Mazda6 GY RF '04 MZR-CD – 170 km
Postprzez WisniaUs » 25 sty 2015, 08:00
roxygenium napisał(a):
matthies napisał(a):w sprawie luzów poczytaj o wieluwpuście, może akurat pomożę ;)
Kurde jestem zaskoczony. Jak to pomoże, to będę dozgonnie wdzięczny.
Objawy się pokrywają całkowicie.
Mnie Mazda wzywala w usa w sprawie tego w 2008 roku i usuneli usterke,do dzisiaj spokój.
WisniaUs
Postprzez MrShaleck » 25 sty 2015, 10:08
Zatem jest kropla nadziei, jutro wyskoczę po smar do sklepu i zobaczymy co da się zrobić :)
Im mniej kasy w zawieszenie tym wiecej w IC i mapkę :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez sheller80 » 25 sty 2015, 10:54
O jakim IC myslałes ??? tez sie nad tym zastanawiałem tylko zwiekszy sie pojemnosc dolotu bedzie wieksza dziura,czy konsultowałes to z macherami od chiptuningu ??
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez leitowdz » 25 sty 2015, 17:41
przy dobrym programie nie będzie źle z tą turbo dziurą ;)
Od: 2 lis 2011, 23:49
Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
Postprzez sheller80 » 25 sty 2015, 22:51
leitowdz napisał(a):przy dobrym programie nie będzie źle z tą turbo dziurą ;)
Masz go u siebie czy to wyczytane w sieci ?? Pozatym pytanie czy seryjny IC jest za mało wydajny?? mierzył ktos temperature w dolocie??
Postprzez matthies » 25 sty 2015, 23:41
roxygenium napisał(a):Kurde jestem zaskoczony. Jak to pomoże, to będę dozgonnie wdzięczny.
daj znać czy pomogło, tutaj lub w temacie wielowpustu
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez MrShaleck » 26 sty 2015, 10:25
sheller80 napisał(a):Masz go u siebie czy to wyczytane w sieci
A Ty miales u siebie wiekszy IC i miałeś turbodziurę?
Tak samo mi gadali przy robieniu przelotu...
Seryjny IC jest po 1. bardzo mały po 2. jest dobity w moim przypadku.
Poza tym wielkość IC nie zmienia ciśnienia, tylko wiekszy IC przy dłuższych(nie większych) obciążeniach pomaga, ponieważ nie zagrzewa się tak szybko jak mały IC. Lepiej mieć zapas przed mapą niż później nie wydmuchać bo IC nie ogarnie, zmieniać IC i znowu jechac na mapę ;)
Mnie cieszy fakt, ze mam wyremontowany silnik, wymienione wtryski i wiele różnych rzeczy. Może uda się osiągnąć moce o których marzę.
Każdy Turbodiesel i tak ma turbo dziure i tak. Zrobię, zobaczę, najwyzej wrócę do poprzedniego setupu.
Marcin
Postprzez wilusjdm » 26 sty 2015, 20:26
Chyba nie widziałeś seryjnego IC w Alfie :D również mam chęć na mapkę, ale postanowiłem że musi być większy ic i tak się stało. Seryjny szybko może się grzać i nie będzie za ciekawie. Nie wiem jak w przypadku Mazd, ale w AR na seryjnym ic+soft nie uzyska więcej mocy jak 35ps. Inaczej sprawa wygląda jak jest bardziej wydajny ic, przelot też masz w planie <spoko> także działaj :D
Od: 6 mar 2011, 12:51
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez sheller80 » 26 sty 2015, 21:56
A o jakim wymiarze IC myslałes masz moze cos na oku???
Postprzez MrShaleck » 26 sty 2015, 22:37
Seryjny ma coś typu 20x20 lub 25x25cm.
Ja myślę o czymś 20-25 x 40 lub większy zamocowanie go z przodu samochodu (za zderzakiem, duży wlot jest – zależy co wejdzie).
Ponieważ zderzak i tak mam mocno uszkodzony i będę go rzeźbił to uprzednio muszę sprawdzić JAKI tam wejdzie. Mój seryjny IC ma 1/3 'płytek' zagiętych :( więc pewnie jego efektywność jest mała. Koszt wymiany na inny pewnie niewiele większy jak zakup IC oryginalnego.
Marcin
Postprzez sheller80 » 27 sty 2015, 13:06
A masz kogoś kto ogarnie program ?? O jakim wyniku myślisz ??
Postprzez MrShaleck » 27 sty 2015, 18:57
Rozmawiałem dziś z osobą, która ma 1.9 TDi 105 na 200km zrobione.
Jest u nas Tune-Up, pewnie tam będę się kierował.
FMIC i przelot koniecznie przed programem :)
Chciałbym dobić 400Nm i 170 koni, ale wątpię że się uda.
Marcin
Postprzez wilusjdm » 27 sty 2015, 20:58
roxygenium napisał(a):1.9 TDi 105 na 200km zrobione.
Aż nie chce się wierzyć... :D co na to sprzęgło, rolki i paski rozrządu żyją jeszcze? :D chyba że wzmacniane to co wymieniłem, plus turbo, wtryski wydajniejsze i na koniec soft to się zgodzę.
roxygenium napisał(a):Chciałbym dobić 400Nm i 170 koni,
Da się, ale moment za wysoki zjechać do 360nm i powinno być bezpiecznie.
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez MrShaleck » 27 sty 2015, 23:45
wilusjdm napisał(a):Aż nie chce się wierzyć... co na to sprzęgło, rolki i paski rozrządu żyją jeszcze? chyba że wzmacniane to co wymieniłem, plus turbo, wtryski wydajniejsze i na koniec soft to się zgodzę.
Wiadomo, że nie samym softem taka moc ;)
360Nm to niewiele, jak teraz jest 320-330
Zrobiłem pomiar miejsca na IC i można tam wsadzić nawet całkiem pokaźny sprzęcior.
Na szerokość wejdzie z 60cm, wysokość 30 to max, najbezpieczniej by było 20 i głębokości jest 12-14cm. Powinno się coś znaleźć.
Marcin
Postprzez sheller80 » 28 sty 2015, 17:02
Przydał by sie pewnie taki z wyjsciami z jednej strony było by mniej kombinacji
http://www.tuningshop24.pl/intercooler- ... th=412_413
cos ala ten :D :D
Postprzez MrShaleck » 28 sty 2015, 17:23
Rozglądąłem się już, ale takie są dwukrotnie droższe niestety...
Marcin
Postprzez wilusjdm » 28 sty 2015, 17:34
sheller80 napisał(a):wyjsciami z jednej strony było by mniej kombinacji
Nie powiedziane, że mniej kombinacji.
Mazda 323F Z5
Alfa Romeo 156 SW
Mazda 323F Sportive
Postprzez sheller80 » 28 sty 2015, 17:44
roxygenium napisał(a):Rozglądąłem się już, ale takie są dwukrotnie droższe niestety...
No niestety taniej chyba bedize dorobic kawałek dolotu na druga strone :D
Postprzez MrShaleck » 28 sty 2015, 18:44
Na razie zatrzymam się na zawieszeniu, nie ma sensu robić FMIC zimą, jak program w planie na wiosna/lato :)
Póki co z wydechem powalczę trochę
Marcin
Postprzez sheller80 » 28 sty 2015, 21:15
A co myslisz zrobic z wydechem ?? <co?> <co?>
