Postprzez zemoj » 5 sty 2016, 08:19
Z quick detailerów mogę polecić TuningKingz. Ładnie pachnie, kropelkuje, daje połysk i pomaga utrzymać auto w czystości pomiędzy wizytami na myjni. Ekspertem nie jestem, ale miałem przedtem qd z Tenzi i K2 i póki co "TK" jest najlepszy. Mają również dobry spray do mycia felg.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez odom » 5 sty 2016, 09:59
do mycia felg tylko środek do silników :D
Od: 20 sty 2014, 14:59
MAZDA CX3 16' 2.0 120KM AT
LEON CUPRA ST 16' 290KM AT
MAZDA 6 2.2 185 KM
TRANSIT CONNECT 17' 120 KM
Postprzez WisniaUs » 5 sty 2016, 14:12
odom napisał(a):do mycia felg tylko środek do silników :D
Taa i opalarka hahaha hahaha hahaha
A serio to AKRA K2 do silników robiła robote na felgach i klej po listwach na drzwiach tez pogoniła migiem <spoko>
WisniaUs
Postprzez odom » 5 sty 2016, 15:01
Dokładnie <oczko>
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Danmazda » 5 sty 2016, 21:38
I z felg schodzi cała farba ?? :D Wystarczy że po myciu felg autolandem mam problem z felgami :P
Postprzez odom » 5 sty 2016, 21:45
Danmazda napisał(a):I z felg schodzi cała farba ?? :D Wystarczy że po myciu felg autolandem mam problem z felgami :P
to dziwne ... No ja swoje reksy zawsze silnikowym psikam na 3-5 min przed myjnią i nic się z nimi nie dzieje :D
MAZDA 6 2.2 185 KM
Postprzez Danmazda » 5 sty 2016, 21:48
Raczej jakość felg jest kiepska, ale wytłumacz to gwarantowi. Drugi raz je reklamuje, zobaczymy co mi teraz powiedzą. O felgi, jak o i auto dbam, a oni mi wmawiają że za ostrą chemią je traktowałem <glupek2>
Postprzez WisniaUs » 5 sty 2016, 21:58
Danmazda napisał(a): oni mi wmawiają że za ostrą chemią je traktowałem
NIech ci to udowodnia ekspertyzą najlepiej labolatoryjnie hehehe Tępe Uje.Skasowac uwielbiaja ale odpowiadac za to co sie sprzedaje to juz problem ;)
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 9 sty 2016, 16:58
Na dniach powinna być informacja czy gwarant uzna reklamację, jak nie będę wysyłał do nich pisma i pewnie skontaktuje się z UOKiK.
Tym czasem Mazda oczekuje na wiosnę hahaha
Umyta, na woskowana, szkoda wyjeżdżać :P
Postprzez Nightfall » 9 sty 2016, 20:59
Ale rasóweczka pod pierzynką <serduszka>
Piękny ten tyleczek teraz <ok>
Postprzez Danmazda » 2 lut 2016, 16:13
Dziś Mazda przeszła badania techniczne, bez zastrzeżeń <jupi> Nawet xenony przeszły :D Oczywiście poznał się że są nie oryginalne, ale lampy mają prawidłowo ustawioną przesłonę, nawet regulacji nie trzeba było robić, ale powiedział że on tu tego nie widzi :D Sam przyznał że soczewki na zwykłych żarówkach słabo świeca, nie jedną taka opinie spotkał i widział na własne oczy. Miski raczej nie zwrócą uwagi na to że są założone xenony, są spryskiwacze reflektorów, słowa diagnosty. Na DRL sprawdził homologację, do ringów się nie przyczepił :) Więc wszystko jest <spoko>
Teraz mniej przyjemna rzecz, mianowicie felgi :| gwarant odrzucił reklamację twierdząc że za agresywna chemią je traktowałem. Czekam jak wrócą do mnie, puki co są wystawione na sprzedaż, w tym czasie pewnie zgłoszę sprawę do UOKiK. Raczej wolał bym je sprzedać, upatrzyłem sobie o to takie felgi :)
Postprzez WisniaUs » 2 lut 2016, 16:16
Fajniutkie <spoko> <spoko> <spoko> Mi sie tez bardzo podobaja <spoko> A cenowo jak wychodzą??? Nadal pozostajesz przy 17'' czy numer wieksze chcesz???
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 2 lut 2016, 16:19
Ponad dwa tysiaki. Tak, 17" na takich kołach najlepiej mi pasuje :) Tylko jest jeden minus ET 40 i nie wiem czy będzie dobrze.
Postprzez MariuS » 2 lut 2016, 16:22
Ja swoje felgi w Imprezie myję już ponad 2 lata czymś dedykowanym m.inn do mycia silników i nic niepokojącego nie widać.
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez WisniaUs » 2 lut 2016, 16:22
Danmazda napisał(a):ET 40 i nie wiem czy będzie dobrze.
Hmmm cza przymiarke zrobic,może da rade upchac <spoko>
Dopisano 2 lut 2016, 16:25:
MariuS napisał(a):dedykowanym m.inn do mycia silników
A moze Dan popryskal czym agresywnym np na gorące felgi??. Bo pozlazilo chyba najblizej piasty a tam temp najwieksza <płacze> Hmm sam nie wiem nie znam sie ,tak tylko gdybam <faja>
WisniaUs
Postprzez Danmazda » 2 lut 2016, 16:26
MariuS napisał(a):swoje felgi w Imprezie myję już ponad 2 lata czymś dedykowanym m.inn do mycia silników
Ja mułem autolandem, polecanym przez ALCAR gwaranta i <dupa> reklamacja odrzucona. Może do rzecznika zgłoszę sprawę.
WisniaUs napisał(a):przymiarke zrobic,może da rade upchac <spoko>
Mam zamiar tak zrobić, o ile się zgodzą. Jak nie to zarzucę jakieś podkładki na swoje o w 2cm i zobaczę :D
Postprzez Biniu » 2 lut 2016, 16:32
ET 40 da radę ale opona Maks 205 szeroka. Nie wiem też jaka szeroka ta felga.
U mnie Et 45 i opona 215 na rowno z rantem, ale miescilo sie. Powinno byc spoko.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Danmazda » 2 lut 2016, 16:36
WisniaUs napisał(a):popryskal czym agresywnym np na gorące felgi??
Praktycznie zawsze najpierw było płukanie wodą, potem chemia, może z raz czy dwa zdarzyło się że na felgę od razu poszła chemia, ale felga nie była nagrzana.
Biniu777 napisał(a):ET 40 da radę ale opona Maks 205 szeroka. Nie wiem też jaka szeroka ta felga.
Hmm, felga 8" opony 215/45, cienko to teraz widzę :|
Postprzez Yoki » 2 lut 2016, 17:13
Danmazda napisał(a):Hmm, felga 8" opony 215/45, cienko to teraz widzę
i et40 nie da rady a przynajmniej nie tak jak sobie wyobrażasz.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez marek219 » 2 lut 2016, 18:06
Też mam ten problem. Szukam jakiś felg i nie wiem na ile można modyfikować ET. Jak znajdę ładne felgi to ET poniżej 40 :( mam jeszcze z ET 45, ale felga 7,5 cala. Ciekawe czy się wszystko pomieści przy oponie 215.
Od: 13 mar 2012, 14:40
viewtopic.php?f=331&t=169015
