Mazda6 GY RF '04 MZR-CD – 170 km
Postprzez wilusjdm » 28 sty 2015, 21:19
roxygenium napisał(a):nie ma sensu robić FMIC zimą
Pewnie, że nie ma sensu... graty się zbiera zimą a składa wiosną :D
roxy możesz coś więcej powiedzieć na temat Tune-Up? Szukam konkretnych ludzi, początkowo miał być V-tech Olsztyn ale zrezygnowałem... Szkoda, że na stronie Tune nie mają cennika :/
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez MrShaleck » 28 sty 2015, 23:10
Katalizatora już nie mam dawno, końcowy tłumik wymienić na 'luźniejszy'. Środkowego tłumika nie ma seryjnie.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez MrShaleck » 30 sty 2015, 07:51
Co do tune-up slyszałem bardzo konkretne i dobre opinie.
Nie przerazilo ich w żaden sposób programowanie sterownika Denso.
Dopisano 30 sty 2015, 08:52:
matthies napisał(a):
roxygenium napisał(a):Kurde jestem zaskoczony. Jak to pomoże, to będę dozgonnie wdzięczny.
Objawy się pokrywają całkowicie.
daj znać czy pomogło, tutaj lub w temacie wielowpustu
Niebardzo. Stuki w kierownicy ustały, ale na drążkach dalej coś puka ;/
Marcin
Postprzez makmarc » 30 sty 2015, 12:16
Ja wymieniłem drążki na nowe i też nic nie pomogło, a okazuje się, że ta listwa na maglu ma luzy i to daje taki efekt. Być może i u Ciebie jest to samo, podobno M6 tak mają, tak mi w serwisie powiedzieli.
makmarc
Postprzez MrShaleck » 30 sty 2015, 22:02
A czy da się to zrobić?
Czy w ogóle jest sens ? – czy nie rozleci się nic jak nie zrobię :)
Marcin
Postprzez WisniaUs » 3 lut 2015, 10:20
A wymieniales gumy na drazku stabilizatora??? 20 zl szt ;)
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 5 lut 2015, 16:07
WisniaUs napisał(a):A wymieniales gumy na drazku stabilizatora??? 20 zl szt ;)
Jeszcze nie, wymienię. Czy wymiana jest jakaś skomplikowana?
Marcin
Postprzez WisniaUs » 5 lut 2015, 16:33
NIe ale dostep tragedia!!! Sanki cza opuszczac
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 6 lut 2015, 16:49
o cholerstwo... no ale cóż, spróbujemy :)
Marcin
Postprzez makmarc » 7 lut 2015, 23:27
roxygenium napisał(a):A czy da się to zrobić?
Jak masz początki tego to się nie powinno rozlecieć, a zrobić się da, trzeba fachmenów co się trudnią w naprawach maglownic i już. U nas pod Łomżą są takowi i zaśpiewali mi za taką przyjemność 700zł.
makmarc
Postprzez MrShaleck » 14 lut 2015, 09:24
Wczoraj wraz z osakxd wymienialiśmy amorki i łączniki stabilizatora. Przy okazji trochę posprawdzaliśmy co tam puka w tej przekładni i na 90% będzie to drążek lewy.
Przygoda z amorkami całkiem spoko, poza tym, że jedna sprężyna chciała zabić Oskara i ciężko było spasować poduchy(nowe, Kayaby). Oczywiście osłony nowe nie pasowały, dlatego dobrze, że stare osłony były w dobrym stanie.
Wszystko później było już świetnie, ale przy składaniu lewej strony okazało się, że dostałem 2x prawy amortyzator.
Człowiek chce dobrze, zaczyna od prawej, z reguł bardziej pozapiekanej strony i takie kwiatki wychodzą...
Mimo wszystko udało się jakoś przymocować przewód hamulcowy prawie jak oryginalnie do tego lewego-prawego amorka i wszystko śmiga. Prowadzenie auta zmieniło się najbardziej w zakrętach. Nie ugina się i tak i nie pochyla a i tłumienie amortyzatorów jest świetne, chociaż fakt – zawieszenie dalej jest dość twarde.
Amortyzatory: Delphi
Łączniki: CTR (były to jedyne dostępne w ciągu godziny)
Poduszki-mocowanie górne: Kayaba
Odboje: Sachs
Marcin
Postprzez MrShaleck » 19 lut 2015, 22:23
Kolejny wolny dzień – kolejna walka z problemami.
Badałem przez ostatni tydzień temat kontrolki DSC+Check Engine. Nic nie pasowało do zachowań mojego auta. Dzisiaj postanowiłem zrobić to co mi doradzili chłopaki z działu GY – sprawdzić kable idące nad Intercoolerem i przecierający się peszel. I fakt – znalazłem tam jeden przetarty kabel.
Polutowałem, zabezpieczyłem, ale trasa jaką do tej pory zrobiłem to blisko 4km – póki co bez błędów.
Przy okazji oczyściłem trochę IC – nie wierzę, że IC zawalany regularnie błotem z jednej strony ma dobrą przepustowość.
Marcin
Postprzez matthies » 19 lut 2015, 23:27
whoa!!! takie bagno trzeba wyczyścić <spoko>
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez wilusjdm » 20 lut 2015, 00:17
Oo ale zalepiony :D swoją drogą konstruktorzy z Mazdy też się nie postarali... upychając równie zbliżony do Alfy ic, zarówno jak i wymiarowy i umiejscowiony.
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez MrShaleck » 26 lut 2015, 08:24
Nie no sprawa jest prosta, FMIC jest obowiązkowy.... jak ten sie tak syfi w tym nadkolu to ja dziękuje za jego wydajność :) Szukam tylko odpowiedniego i kompletuję hajsiwo.
Dodatkowo do zrobienia mam pompę vacuum na pewno bo rzęzi jak wściekła.
A z nowinek-modów to dokończyłem przelocik :)
Najlepsze jest to, że w aucie praktycznie nie słychać zmiany dźwięku, dopiero powyżej 3 tys słychać, ze ton wydechu jest niższy. Z zewnątrz fajnie dmucha. Najlepszym jednak wynikiem tej operacji jest to, że O DZIWO turbo wstaje wcześniej a moc jest w dużo większym zakresie obrotów. Nie ma w tym tzw. audiosugestii bo jw wspomniałem w środku nie słychać praktycznie zmiany.
Wadą przelotu jest to, że trochę tłumikarzy nie dopilnowałem i końcówka rury nie wygląda zbyt urodziwie, ale ogarnę to :)
Fotki wrzucę później.
Marcin
Postprzez wilusjdm » 26 lut 2015, 17:50
Do przelotu też się przymierzam, jaką średnicę wybrałeś? I czy puściłeś zaraz za turbiną w ori kolektor czy kolektory z flanszą robione? Przelot na pewno trochę odciąży zakres obrotów, teraz tylko fmic pozostaje do ogarnięcia i soft, po czym auto zmieni się konkretnie <diabełek>
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez MrShaleck » 27 lut 2015, 10:05
Wiesz, na razie byłem ciekawy jak to w ogóle bez tłumików chodzi(czy da się znieść :D ) i za grosze mi zrobili po prostu zamiast końcowego rurę. Przed mapą postaram się dać przelot o większej średnicy od początku do końca, chociaż nie wiem czy jest sens, bo oryginalna średnica jest dość duża 'na oko'.
W planie mam i tak tzw. sportowy tłumik przelotowy, żeby to ładnie wyglądało :)
Pewnie będę brał już sprawdzone przeze mnie RM Motors, pewnie duży komin :)
Marcin
Postprzez slisman » 27 lut 2015, 10:08
roxygenium napisał(a):Fotki wrzucę później.
To czekamy :D
W fajną stronę idąc Twoje mody, jak zrobisz fmic i nowy program, to chyba ładnie będzie się to zabierać, co nie? :) Aż znowu zapragnąłem zmienić auto, nie mogę oglądać tych wszystkich tematów z dopieszczonymi furami!
Od: 10 lut 2010, 14:49
Postprzez MrShaleck » 28 lut 2015, 06:53
Na spocie zobaczysz jak ruda dopieszcza moje nadkola to Ci się odechce 'nowych' aut :D
Ja bym wolał jakiegoś staruszka, ale teraz mi się szykuje staż w porcie w Gdyni wiec potrzebny dieselek :D
Myślę, że 160km+ da radę dmuchnąć ;)
Marcin
Postprzez MrShaleck » 5 mar 2015, 15:34
W szóstce póki co nic nowego, ale trwają rozmowy z FMIC.pl :)
Muszę się także liczyć powoli z wymianą hamulców.
Tymczasem kolejne rarytasiki do mojej kolekcji przyszły
Marcin
