Mazda6 GY RF-7J '07 GEJSZA by em_dzej – SPRZEDANA
Postprzez Piotrek18Crespo » 11 lip 2015, 10:14
Tylko że na zimę kupiłem w zeszłym roku praktycznie nowe alumy 15 i nowe opony ;P
Od: 5 sty 2015, 15:15
Auto: Mazda 6 FL GG1 2005 2,0 benzyna 108kW(147 KM)
Postprzez em_dzej » 11 lip 2015, 10:32
To sprzedaj z zyskiem ;–) Ruch w interesie musi być
Tapniete z Jeziowego HTC
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 10:27
Postprzez Piotrek18Crespo » 11 lip 2015, 12:28
no właśnie żeby udało się wyjść chociaż na zero – niekoniecznie z zyskiem, musiałbym sprzedać komplet na zime i gumy na lato i kupić gumy na zime i komplet na lato nie jestem pewny czy uda sie to zrobić bez dopłaty :| a mój hamulec (Żona) jest bardzo czujny :P wziąłem w pracy dodatkową dniówkę żeby zarobić 200zł na spojler to "hamulec" kazał mi coś dziecku kupić a nie "do grata dokładać" :P wasze drugie połówki też takie są <co?>
Postprzez em_dzej » 11 lip 2015, 19:36
Piotrek18Crespo napisał(a):wasze drugie połówki też takie są
No w jakimść tam stopniu na pewno , jedne więcej drugie mniej :(
Moja akurat mniej jeśli o to chodzi oczywiście :|
PYTANIE MAM ?? ??
Czy po jeżdzie po dziurawych nierównych drogach ( wolno i delikatnie) mogła mi się rozjechać zbierzność :|
Coś mi szumią opony bardziej niż szumiały i przy prawym skręcie bardziej, a przy lewym wcale <co?>
Dopisano 11 lip 2015, 20:39:
Kurde a może mi się koła poluzowały na śrubach <co?>
ide to obadać <ok>
Dopisano 11 lip 2015, 21:22:
koła OK
Ciśnienia też wygladają na oko OK
MACIEK
Postprzez Piotrek18Crespo » 12 lip 2015, 10:49
Mam pytanko, właśnie byłem dociąć nowy kluczyk i jest taki problem że nie otwiera drzwi :/ zamykać zamyka i w stacyjce też kręci ale nie otwiera – może to być wina tego że jeszcze nie jest zaprogramowany ? czy to wina docięcia <co?>
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 11:23
Piotrek18Crespo napisał(a):czy to wina docięcia
Jeśli chodzi o mnie to niestety nie mam zielonego pojęcia
MACIEK
Postprzez MrShaleck » 12 lip 2015, 13:55
em_dzej napisał(a):Czy po jeżdzie po dziurawych nierównych drogach ( wolno i delikatnie) mogła mi się rozjechać zbierzność
Teoretycznie nie powinna, ale...
Ja robiłem zbieżność/geometrię jakoś w marcu a teraz mam zjechane opony. Więc może jednak coś w tym jest? Dużo kilometrów robisz?
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 14:13
No właśnie nie dużo 12000 rocznie. Jadę jutro to badać :–)
MACIEK
Postprzez MIRAS M6 » 12 lip 2015, 19:11
Piotrek18Crespo napisał(a):Mam pytanko, właśnie byłem dociąć nowy kluczyk i jest taki problem że nie otwiera drzwi :/ zamykać zamyka i w stacyjce też kręci ale nie otwiera – może to być wina tego że jeszcze nie jest zaprogramowany ? czy to wina docięcia <co?>
Samego grotu się nie programuje. Ja jak ze zwykłego dorabiałem scyzoryk (na nowym grocie) to musiałem rozłupać górną część starego klucza (czarny plastik) bo w nim siedzi pestka do immo i tą pestkę trzeba włożyć do wewnątrz scyzoryka a pozostałe bebechy wyjęte z osobno dołączonego pilota (tak jest w przedliftach) i włożone do środka do scyzoryka i wszystko bangla bez problemu. A jeżeli u Ciebie sam grot nie przekręca zamka drzwi to znaczy że jest h....o doszlifowany grot i do poprawki . Sorry za mały OT em_dzej <spoko>
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 19:59
MIRAS M6 napisał(a): Sorry za mały OT em_dzej
Nie mam nic przeciwko byle dotarło do odbiorcy
A jak chodzi o moje buczenie to może to hamulec ?? ??
MACIEK
Postprzez MIRAS M6 » 12 lip 2015, 20:28
A może łożysko któreś ??
PRZEBIEG 453 000
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 20:29
MIRAS M6 napisał(a):A może łożysko któreś
Ale to by buczało łożysko chyba , a tu tak jakby terkocze
MACIEK
Postprzez MIRAS M6 » 12 lip 2015, 20:35
To nie wiem czy to nie jest początek końca któregoś przegubu (miejmy nadzieję że ten przy kole a nie przy skrzyni). Najprościej auto w górę na lewarku ale tylko jedna strona i 3-bieg pomału puszczasz sprzęgło żeby nie zerwało za mocno (co by nie poleciała gejsza z lewarka) ijak zacznie kręcić kołem to Ty próbuj skręcać kierą. Jak będzie cisza to lewar pod drugie koło z przodu i ta sama czynność. Musi się coś odezwać skoro twierdzisz że terkocze.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Danmazda » 12 lip 2015, 20:40
em_dzej napisał(a):przy prawym skręcie bardziej, a przy lewym wcale
Wygląda na to że lewy przegub zewnętrzny do wymiany. Zrób jak MIRAS M6 pisze, i będziesz wiedział na 100%
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 20:44
MIRAS M6 napisał(a):Musi się coś odezwać skoro twierdzisz że terkocze.
To jest takie ciche coś , minimalne ledwo wyczuwalne wibracje na podłoge przy leciutkim skręcie w prawo ciut mocniejsze a w lewo ustaje całkiem :D
Gdybym nie był skrzywiony to bym tego nie zauważył pewnie ;)
Podjadę na warsztat obadam temata
MACIEK
Postprzez MIRAS M6 » 12 lip 2015, 20:48
danmazda napisał(a):Wygląda na to że lewy przegub zewnętrzny do wymiany.
Mam takie samo odczucie.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez Nightfall » 12 lip 2015, 20:50
Masz tak jak ja :D W sensie ze jak coś jest nie tak nawet jakas drobnostka to mi to tez żyć nie daje i zaraz diagnozuje i leczę <diabełek>
Postprzez em_dzej » 12 lip 2015, 20:54
Nightfall napisał(a):Masz tak jak ja
Tutaj to chyba wiekszość tak ma , jak nie wszyscy .
A z tym lewarkiem i 3 biegiem to ogarnę sam <co?>
MACIEK
Postprzez Nightfall » 12 lip 2015, 20:56
Raczej kombinuj pomagiera lub pomagierke :D <spoko>
Postprzez Danmazda » 12 lip 2015, 20:58
em_dzej napisał(a):A z tym lewarkiem i 3 biegiem to ogarnę sam
Ja w swojej dawnej 626 ogarniałem to sam. Ty też powinieneś dać radę :)
