Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
Postprzez sloniupl » 16 maja 2018, 13:53
@Paweł-Gołembiewski jak na razie jestem zadowolony z wizyty. Telefon z warsztatu był rzeczowy i na temat. Powiedzieli mi co zrobią a czego się nie podejmują (ruda) i wszystko było jasne :)
Dostałem formularz przyjęcia samochodu co mnie miło zaskoczyło bo odwiedzane do tej pory warsztaty nic takiego nie stosowały.
Aż zastanawiam się czy nie wrócić wkrótce na wymianę kolejnych płynów (chłodniczy, wspomagania) tak dla pewności :)
Spodobał mi się tez fakt darmowego sprawdzenia za rok z uzupełnieniem ubytków :D
Od: 12 lis 2016, 22:19
Postprzez sloniupl » 21 maja 2018, 09:33
Nareszcie zebrałem się w sobie aby odwiedzić myjnię z aktywną pianą na Parowcowej w Warszawie: https://goo.gl/maps/53C2Dd8ujLM2 naprawdę polecam ją :)
Postprzez sloniupl » 17 sie 2018, 12:17
Wyczyściłem w końcu przepustnicę i problem falujących obrotów zniknął <rotfl>
Przy okazji wymieniłem listwę zgarniającą w drzwiach kierowcy.
Jeszcze muszę przed zimą zmienić uszczelkę przy kierowcy (tą dookoła drzwi) ponieważ już przeżyła swoje najlepsze lata :)
Pozatym madzia jeździ jak szalona i nabija kilometry. jeszcze niecałe 5tys i będzie 200tys <serduszka>
Postprzez sloniupl » 12 lis 2018, 10:24
W poprzednią środę oddałem Madzię na polerowanie szyby czołowej ponieważ chciałem się pozbyć ohydnego czegoś z szyby co pozostawił poprzedni właściciel, nazywał to "niewidzialną wycieraczką" ale objawiało się to jedynie ograniczoną widocznością w trakcie jazdy po zmroku w deszczu (szyba wydawała się jak by tłusta i po każdorazowym przejechaniu wycieraczki bardzo ograniczało widoczność).
Teraz czekam na deszczową pogodę aby pojeździć wieczorem i sprawdzić czy jest lepiej.
Jeśli nie to będzie szykowała się wymiana szyby :]
Postprzez sloniupl » 22 lis 2018, 10:32
Ostatnio spaliła mi się jedna postojówka wiec stwierdziłem że wymienię obie.
Po przeanalizowaniu sytuacji z ledami w postojówkach (w skrócie zgodnie z przepisami nie wolno) wybór padł na żarówki Philips W5W WhiteVision które posiadają certyfikat ECE:
Tutaj porównanie nowej (po prawej) i starej (po lewej) żarówki:
A tutaj jak wygląda to z Xenonami (już po wymianie):
Dodam że z wymianą nie miałem żadnych problemów, nie mam najmniejszych rąk a wymieniłem bez problemu bez odkręcania filtra powietrza :D
Postprzez Danmazda » 25 lis 2018, 18:49
Miałem takie żarówki, świecą lepiej od zwykłych, ale przy xenonie i tak są żółte. Czemu nie ledowe ?
Postprzez sloniupl » 25 lis 2018, 19:01
Danmazda napisał(a):Miałem takie żarówki, świecą lepiej od zwykłych, ale przy xenonie i tak są żółte. Czemu nie ledowe ?
tylko i wyłącznie z powodu nie posiadania przez żadne ledy certyfikatu ECE, a co za tym idzie w razie upierdliwej stłuczki ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia z OC <zawstydzony>
Dopisano 25 lis 2018, 19:19:
Pare szybkich fotek na brudno po wymianie kół na zimówki :)
Postprzez Michu_M6 » 12 gru 2018, 09:59
sloniupl napisał(a):A tutaj jak wygląda to z Xenonami
A Xenon masz oryginalny 4300 K?
Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć też olej w głowie...
