Mazda6 GG LF 2003 by swirek
Postprzez rafałmazda » 10 sty 2015, 17:00
a ja mam rozpórkę, jest dobrze skręcona, a mimo to na podszybiu za kierownicą mi trzeszczy :P rozwiązanie? wd-40 :P rok temu jak zaaplikowałem to dopiero teraz znów zaczęło się odzywać trzeszczenie <oczko> trzeba znowu zaaplikować <ok> a jak nie chcesz psiukać wd-40 to tak jak niektórzy na forum włóż kawałek jakiejś gumy między deskę a szybę i pomoże <spoko>
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 18:52
em_dzej napisał(a):
matthies napisał(a):no albo rozpórka albo uszczelki........
A rozpórka ma na to też wpływ ? Coś mi się zdaje że wpadnie do mnie już w styczniu :roll:
Tapniete z Jeziowego HTC
Oczywiscie ze ma!! U mnie deska minimalnie i tylko w zimie lub przy wiekszych wertepach zgrzytala.Po zalozeniu rozporki totalna cisza. <spoko>
WisniaUs
Postprzez MIRAS M6 » 10 sty 2015, 19:18
rafalmazda6 napisał(a):a ja mam rozpórkę, jest dobrze skręcona, a mimo to na podszybiu za kierownicą mi trzeszczy
Widzę że to jest przypadłość większości M6 i u mnie jest dokładnie tak samo ale tylko w chłodniejsze dni.
Od: 24 lut 2013, 21:10
PRZEBIEG 453 000
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 19:20
U mnie w chłodniejsze dni trzeszczało, w cieplejsze nie. Nie jestem pewien czy to na podszybiu trzeszczy, jak wciskam ręką plastik poduszki lub obok niej słyszę identyczny dźwięk jak podczas jazdy. Jakby jakaś śrubka była luźna i się o coś obijała. Przyjdzie wiosna będę myślał co z tym zrobić, teraz nawet nie ma gdzie :|
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 20:23
swirek napisał(a):U mnie w chłodniejsze dni trzeszczało, w cieplejsze nie. Nie jestem pewien czy to na podszybiu trzeszczy, jak wciskam ręką plastik poduszki lub obok niej słyszę identyczny dźwięk jak podczas jazdy. Jakby jakaś śrubka była luźna i się o coś obijała. Przyjdzie wiosna będę myślał co z tym zrobić, teraz nawet nie ma gdzie :|
Moze masz zerwany wieszak deski rozdzielczej??
WisniaUs
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 20:28
Nie mam pojęcia co tam brzęczy, jak rozbiorę deskę będę wiedział :)
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 20:36
swirek napisał(a):, jak rozbiorę deskę będę wiedział
ok rozbieraj,ja tez rozbieralem calkiem niedawno bo we wrzesniu,mialem dwa mocowania deski oberwane.Dwa dni wyjete z życia heh.Tylko u ciebie moze to byc pierdolka,zamontuj rozpórke wczesniej,jak nie pomoze to wtedy rozbieraj.Mi nie pomogla do konca wiec rozbieralem do zera deche.
WisniaUs
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 20:38
I tak muszę rozebrać całą deskę, bo podczas zrywania poprzedniej naklejki rejestracyjnej mały nożyk wpadł mi w nawiew :P
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 20:45
swirek napisał(a):I tak muszę rozebrać całą deskę, bo podczas zrywania poprzedniej naklejki rejestracyjnej mały nożyk wpadł mi w nawiew :P
To magnesem go nie wyjmiesz????
WisniaUs
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 20:48
Nie ma szans, spadł za głęboko. Właściwie to nie ja wrzuciłem tam ten nożyk, ale stało się i trzeba go wyciągnąć :P . Dużo roboty żeby tą deskę ściągnąć? Jest gdzieś na forum jakiś poradnik, ja nie mogę nic znaleźć.
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 20:56
swirek napisał(a):Nie ma szans, spadł za głęboko. Właściwie to nie ja wrzuciłem tam ten nożyk, ale stało się i trzba go wyciągnąć :P . Dużo roboty żeby tą deskę ściągnąć? Jest gdzieś na forum jakiś poradnik, ja nie mogę nic znaleźć.
Nalej pepsi to rozpusci go :P .A serio jesli tego nie robiles to ja bym nie ryzykowal.Mi to robil kolega co na codzien ma z tym do czynienia na servisie.Oto fotka po zdemontowaniu deski ;)
WisniaUs
Postprzez rafałmazda » 10 sty 2015, 21:00
tu masz mniej więcej jak to powinno wyglądać szkoda tylko, że takie tempo <oczy>
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 21:01
Po tym zdjeciu nadal chcesz ryzykowac??? Bo mi rece opadly jak to zobaczylem hehe.niezle puzle ;)
WisniaUs
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 21:07
Wisniaus napisał(a):Po tym zdjeciu nadal chcesz ryzykowac?
Nie będę tego robił sam :P Przynajmniej taką mam nadzieję :)
Postprzez MIRAS M6 » 10 sty 2015, 21:10
Wisniaus napisał(a):niezle puzle ;)
Delikatnie to ująłeś.To jest armagedon z rozp...em czaszki !! I weź to teraz złóż żeby nic nigdzie nie trzeszczało w zimie hahaha Myślę że samemu jest to niewykonalne.
PRZEBIEG 453 000
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 21:12
No puzzle straszne :P Da się wyjąć samą poduszkę pasażera bez rozpinania tego wszystkiego?
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 21:25
swirek napisał(a):No puzzle straszne :P Da się wyjąć samą poduszkę pasażera bez rozpinania tego wszystkiego?
Ponoc sie da od dolu jak zdejmiesz schowek to ją tam masz.Przypomnij mi sie jutro to zapytam tego coo mi to robil
Dopisano 10 sty 2015, 21:28:
MIRAS M6 napisał(a):I weź to teraz złóż żeby nic nigdzie nie trzeszczało
Too jeszcze nic,ale wez to rozbierz nie urywajac niczego po drodze heheh
WisniaUs
Postprzez swirek » 10 sty 2015, 21:32
Przypomnę się :) . A jak doszedłeś do tego że mocowania oberwane miałeś oberwane? U mnie trzeszczy jakby w tym miejscu które zaznaczyłem na Twoim zdjęciu.
Ostatnio edytowano 10 sty 2015, 21:38 przez swirek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez WisniaUs » 10 sty 2015, 21:37
swirek napisał(a):Przypomnę się :) . A jak doszedłeś do tego że mocowania oberwane miałeś oberwane?
Zlapalem za daszek nad zegarami mocno dwoma rękami i ruszalem przód tył.Deska sie ruszala mniej wiecej na srodku pod szyba i slychac bylo dokladnie to co mnie wqrfialo.Bylo ok 3-4 mm luzu.Ruszajac tak patrz na linie deski z szyba czy sie przemieszcza troszku.
Ostatnio edytowano 10 sty 2015, 21:39 przez WisniaUs, łącznie edytowano 1 raz
WisniaUs
Postprzez MIRAS M6 » 10 sty 2015, 21:38
Wisniaus napisał(a):Too jeszcze nic,ale wez to rozbierz nie urywajac niczego po drodze heheh
Bez szczegółowego schematu wszystkich punktów mocowania przy pierwszym podejściu do tego jest to niemożliwe. Masakra po prostu. To już wole żeby raz na jakiś czas w chłodniejszy dzień zatrzeszczało przy podszybiu za dechą hahaha
PRZEBIEG 453 000
