Mazda6 GY 2007r by odom 165Km 405 Nm chip&fap&BMC – SPRZEDANA
Postprzez odom » 29 gru 2015, 08:55
Witam Was. Powraca temat silnika .... Jak pamiętacie wrzucałem filmik z pracą silnika. Nic się nie zmieniło... chodż nie pogorszyło się jest coraz bardziej słyszalny klekot silnika który też rzęzi. <rotfl> Poniekąd sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana gdyż nie można dokładnie zlokalizować zródła ,,hałasu,, . Z takich ogólnikowych wad oprócz pompy vacum, zaworów oraz tłoków natknąłem się na temat w którym podobne objawy zostały zdiagnozowane jako problem dwumasa. Czy ktoś z Was jest mi w stanie odpowiedzieć na pytanie czy dwumas ma jakieś charakterystyczne objawy oprócz stukania\narywania przy wyłączaniu silnika <co?> Doszedł też wyczuwalny spadek mocy, który mogę jedynie określić jako koniec turbinki <oczy> . A może w tych wszystkich wymienionych wadach jest jakiś wspólny mianownik .... :D
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez konrado94 » 29 gru 2015, 14:45
w przypadku kończącej się dwumasy silnik rzęzi nawet na biegu jałowym, duzy luz na kole dwumasowym wprawia w wibracje cały motor, przynajmniej tak było w moim przypadku, Dźwięk był doscyć dziwny, wydawałoby się, że silnik ciągle coś mieli, co do spadku mocy też przerabiałem to w tym samym czasie co padnięty dwumas, u mnie odpowiedzialny był za to pęknięty filterek podcisnienia gruszki turbiny znajdujący się pod plastikową pokrywą silnika. ale z tego co piszesz nie wydaje mi sie zeby problem tkwił w tym co u mnie ale zawsze warto sprawdzić :)
Od: 30 gru 2014, 17:49
Auto: Mazda 6 kombi
2.0 CiTD
03'
Postprzez odom » 29 gru 2015, 20:12
Każdy pomysł jest dobry ... :D Mi się wydaje, że na 90 % będzie to dwumas na 10 % vacum. Dzieki za sugestie <spoko>
Jeśli chodzi o nie dokońca prawidłowo wgrany program chip i fap dziś postanowiłem uderzyć do siedziby firmy która tworzy te programy. Po długiej i miłej rozmowie i wymienieniu problemów między innymi zle odłączonego DPF z kompa i obfitego kopcenia oraz nie zbyt przyjemnej mojej opinii na temat serwisu w Katowicach, zostałem zaproszony do Krakowa gdzie mam obiecane zrobienie programu od nowa a przede wszystkim diagnozę co zostało ,,wgrane,, nie tak. Myślę, że problem spalania przez Dpf którego już nie mam znacznie spadnie, powinno też przybyć mocy :D
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Biniu » 29 gru 2015, 20:14
Hehe a potem dwumas nie wytrzymuje.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez odom » 29 gru 2015, 20:58
Biniu777 napisał(a):Hehe a potem dwumas nie wytrzymuje.
Drogi kolego jakbyś śledził posty :D nie napisałbyś tego zdania .. Tak wiec ... <czytaj>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Biniu » 29 gru 2015, 21:23
No czytałem i co? Większa ilość Nm = większe obciążenie dla koła dwumasowego, większe spalanie itd.
Nie ma innej opcji przy zwiększaniu mocy. Prosta fizyka więcej KM = więcej energii wytworzyć = więcej spalić paliwa/spalić efektywniej (co nie oznacza ekonomiczniej :) )
Przynajmniej tak to rozumiem. Jeśli jestem w błędzie to niech ktoś mnie z niego wyprowadzi. <spoko>
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez odom » 29 gru 2015, 22:05
Nie kolego chodziło mi o to że ten głośny dźwięk był przed chipem ;) teraz tylko się nasila ;)
poza tym mój chip nie ma dawać efektu zdzierania asfaltu spod świateł lecz błyskawiczne wyprzedzanie ;) nie kapuję auta jak 20 latek z pierwszym samochodem :P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Sonek » 29 gru 2015, 23:26
Tak logicznie myśląc chip mógł nasilić objawy.
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez odom » 30 gru 2015, 08:04
Słyszałem o sposobie montażu samego sprzęgła bez koła ktoś coś o tym słyszał <co?>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez MrShaleck » 30 gru 2015, 08:34
odom napisał(a):Słyszałem o sposobie montażu samego sprzęgła bez koła ktoś coś o tym słyszał <co?>
Chodzi o zwykłe koło zamachowa (tzw. jednomas). Przy podnoszeniu mocy w VW dużo ludzi to praktykuje. Ogolnie u nas też się da – jeden kolega z forum tutaj gdzieś opisał jak zmienił w M6 dwumas na 1-mas z RF2 (?), tarcze od Mitsu i podobno śmiga. Jednak – będzie na pewno niższy komfort jazdy. Te ~170 koni i 400Nm to nie taka zabójcza moc/moment. Przynajmniej nie dla nowego dwumasa, dla takiego ze sporym już przebiegiem może się dziać to co napisał Biniu. Fizyki nie oszukasz :D
Dużo też zależy jak używasz. Mi po chipie chwila moment wywaliło tylną poduchę silnika (sprawdzales?). Wymiana prosta jak drut, kosz też bez tragedii.
