Przy 200km/h ma lekko ponad 3,5 tys obrotów, ja mam 4 tysiące
Mazda6 GG RF 2003 2.0 MZR-CD ~160KM/370NM
No to wpadaj z tą wiśniówką, zapraszam
- Od: 2 lis 2011, 23:49
- Auto: Mazda 6, chipowany diesel :)
tak, tylko teraz jeszcze jedna rzecz: przedlifty i polifty w dieslu dodatkowo mają różne moce, a ty tez masz dużo mocniejszą. DLa mnie to żaden dowód, dopóki nie zestawisz ze sobą dwóch serii.
Przy pb porównywaliśmy PB 2,3 i PB 2,3 o takich samych mocach, więc tutaj TYLKO skrzynia była inna. Jesli w silniku cos się różni to i efekt nie miarodajny.
Z drugiej strony tak się zastanawiam, że może faktycznie mógłbyś zrobić przeszczep, pytanie tylko, czy rzeczywiście się opłaca, bo w takiej sytuacji, przy relatywnei "takich samych" mocach, Vmax by się znacząco różnił, tylko dzięki dołożeniu 6 biegu. Jesli jednak Vmax jest identyczny (bo np 6 jest zestrojona na bardzo krótki bieg) to przy pewnej prędkości i tak to się wszystko wyrówna.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
ale chip nie wpływa na przełożenia skrzyni biegów, przed chipem też miałem 4tys obrotów przy 200km/h, po chipie tak samo, tylko rozpędza się szybciej i kręci się wyżej bo ma jeszcze moc w przeciwieństwie do tego co było wcześniej
wydaje mi się, że v-max mógłby nieznacząco wzrosnąć z uwagi na to, że przy 4,5k obr moment drastycznie maleje, moc w koniach mechanicznych też spada, to w końcu turbo diesel a nie benzyna
dopóki nie założę 6 biegowej skrzyni (o ile ktoś się tego podejmie) to tak naprawdę się nie dowiemy
a może ktoś chciałby się z Tobą na veyrona zamienić?
tam v-max jest trochę większy
ale zmiana skrzyni to kosztowna i naprawdę poważna modyfikacja, więc dobrze się zastanów
ale zmiana skrzyni to kosztowna i naprawdę poważna modyfikacja, więc dobrze się zastanów jakbym miał zmieniać to tylko przy wymianie dwumasy i sprzęgła, oby jeszcze ze 2 lata pojeździły
z prostych obliczeń wynika dla skrzyni poliftowej 6 biegowej:
3,600 obr – 200 km/h
4,000 obr – 222,(2) km/h
idąc dalej mamy:
4,100 obr – 227,(7) km/h
4,200 obr – 233,(3) km/h
4,300 obr – 238,(8) km/h
4,400 obr – 244,(4) km/h
i na koniec tyle ile moja madzia obrotów miała na 5 biegu przy ponad 220km/h
4,500 obr – 250 km/h
OCZYWIŚCIE TO CZYSTA TEORIA, OSIĄGALNA TYLKO NA HAMOWNI, wybaczcie za caps lock'a ale to co teraz napiszę jest najważniejsze: nie łudzę się że moja 6 przy skrzyni 6 biegowej przekroczy 230 km/h (OK to mamy ustalone
), może być nawet tak, że mimo niższych obrotów (i większej mocy w dieslu) v-max praktycznie nie wzroście, a wszystko to z uwagi na bardzo banalny czynnik jakim są opory powietrza które rosną bardzo mocno przy zwiększaniu prędkości, nieliniowo jak nie kwadratowo
Skrzynia nie jest droga, wybierak z drutami się znajdzie, łożysko dokupi i do przodu <– w teorii wszystko fajnie, ale zobaczymy jak w praktyce wyjdzie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
może zamiana na jakiegoś Hennessey byłaby sensowniejsza faktycznie
ktoś może zadać pytanie po co się nad tym zastanawiam w ogóle, auto już nie takie nowe, opłacalność inwestycji prawie żadna.. odpowiedź jest prosta: bo lubię, lubię moją M6 i niekonwencjonalność <– to powinno być wystarczającym powodem dla osób szanujących moje zdanie
idąc dalej mamy:
), może być nawet tak, że mimo niższych obrotów (i większej mocy w dieslu) v-max praktycznie nie wzroście, a wszystko to z uwagi na bardzo banalny czynnik jakim są opory powietrza które rosną bardzo mocno przy zwiększaniu prędkości, nieliniowo jak nie kwadratowo ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
leitowdz napisał(a):bo lubię, lubię moją M6 i niekonwencjonalność
nie mam pytań
dobrze kombinujesz z tą skrzynią
ja np. jeszcze w Preludzie zmieniałem skrzynie na taka która miała 2,3,4-ke krótsze niż moja seria (wiadomo, że w wolnossacej benzynie daje to lepsza dynamikę) i 5 dłuższa niż była w mojej pierwotnej skrzyni – efekt taki że do 100km/h zyskałem 1s na przyspieszeniu a na trasie na 5-tce 3 tys obr miałem przy 115 a nie 100 km/h i było to naprawde odczuwalne w komforcie przemieszczania, bo miałem cały wydech na przelocie, wiec powyżej tych 3 tys robiło się naprawdę głośno
Tutaj u Ciebie w dieslu ta skrzynia 6-tka to lepsze możliwości dla turbo i wyciagniecia tego co zyskałeś na czipie
wiec jak masz możliwości finansowe i logistyczne się w to bawić to przekładaj
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Witam Wszystkich
Wróciłem z wakacji i od razu wziąłem się do roboty z Madzią, dzisiaj wymieniłem akumulator bo stary Rocket po 11 latach padł (był w niej od nowości), lusterko od strony pasażera, filtr kabinowy (foto) oraz odgrzybiłem układ
zostało jeszcze parę rzeczy do zrobienia – wymiana oleju, filtr oleju i takie tam
W planach mam również przedłużenie wydechu od webasto, bo nie lubię tego zapachu zimą
Zastanawiam się, czy dało by się przełożyć jedno przełożenie ze skrzyni 6 biegowej do skrzyni 5 biegowej, mianowicie zamieniłbym w swojej skrzyni 5 z 6, w Hondach robią takie rzeczy, ale czy tu by się dało to nie wiem, szkoda mi czasu i pieniędzy na szukanie wybieraka, linek i rzeźbę przy montażu.
zapodałbyś jakieś fotki Madzi, a nie filtrów
wydech od webasto możesz przedłużyć, bo faktycznie jest krótki, ale ważne też żeby webasto było we właściwym stanie, bo u mnie po ostatnim czyszczeniu w ubiegłą zimę wcale go nie czułem, a przed czyszczeniem śmierdziało i momentami zadymiałem skrzyżowanie
co do modów ze skrzynią: "i po co to? Przecież w mieście jest ograniczenie do 50"
to raczej na trase byłoby dobre
sam czyściłeś webasto?
oddałem do faceta, który ma autoryzowany serwis webasto (swoją drogą na moim osiedlu)
tu zdałem relację viewtopic.php?p=2802749#p2802749
Dzisiaj wymieniłem rurę gumową idącą od IC do kolektora (poprzednia była dziurawa i ciśnienie uciekało). Madzia znów zbiera się bardzo ładnie a wskaźnik od doładowania nie faluje jak wcześniej
Korzystając z ostatnio dość ładnej pogody Madzia postanowiła sobie przysiąść na trawie
leitowdz napisał(a):Korzystając z ostatnio dość ładnej pogody Madzia postanowiła sobie przysiąść na trawie![]()
o żesz Ty, konkret -
makmarc
Ładnie Ci sie prezentuje to autko!
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
póki co fundusze nie pozwalają na więcej, ale kto wie!
Zastanawiam się czy 18stki od RX-8 będą pasowały ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Będą, ale w czarnym, szarym lub grafitowym kolorku
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
mniej więcej takie lub takie
z tym, że plan z drugiego foto w przyszłości do zrealizowania w całości