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez sloniupl » 12 gru 2018, 10:20
Dobre pytanie ale niestety nie wiem. Nie wymieniałem jeszcze ich od czasu zakupu samochodu ;)
Postprzez makmarc » 12 gru 2018, 13:36
Ze zdjęcia raczej nie wygląda na 4300 a bardziej na 6000K. Jeśli faktycznie tak jest, to również nie jest to legal.
makmarc
Postprzez Pawko_6 » 12 gru 2018, 14:26
Wyglądają nawet na 8000K, ale dlaczego twierdzisz, że to jest nielegal? W prawie jest, że mają być białe. Wszystkie obecne LEDy mijania mają z pewnością więcej niż 6000K.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez sloniupl » 12 gru 2018, 17:37
Nie wiem dokładnie jakie są i czy aplikacja aparatu dobrze odzwierciedlała barwę ale przy zmianie napewno wpadną philipsy z homologacja :)
Postprzez Mr_Bartek » 12 gru 2018, 18:55
makmarc napisał(a):Jeśli faktycznie tak jest, to również nie jest to legal.
Jak mają homologację to czemu niby? Bosma 6000k ma, jak również i Osram Xenarc Cool Blue Intense.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez sloniupl » 22 gru 2018, 23:47
Na szybko z dzisiaj
przy okazji tankowania na Orlenie :)
Postprzez Danmazda » 23 gru 2018, 17:42
E tam, dopiero dotarta ;) Wciąga Ci coś oleju ?
Postprzez sloniupl » 24 gru 2018, 01:44
Wciąga od zakupu ok 500ml/1kkm więc nie jest źle :)
Postprzez sloniupl » 31 gru 2018, 11:19
Przy okazji przeglądania instrukcji obsługi samochodu (wersja PL) znalazłem ten opis odnośnie olejów:
Silnik benzynowy
Olej oznaczony
    API SJ, ACEA A1, ACEA A3
    o lepkości 5W-30
lub
    API SL, ILSAC GF-III
    o lepkości 5W-20.
Powyższe oleje są właściwe przy
temperaturze otoczenia od -30°C do +40°C.
Silnik diesla
Olej oznaczony
    API CF, ACEA B1, ACEA B3
    o lepkości 5W-30 (przy temperaturze
    otoczenia od -30°C do +30°C
lub
    API CF, ACEA B3
    o lepkości 10W-40 ( przy temperaturze
    do otoczenia od -25°C do +45°C.
Z tego wynika że ostatnio polecony mi olej MILLERS OILS EE LONGLIFE 5w30 nie do końca pasuje ponieważ jest ACEA C3.
Poszukuje teraz nowego oleju ;)
Postprzez Neonixos666 » 31 gru 2018, 11:37
a w czym on taki nie odpowiedni jest? ACEA C3 oznacza że olej jest bardziej przyjazny środowisku bo ma niską popiołowość żeby nowsze silniki spełniały normy emisji spalin. To nie oznacza że jest gorszy.
Postprzez PeKa » 31 gru 2018, 11:46
sloniupl napisał(a):Wciąga od zakupu ok 500ml/1kkm więc nie jest źle :)
Dear God! :| Ja wiem, że instrukcja itd., ale dla mnie to nie jest normalne.
Przy moim rocznym przebiegu dolewałbym 17.5 litra oleju. :|
Ostatnio edytowano 31 gru 2018, 11:49 przez PeKa, łącznie edytowano 2 razy
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez sloniupl » 31 gru 2018, 11:46
Neonixos666 napisał(a):a w czym on taki nie odpowiedni jest? ACEA C3 oznacza że olej jest bardziej przyjazny środowisku bo ma niską popiołowość żeby nowsze silniki spełniały normy emisji spalin. To nie oznacza że jest gorszy.
Dzięki :) Nie wiedziałem co oznaczenia znaczą, po prostu porównywałem :)
Na stronie czarnepaliwo.pl polecili mi Amsoil Signature Series 5w30 poczytam jeszcze i jeśli nic lepszego nie znajdę to chyba pójdę w ten dla testu :)