Znajomy co siedzi w temacie (ma 1.9 tdi ok 550NM z tego co pamiętam), to mówił, że jak dwumas, to operowanie sprzęgłem już tylko ON/OFF. Półsprzęgło przy dużym momencie zabije dwumasę :) Sądzę, żę się nie myli.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez konrado94 » 30 gru 2015, 12:14
co do jednomasu, jakis miesiąc temu zamontowałem u siebie sprzęgło ze sztywnym kołem zamachowym, jest to zamiennik dwumasy dedykowany do m6 w dodatku jest sporo tańszy, wyszedł jakies 4 miesiace temu jak sie nie myle i jest osiągalny w każdym dobrym skelpie z częściami. U siebie mam 150km zrobione ze 121, chce obalić wspomniany tu mit o złym komforcie jazdy <glupek2> sprzęgło pracuje miękko, nic nie szarpie nawet przy szybkich przełożeniach, serdecznie polecam tym, którym skończyła się dwumasa :D koszt całego zestawu to 2100zł gdzie za dwumas krzyczeli mi 3500zł+ <nie powiem>
Auto: Mazda 6 kombi
2.0 CiTD
03'
Postprzez MrShaleck » 30 gru 2015, 15:59
konrado94 napisał(a):chce obalić wspomniany tu mit o złym komforcie jazdy
Ja się tylko sugerowałem tym Ci pisał ten kto robił samoróbkę i tokiem myślenia... :)
Dobrze wiedzieć, że jest taka opcja!
Inny znajomy w Pajero ma też zaspawana dwumasę, może to też jakaś opcja <diabełek>
Marcin
Postprzez odom » 30 gru 2015, 17:49
jednak zacznę od tego co inrytowało mnie na początku czyli vacum potem zobaczymy co dalej z tego wyjdzie ;P
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez odom » 2 sty 2016, 16:23
.....i stało się coś co irytuje mnie najbardziej. Jak odpalić samochód po 2 dniach stania na mrozach hahaha hahaha hahaha . A tak na poważnie, wchodzę z dumą, że moja madzia nie zawodzi nigdy, i że nie spotka mnie to samo co sąsiada z klatki obok <rotfl> przeliczyłem się <oczy> kręcę raz ... cisza. Kręcę ponownie coś zaczyna się dziać :P Dopiero za trzecim razem silnik się obudził. Przejdę do rzeczy akumulator nadaję się do wymiany i z tym znaczącym faktem liczyłem się od dawna tylko nie wiedziałem że podda się przy pierwszych minusowych temperaturach :D Był robiony pomiar we wrześniu i informacje były jasne ,,do wymiany,, a że jest od nowości to wiadomo swój żywot już skończył. <faja>
Krótko i na temat co polecicie jeśli chodzi o baterię, oraz przy okazji zestaw świec też chciałbym wziąć pod uwagę
P.s. zaniepokoił mnie dzwiek jakby trzaskanie w silniku ... <nie powiem>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez em_dzej » 2 sty 2016, 20:11
odom napisał(a):Krótko i na temat co polecicie jeśli chodzi o baterię
BOSCH SILVER S4 95 AH 830 A <spoko>
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Socyopatic » 2 sty 2016, 20:50
ja jezdze już sporo miesięcy na aku Kagera (produkowane w fabrykach Boscha i akurat w przypadku aku jest to zaleta) i polecam zdecydowanie stosunek jakości do ceny ;)
Ostatnio edytowano 2 sty 2016, 21:06 przez Socyopatic, łącznie edytowano 2 razy
Od: 13 sty 2014, 18:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez WisniaUs » 2 sty 2016, 21:00
BANNER Power Bull <spoko> 3lata rewelka. Em_dzej przepraszam ale BOSCHa to nie kupilbym nawet majtek dla chomika.Zbyt wiele razy produkty tej firmy mocno mnie rozczarowaly delikatnie mowiac hehe
WisniaUs
Postprzez bieski » 2 sty 2016, 21:08
WisniaUs napisał(a): ale BOSCHa to nie kupilbym nawet majtek
Ja też :) Mało znane marki bywają lepsze od markowych ;) Jak chcesz coś markowego to uderzaj w Varte, a jak chcesz coś z pierwszego montażu to szukaj Panasa ;)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Danmazda » 2 sty 2016, 21:15
Co post to inna opinia :D Ja nie kupił na pewno BANNERA i BOSCHA, miałem do czynienia z tymi dwoma i oba po zakończeniu gwarancji po prostu się psuły. WARTA, wytrzymała najdłużej w firmowym aucie, 4,5 roku. W poprzedniej M miałem DELPHI, 4 lata było ok. Można powiedzieć że teraz testuje YUASA, ma dobre opinie, okaże się ile wytrzyma. Długo go nie mam bo dopiero drugą zimę.
Postprzez Damian68 » 2 sty 2016, 21:32
Do obu madzi kupiłem FIAMM
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
