Mazda6 GY AJ '04
Doszły ostatnio klocki na przod, wiec powoli bedzie mozna zebrana całość montować na auto i cos tam powinno byc lepiej jak sie podociera calosc
Przyszedł też dziś magiczny kremik do renowacji skory firmy Saphir plus srodek do wczesniejszego odtłuszczenia/oczyszczenia
Kolor kremiku starałem sie dobrac mozliwie podobny do koloru skory z tego co sie dało wybrac z palety producenta. Jest troche jasniejszy ale i tak najlepszy z mozliwych. Zdazyłem dzis zrobic tylko najbardziej zniszczony fragment na fotelu kierowcy i efekt ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiscie niemal jak z filmikow reklamowych tego specyfiku
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Nie wiem czy będziesz zadowolniny z tych klocków przy oem tarczy – ja nie byłem , były gorsze od Raybestos
Arkadius 73
Wzialem dla testow, jak sie nie sprawdza to pomysle przy wymianie tarcz o takim samym zestawie Ferodo jaki dalem na tyl. Docelowo i tak kiedys chcialbym wiekszy hebel ale zanim finanse na to pozwola to sie jeszcze zejdzie..
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
To ten sam fotel?Socyopatic napisał(a):efekt ku mojemu zaskoczeniu rzeczywiscie niemal jak z filmikow reklamowych tego specyfiku
Twój wątek dał mi teraz do myślenia z profilem 50 na R17 ... dlaczego europa ma 45 ?!? hmmm
- Od: 5 mar 2013, 21:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :) Jest.. Das Auto :)
Fotel ten sam, choc fota robiona wczoraj wieczorem jak skonczyłem z lampa błyskowa i wyszło idealnie. W swietle dziennym odcien kremu jest niestety troche za jasny, ale lepszego nie dało sie dobrac – niemniej i tak było warto
Jak ktos ma klasyczna czarna skore na fotelach czy kierownicy to bedzie miał idealnie zamaskowane wszystko, bo wtedy łatwo dobrac kolor/odcien
a tutaj nawet link z filmikami jak to sie robi – http://multirenowacja.pl/krem-do-renowa ... aphir.html
Co do profilu to zawias a-specow jest troszeczke inaczej ustawiony, bardziej na komfort (co jest dla mnie ewenementem bo jest jednoczesnie nizej niz oem europa) juz z fabryki i pod niego jest tez ten profil 50. Teraz własnie do 18 na wiosne szukam powoli opon 225/45 zeby zachowac troche komfortu jeszcze a że nie planuje jeszcze obnizac to mam nadzieje, że sie wszystko zmiesci jak nalezy i nie bedzie obcierac przy załadunku. No i kilka fotek z kalkulatora po dzisiejszym czyszczeniu
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
W przednich lamach na pewno bede chcial przerobic srodki na czarno w tym sezonie
co do obrysowek musze pomyslec czy bedzie to dobrze wygladalo.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
w czwartek tylne heble trafiły wreszcie na auto, miały wpasc jeszcze te klocki ATE na przod ale szczesliwie okazało sie, że obecne sa praktycznie jak nowki (czyli że jednak tarcze i klocki wiecej jak kilka miesiecy nie maja). A szczesliwie dlatego, że oczywiscie przy wymianie tego zestawu przedniego "geniusz" ktory to robił (zapewne ten sam co "ogarniał" pcv-ke itp) rozwalił srube w zacisku tak, że nie da sie jej normalnie odkrecic.. tak wiec przy nastepnej wymianie klockow trzeba bedzie też miec nowe oem sruby tych zaciskow
a tak, to czekam az sprzedadza mi sie felgi z Preludy, zeby kupic letnie opony do 18-tek, bo powoli robi sie juz pora na wymiane.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Opon letnich jeszcze nie kupiłem żeby moc się pochwalić meskimi felgami na aucie, wiec tak dla podtrzymania tematu jedna fota po Świątecznej polerce
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
oczywiścierclmati napisał(a):Planujesz robić przednie lampy?
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
magiczne kremy na kierownicy nie działają.Niestety lepiej obszyć niż bawić sie w półśrodkiNIEBO! napisał(a):No to naprawdę magiczny ten kremik. Może poradziłby sobie z moją kierownicą
Polecam,sam przesiadłem sie z 215/50/17 na 225/45/18 i nie straciłem za bardzo na komforcie.Socyopatic napisał(a):Teraz własnie do 18 na wiosne szukam powoli opon 225/45 zeby zachowac troche komfortu
Felgi pomalowane?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
225/45/18 to moim zdaniem za duzo do M6. lepiej 225/40 lub 215/45. tak by balon nie był i było lepiej niz teraz
Koniecznie felga bardziej wystajaca na zewnatrz niz teraz. Bedzie ładnie
Beny napisał(a):Felgi pomalowane?
nie, zostają w ori lakierze – srebrnym perłowym, bo sa w tak dobrym stanie, że szkoda mi $ na ich malowanie.
Dominator napisał(a):225/45/18 to moim zdaniem za duzo do M6. lepiej 225/40 lub 215/45. tak by balon nie był i było lepiej niz terazKoniecznie felga bardziej wystajaca na zewnatrz niz teraz. Bedzie ładnie
do zwyklej M6 tak, ale V6 powinna dac rade
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, 12:08 przez Socyopatic, łącznie edytowano 2 razy
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
2:29 czerwone
Późny pomarańczrafalmazda6 napisał(a):2:29 czerwone
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
FetyszystaNIEBO! napisał(a): Mi najbardziej w oczy rzuciła się kontrolka od świateł mijania, której nie mam
Takie coś się udało dziś zakupić
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
