Mazda6 GL PY-VPS '17 by Myśliwy [aktualizacja]
Postprzez KMBak » 12 mar 2019, 10:35
No właśnie. Niestety w GJ (lift 1) nie da się dołożyć tego. Lipa.
A swoją drogą co Mazda ma w głowie – dołożyli jakiegoś druta w GL, ale opcji na zakup klapy nie było. Pojawiła się "nowa" Mazda i przypomnieli sobie o tym, że w GL jest kabelek pod klapę... <glupek2>
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Myśliwy » 12 mar 2019, 10:39
Dokładnie tak jak piszesz KMBak.
Instalacja jest, kwestia dołożenia sterownika, siłowników, 2x przycisków i czujnika zbliżeniowego pod zderzak.
Gdyby była taka opcja, zamówił bym ją przy zakupie auta, a tak 2 dni pojeździłem nową CX5 ;)
Od: 18 wrz 2018, 11:47
Auto: Mazda 6 GL 2017 2.5l
Postprzez daaf » 13 mar 2019, 10:30
Rozumiem, że takie rzeczy tylko do kombi da się dołożyć?
Od: 9 cze 2014, 11:55
Auto: Mazda 6 GL, 2.5
była:
Mazda 6 GG, 2.0
Postprzez Myśliwy » 13 mar 2019, 10:47
daaf napisał(a):Rozumiem, że takie rzeczy tylko do kombi da się dołożyć?
Z tego co wiem pracują też nad rozwiązaniem dla sedana. Najlepiej porozmawiać z kimś kumatym z serwisu, może coś podpowie.
Postprzez KMBak » 13 mar 2019, 10:53
Ja wiem, że po sieci chodzi rozwiązanie "ala" manufaktura. Sprężyny gazowe + czujnik pod zderzak. Ale zamknąć już trzeba ręcznie.
Postprzez Myśliwy » 14 maja 2019, 10:27
Ostatnie 2 wieczory spędzone przy pracy nad tylnymi nadkolami.
Udało się pozaginać ranty bez uszkodzeń lakieru.
Trochę ciepła z suszarki, rolka do nadkoli, sporo cierpliwości i wszystko wyszło jak należy.
Dopinam ostatnie tematy i mniej więcej za 2 tygodnie auto będzie poskładane, na nowym kole i pneumatyce.
Trzymajcie kciuki <spoko>
Postprzez KMBak » 14 maja 2019, 10:38
Tak się zawsze zastanawiałem... Rolując nadkola – co z plastikami i innymi wypełnieniami, które są w nadkolu? Zostają szpary? O ile to się "wypycha"?
Postprzez Myśliwy » 14 maja 2019, 11:00
KMBak napisał(a):Tak się zawsze zastanawiałem... Rolując nadkola – co z plastikami i innymi wypełnieniami, które są w nadkolu? Zostają szpary? O ile to się "wypycha"?
Jeśli chodzi o wygłuszenie nadkola czyli tą szmatkę którą nadkole jest wyłożone – nie jest ona w żaden sposób przymocowana do krawędzi rantu, z tym nie ma żadnego problemu.
Na promieniu nadkola który zaginałem nie ma też żadnym mocowań elementów z tworzywa. Mówię tu o tylnych nadkolach, z przodu to inna bajka ale tam rant jest zagięty fabrycznie.
Taką operacją zyskałem w zależności od miejsca ( rant od +/– osi pionowej nadkola w kierunku przodu pojazdu rant jest poszerzony) ok. 4-8 mm miejsca. Tyle powinno wystarczyć żeby koło 20 x 10j bezkolizyjnie schowało się w nadkole.
Postprzez Myśliwy » 6 cze 2019, 19:42
Pomału do przodu :)
Kilka fotek z prac przy aucie.
Postprzez kkamo84 » 8 cze 2019, 21:40
Grubo <spoko>
Od: 17 maja 2010, 18:16
Auto: Mazda 6 2.5 2016r.
