Mazda6 GG L3 Top Sport 2.3 166KM 2002 QBOX4 PLUS A-SPEC NAVI ANDROID
Postprzez Greg88 » 10 sie 2016, 07:14
Trochę się działo ostatnio. W ramach przygotowań do wyjazdu wakacyjnego spędzając kilka długich godzin w kanale wymieniłem:
– tylne amortyzatory,
– wahacze tylne nastawne,
– łączniki stabilizatora tył,
– wahacze przednie dolne proste,
– kompletny napinacz paska wielorowkowego.
Niestety brak relacji fotograficznej z powyższej wymiany ale w ramach rekompensaty poniżej kolejny projekt :)
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez laba » 10 sie 2016, 12:25
Wyczuwam jakieś końcówki wydechów :D
Od: 21 lip 2014, 18:14
Auto: Mazda 6 GY RF-5C 121KM '03
Mazda 6 GJ 2.0B 165km '13
Postprzez lukasmank » 11 sie 2016, 11:02
Super robota jak do tej pory, zakładasz podwójny wydech?
Od: 12 mar 2016, 20:22
Auto: Mazda 6 gy
2003
2,0 141 benzyna
Postprzez Greg88 » 12 sie 2016, 07:11
W mojej Mazdzie już jest fabrycznie podwójny wydech. Niestety jest to wersja przedliftowa, w której montowano tylny zderzak bez "okienek" na końcówki wydechu. Oceniałem sytuacje jak by to wszystko wyglądało ze starym zderzakiem i stwierdziłem że muszę zamontować polift. Znalazłem okazje na alledrogo, lakiernik już kończy malowanie, montaż na dniach :)
Postprzez Greg88 » 30 sie 2016, 12:45
Mała aktualizacja – zderzak pomalowany i czeka na montaż. A co by nie było tutaj smutno i szaro to dorzucam szybkie foto z wakacji :)
Postprzez laba » 31 sie 2016, 08:15
Piękny widok :) Nie myślałeś żeby obniżyć trochę ? Dużo lepiej by się prezentowała
Postprzez Greg88 » 13 wrz 2016, 08:06
Szczerze to myślałem na tym ale jeśli bym się decydował to przy okazji wymiany przednich amortyzatorów. Obecnie sprawność przodu to ok 65% także tragedii nie ma. Jedynie co nie daje mi spokoju to czasem występujące dziwne odgłosy z przedniego zawieszenia, jakie jakby czasem głuche stuki albo podczas zjazdu z krawężnika "oddźwięk" sprężyny. Co ciekawe na pełnej geometrii zawieszenie sprawdzane od góry do dołu – brak zastrzeżeń, sworznie, przeguby, wahacze, gumy idealnie. Sam z resztą dużo powymieniałem przed geometrią i nic nie przykuło mojej uwagi. Wszystko wyjaśni się z czasem <rotfl>
Poza tym chciałem lekko odświeżyć wątek – zapowiedź pojawiła się nieco wcześniej.
W końcu kolejny projekt udało się zakończyć z powodzeniem. Trochę czasu poświęciłem ale efekt jak dla mnie zadowalający.
Zakupiłem używany tylny poliftowy zderzak w okazji na allegro. Przemalowany pod kolor reszty i przygotowany pod montaż. Z ładniutkim i świeżutkim zderzakiem posiadającym eleganckie wycięcia pod końcówki udałem się na montaż dwóch końcówek polecanej przez forumowiczów firmy ULTER.
Wybór padł na owale ścięte po skosie (lewo/prawo) wpasowujące się w linię zderzaka.
Przy okazji odświeżyłem hak i złącze na przyczepkę :P
Poniżej kilka fotografii.
Postprzez laba » 13 wrz 2016, 15:05
Lepiej sie prezentuje z tymi końcówkami <serduszka> Tylko ten bolec na środku psuje efekt
Postprzez Danmazda » 13 wrz 2016, 17:10
Jest ładnie, ale trochę za delikatne są według mnie :)
Postprzez Addrian » 13 wrz 2016, 17:17
Powinny być większe :P
Od: 16 kwi 2015, 11:20
Auto: Mazda 6 GY LF '04
Postprzez Greg88 » 14 wrz 2016, 06:40
laba napisał(a):Lepiej sie prezentuje z tymi końcówkami <serduszka> Tylko ten bolec na środku psuje efekt
Z tym bolcem co nie jest aż tak źle. Odnowiony, błyszczący i cacy <lol>
Danmazda napisał(a):Jest ładnie, ale trochę za delikatne są według mnie :)
Addrian napisał(a):Powinny być większe :P
Mierzyłem różne średnice, modele i długości. Akurat te przypadły mi do gustu i wylądowały na liście wyposażenia :) Wiadomo gusta są różne i nie ma co się spierać.
Ważne że wyglądają lepiej jak oryginalne :D
Postprzez Greg88 » 23 maja 2017, 08:04
Postanowiłem odświeżyć wątek, ponieważ sporo się działo z Magdaleną w międzyczasie a nie było czasu kiedy tego wklepać na forum.
Postanowiłem wymienić przewody zapłonowe ze świecami, a wszystko spowodowane było przypadkowym wypadaniem zapłonu.
Zakupiłem nowe fordowskie świece z przewodami NGK.
O mniej więcej takie :)
Wymiana jak wymiana – nie pierwszy raz w nie pierwszym aucie.
Do teraz żałuje że tamtego dnia nie poszedłem do kolektury wysłać totka bo trzeba mieć cholerne szczęście żeby uje.... świece w głowicy. Świeca za świecą a tu podczas kręcenia trzeciej PYK i jakoś dziwnie idzie...
Burza mózgów co zrobić fantem w głowicy?
Pomysłów co nie miara ale trzeba do tego podejść z głową i co najważniejsze DELIKATNIE :D
Rozwiercać i zdejmować głowicę zawsze można ale to wiąże się z niemałymi kosztami...
Koniec końców udało się sposobem ramię x siła x wykrętak ale bez delikatnej pomocy <cisza>
Postprzez Adoz » 23 maja 2017, 08:19
Zauważyłem że to już nie pierwszy przypadek na forum urwania świecy w tych mazdach, może jakaś wada ? <co?>
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Toyota Yaris '22
Postprzez Greg88 » 23 maja 2017, 10:35
Szczerze nigdy się nie spotkałem w powyższym przypadkiem. Trafiło na mnie i po szybkim przeszukaniu internetu wychodzi na to że świece NGK głównym winowajcą :P
Postprzez Quattro » 23 maja 2017, 14:45
Dobra porada stosowana od lat w moim warsztacie – podczas zakładania świec – delikatnie przesmarować gwint smarem grafitowym.
Od: 9 mar 2006, 12:00
Auto: 6; 100(NX); 132; 190; Sunny ;)
Postprzez Greg88 » 25 maja 2017, 07:43
Demontowanych świec nie zakładałem :) Obecne jak najbardziej przesmarowane :)
Przy okazji wyczyściłem przepustnicę bo nie czyszczona od nowości zapewne. Okazuje się że niezbyt pomogło to na delikatne wahnięcia obrotów na postoju.
Reasumując wykluczyłem świece, kable, przepływomierz i przepustnice. Pozostaje aparat lub sonda ;P
Postprzez wumpscut » 25 maja 2017, 08:05
Greg88 napisał(a):Mała aktualizacja – zderzak pomalowany i czeka na montaż. A co by nie było tutaj smutno i szaro to dorzucam szybkie foto z wakacji :)
Hej, skąd to? :D
Od: 7 lip 2016, 15:37
Postprzez Greg88 » 25 maja 2017, 08:58
Droga na wzniesieniu nad miejscowością Baśka Voda, Chorwacja – gorąco polecam :)
Postprzez wumpscut » 25 maja 2017, 09:00
Tak czułem, że to tamte rejony, choć miałem nadzieję, że to jednak Słowenia :) Dzięki za odpowiedź :)
Postprzez Greg88 » 26 maja 2017, 10:23
Polecam się na przyszłość :D
