudem się skrzywiły <oczy> w kałuże nie wjeżdżam, tarcze przecież są wentylowane <co?> dziwne :P poza tym odkąd tylko zmieniałem tarcze i klocki tak klocki cały czas piszczą <oczy> muszę właśnie kierunek toczenia obrać :D a z tymi rejestratorami jest ciężko, no ale za jakość trzeba płacić :P
Postprzez WisniaUs » 18 gru 2014, 20:20
JA zanim wyrzucilem roczne tarcze do kosza postanowilem je przetoczyc i wyrzucic prawie nowe ori klocki w kosz. Wsadzilem klocki ATE ,przetoczylem te tarcze i jest OK.Klocki byly za twarde i grzaly tarcze co bylo powodem ich odksztalcania.Aha jak zdejmiesz tarcze to musisz wszystko idealnie wyczyscic tam gdzie tarcza przylega do piasty,powierzchnie na tarczy i na piascie!!!!! To b.ważne bo jesli bedzie tam rdza czy inne paprochy to tez krzywi ci tarcze bo ona wtedy nie przylega idealnie.Ja dalem chlopakom na warsztat i wyczyscili mii tam wszystko,teraz jest poezja
WisniaUs
Postprzez rafałmazda » 18 gru 2014, 20:25
dzięki za radę <spoko> właśnie myślałem o toczeniu, ale zastanawiałem się czy to ma sens <oczko> rozwiałeś moje wątpliwości <uklon>
Postprzez WisniaUs » 18 gru 2014, 20:30
rafalmazda6 napisał(a):dzięki za radę <spoko> właśnie myślałem o toczeniu, ale zastanawiałem się czy to ma sens <oczko> rozwiałeś moje wątpliwości <uklon>
Ja obralem tansza opcje z nowymi klockami i toczeniem tarcz ale mialem na uwadze tez to ze moze to nic nie dac i cza kupic nowe tacze.Jednak moje myslenie i tansza opcja wygrało 5cio letnia walke z biciem tarcz(trochu mi zeszlo co wymyslec ;) ale juz jebca dostawalem) uffffff udalo sie
WisniaUs
Postprzez mmarcis4 » 19 gru 2014, 05:40
Toczenie pomaga,ale powiem Wam że jak tarcze były krzywe przed toczeniem to oone długo proste po toczeniu nie będą,bo tokarz podczas toczenia zebrał ich cieńką warstwę o jeszcze je osłabił.Tak z ciekawości ile u Was kosztuje przetoczenie tarcz?
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez rafał88 » 19 gru 2014, 08:32
To zalezy jak hamujesz , jak jezdzisz po miescie to one dlugo nie beda proste . Sam tak toczylem swoje chyba ze 2 razy , wkoncu kupilem nowe bo to bez celu robota, jak jedno mocne hamowanie i dalej sie "ósemki" robia z tarcz:P
Postprzez mmarcis4 » 19 gru 2014, 10:40
No właśnie,jedno dobre hamowanie i <dupa> .
Czarna śliwka :)
Postprzez Danmazda » 19 gru 2014, 11:18
mmarcis4 napisał(a): ile u Was kosztuje przetoczenie tarcz
U mnie od 40 zł za sztukę.
Postprzez WisniaUs » 19 gru 2014, 16:39
U mnie 40 zl za obie
Dopisano 19 gru 2014, 17:49:
mmarcis4 napisał(a):No właśnie,jedno dobre hamowanie i <dupa> .
200-0 jak przywalisz w podloge to pewnie tak.Ja juz wiele razy buta przylozylem ze 100km czy 120 do zera i jakos nic nie powykrzywialo.Kazdy ma inny styl jazdy,mi toczenie pomoglo i od wiosny mam spokój. Zawsze wrarto sprawdzic co bedzie jak przetoczy niz wywalac kase na nowe tarcze..Ważne jest aby powierzchnie gdzie tarcza sie styka z piasta idealnie wyczyscic bo bez tego moze sobie kupowac prze cudne tarcze a i tak po niedlugim czasie beda bily.Twardy klocek tez skrzywi i przegrzeje tarcze.I biedzie takie neverending story <spoko>
WisniaUs
Postprzez rafałmazda » 19 gru 2014, 18:42
spróbuję przetoczyć i poczekam na rozwój wydarzeń :P ale to pewnie wiosną dopiero <oczko> o cenę pytałem jakiś czas temu, ale zapomniałem <glupek2> na szczęście do warsztatu zajmującego się toczeniem mam koło 500m :D
Postprzez MIRAS M6 » 19 gru 2014, 20:10
rafalmazda6 napisał(a):potrzebny jakiś rejestrator jazdy do około 200 zł, który nagra z jakością lepszą niż kalkulator hahaha oczywiście karta pamięci nie jest wliczona w cenę <glupek2> ktoś może polecić coś sprawdzonego z zadowalającą jakością? :) i czy karta pamięci 32GB z 10 klasą szybkości da radę? :>
Polecam Overmax CamRoad 6.1 Kosztuje trochę więcej ale posiada gps.Kartę mam 32Gb Class 10 i radzi sobie świetnie ( szybkość ).
Ostatnio edytowano 19 gru 2014, 20:52 przez MIRAS M6, łącznie edytowano 2 razy
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez rafałmazda » 19 gru 2014, 20:21
patrząc na filmiki prezentujące ten rejestrator, podoba mi się <oczko> dzięki za podpowiedź <spoko>
Postprzez MIRAS M6 » 19 gru 2014, 20:28
rafalmazda6 napisał(a):patrząc na filmiki prezentujące ten rejestrator, podoba mi się
Właśnie dzięki temu wybór padł u mnie na Overmaxa. Dużo jeżdżę w nocy i funkcja WDR ( nagrywanie detali ) robi w niej swoją robotę a oprócz tego masz jeszcze możliwość połączenia z WDR-em trybu nocnego.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez rafałmazda » 19 gru 2014, 20:32
poważnie się nad nim zastanowię i to pewnie będzie tylko kwestią czasu <diabełek>
Postprzez MIRAS M6 » 19 gru 2014, 20:38
Ja bym na Twoim miejscu jeszcze przykleił rysunek tej kamery do szyby – może Aniołek zdąży jeszcze zauważyć i by Ci zrzucił na Gwiazdkę <lol> :D hahaha <spoko>
PRZEBIEG 453 000
Postprzez rafałmazda » 19 gru 2014, 20:40
hahaha hahaha hahaha może <lol> jaką masz kartę w niego wrzuconą? 32GB 10 klasa?
Postprzez MIRAS M6 » 19 gru 2014, 20:58
Taką właśnie i w zupełności wystarcza. Nagrywając trasę jako ewentualny przyszły dowód jakiegoś zdarzenia nawet nie ma potrzeby nagrywania w FHD wystarcza w zupełności 720p bo ma obiektyw 12Mpx. Na FHD przełączam się jedynie jak jadę jakimś ciekawym zakątkiem europy i wtedy też przełączam na nagrywanie ciągłe ( żeby nie klatkować co 1/3/5min ).
PRZEBIEG 453 000
