Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
Koncowki nadal nie wybrałem liczyłem że znajdę ta jedna co uszkodziłem ale nie ma. Narazie założyłem tłumiki i jeżdżę z tymi śmiesznymi ori.
Ostatnio wręczcie umyłem po zimie,lekka korekta lakieru, wosk, a niedawno wleciał qd ccwatergold.
Miała być petarda a wydaje mi się że lepiej lakier wyglądał po shiny garage morningdew.
Klima odgrzybiona, dostałem się do parownika i poszedł oprysk z wurtha, dodatkowo umyłem wentylator.Pozbyłem się liści i wreszcie nic nie brzęczy w kabinie.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
A poszła już chwilę temu
Ostatnio złapałaem 2x gwoździa w ciągu tygodnia,pojeździłem z rowerami na dachu, znalazłem w necie zdjęcie Mazdy w TV, i miałem okazję pojeździć m6 2,5 w At. No ale nic za darmo trzeba było lakier ogarnąć żeby prezentowała się jak na soul red przystało.
Dzieki
Kolejny przegląd zaliczony,można jeździć.
Amortyzatory tył nowe kyb made in japan i pokazało identyczna sprawność jak tych z przodu o przebiegu 230tys
Za tydzień serwis olejowy +olej w skrzyni, przewód wysprzęglika i gumy stabilizatora.
Nie próżnujesz! Pięknie!
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Beny napisał(a):Amortyzatory tył nowe kyb made in japan i pokazało identyczna sprawność jak tych z przodu o przebiegu 230tys
Czyli jednym słowem te badania amorów to o kant. Wiele osób z wylanymi amorami jechało na przegląd i przechodzili a niektórzy z lekkimi za poceniami wychodziło że nie mają amora.
j akiedys na nowych amorach koni special czyli dosc wysoka polka pojechalem na badania to wyszlo sprawnosc 60%
A propos TVP – to Ty miałeś tylu zakażonych w bagażniku Wiedziałem, że GH jest pojemna... ale żeby aż tak
Kawał ciężkiej pracy włożony, podziwiam za wytrwałość – efekt świetny
A jak tam po jeździe testowej "nowszym modelem"... jakieś zmiany w planach
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Nowszy model fajny,moc jest biegi się same zmieniają, tryb sport robi robotę tylko jest jeden problem nie da się jej zagazowac
Zmiany narazie nie planuje,myślę jeszcze ze 2lata pojeździć. 40tys zrobione i w sumie tylko eksploatacja, żadnych zagadek i dziwnych tematów jak np koledzy z dieslami.
Znalazłem też goscia w okolicy z nową piaskarka,który robi konserwację i jeśli się zdecyduję to tylne zawieszenie wreszcie będzie wyglądać jak należy
Beny napisał(a):Nowszy model fajny,moc jest biegi się same zmieniają, tryb sport robi robotę tylko jest jeden problem nie da się jej zagazowac
Da się zagazować te silniki. W UK jest firma, która się tym zajmuje. Problem polega na tym, że jest to zbyt wielka ingerencja w silnik i traci się automatycznie gwarancję mazdy. Ta firma daje od siebie (jeślli dobrze pamiętam ) 5lat gwary... no potem zgaduję, że to będzie kłopotliwy biznes. Poza gwarancją minusem jest też to, że koszta eksploatacji zagazowanego Skyactiv-a są niewiele niższe niż oryginał benzynowy i zwrot inwestycji jest po dość baaardzo długim okresie.
Dla porównania: moja poprzednia GH na gazie brała około 9l – 9,5l w mieście przy spokojnej jeździe. Obecna GL pali 7.5l średnio w mieście przy spokojnej jeździe na benzynie. Jeśli opanuje się sztukę jazdy tym Skyactiv-em można zejść jeszcze niżej ze spalaniem.
Tak więc nie ma aż tak wielkiej różnicy w kosztach, ale za to prestige....
229000tys serwis olejowy zrobiony, wszystko wymienione, zmian w pracy skrzyni i sprzęgła nie stwierdzono
Po wymianie gum na stabilizatorze przestało pukać, niestety mój mechanik mnie znienawidził. Śruby zardzewiałe i dostęp też słaby,ale się udało.
Wpadł też filtr powietrza k&n + 2 naklejki (ponoć +5koni)mam nadzieję że ogarnę te moc
A ja wręcz odwrotnie, z K&N przeszedłem na papierowy bo K&N ma tragiczne filtrowanie i według testów równie dobrze można by bez filtra jeździć.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=YypvDEQyNBY
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Ile kg docisku to generuje?
Fajnie wygląda
Fajnie wygląda
Fajny się prezentuje z tą dokładką. Co to za felgi?