BMW 430i 2018r
Postprzez Myśliwy » 9 cze 2019, 08:23
Kolejne fotki z montażu i pasowania.
Tym razem już z kołami
Zostało sprawdzenie szczelności układu, konfiguracja sterownika pneumatyki i zbieżność. Jak wszystko dobrze pójdzie to poniedziałek/wtorek już wyjadę :D
Postprzez Myśliwy » 17 cze 2019, 21:15
I tak moja 6 jest już na Airlifcie. W zasadzie już od tygodnia ale nie było zbytnio czasu się pochwalić :).
Koła spasowały idealnie jak było projektowane. Lepszą relacje zdjęciową zaprezentuje dopiero w lipcu po urlopie.
Na ten moment kilka kadrów po pierwszym myciu zaraz po wyjeździe z warsztatu.
Postprzez UCASH » 18 cze 2019, 05:49
<sex:konik> O ja ******** <wow> wyszło mega, czyli zasada koło i gleba nic więcej nie trzeba dalej aktualna <spoko>
Od: 18 cze 2017, 20:26
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez PBBP » 19 cze 2019, 06:23
łał, zbieram szczękę z podłogi :).
ciekawy też jestem jak wysoko można podnieść auto i jak to wygląda ;)
Od: 18 lut 2014, 18:40
Auto: M6, R8
Model: GL (FL3), Gen.1
Silnik: 2.5 (Pb), 5.2 (V10)
Skrzynia: AT, AT
Wersja: SkyPassion
Postprzez Myśliwy » 19 cze 2019, 08:19
Poniżej na zdjęciu auto jest ustawione na wysokości do jazdy. Po odpaleniu system sam koryguje ciśnienie w poduszkach i poziomuje auto na odpowiedniej wysokości. W trakcie jazdy ciśnienie cały czas jest kontrolowane i w razie potrzeby każda poduszka z osobna może być oddzielnie sterowana. Oczywiście wszystko dzieje się „samo”
Postprzez Myśliwy » 5 lip 2019, 12:16
Witam Kolegów,
Z aktualnych nowości:
Jako że Mazda ma ładny przedni zderzak, fabrycznie bez wnęki, wyleciała tablica rejestracyjna.
W otwory montażowe po uchwycie tablicy zakułem nitonakrętki co pozwala mi w każdym momencie przykręcić ja z powrotem w ciągu minuty.
Po kilkuset km na pneumatyce wprowadziłem też pewne korekty w ustawiniach. Nieco obniżyłem tył w trybie do jazdy i zmniejszyłem jego twardość.
Wrażenia z prowadzenia auta w tym momencie?
Auto jest dość sztywne, świetnie się prowadzi. Nie ma wrażenia pływania po drodze.
W miarę możliwości, podczas jakiegoś spota na który w końcu może uda mi się wyrwać, chętnie pokaże jak to wszystko działa i przewiozę ciekawe osoby ;)
Postprzez UCASH » 6 lip 2019, 06:12
Muszę to na żywo zobaczyć <diabełek>
Jakieś dalsze plany masz co bys chciał zrobić jeszcze :> ?
Auto: Mazda6 GH 2.0
Postprzez Myśliwy » 6 lip 2019, 06:55
Na ten moment przymierzam się do oklejenie kilku elementów w czarny połysk.
Oczywiście cały czas drążę temat hamulców z przodu. Prawdopodobnie zdecyduje się na zacisk z Range Rovera na tarczy 390mm. Ale narazie muszę kupić zwrotnice z wahaczem żeby zrobić projekt adaptera :)
Postprzez lukanowak » 23 lip 2019, 18:31
Jaki jest koszt takiego zawieszenia?
Od: 26 mar 2017, 22:12
Auto: Mazda 6 2017 2,5 kombi
Postprzez Myśliwy » 24 lip 2019, 21:54
lukanowak napisał(a):Jaki jest koszt takiego zawieszenia?
Bardzo dużo zależy na jakich podzespołach. Zapraszam na priv, postaram się wyjaśnić.
Kilka fot po ostatnim myciu:
