Ale to chyba normalne. Im lepszy efekt, tym krócej widoczny.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Ale to chyba normalne. Im lepszy efekt, tym krócej widoczny.
Niestety w praktyce tak to wygląda jak pisze Bartek. Mam u siebie Tenzi twardy i po każdym myciu uzupełniam Tenzi na mokro (zalecenia mojego lakiernika 25lat stażu w zawodzie) i daje radę przy obecnej pogodzie. Ale też mi powiedział że w kwietniu się widzimy (po 6 miesiącach od nałożenia twardego) na odnowienie powłoki.
Zgadam się z Wami
Jenak myślałem że te 3 miesiąc wytrzyma. Wosk Angelwax trzymał dłużej i efekt lepszy dawał od obecnego, tylko to jest wosk hydrofobowy, ja osobiście lubię kropelki
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Dobra, trochę się pośpieszyłem z tą opinią
Po umyciu auta kropelkowanie powróciło
Wymiana oświetlenia, dwa paski zaczęły mrugać. Musiałem wszystkie wymienić, nie tą barwę zamówiłem, sam nie wiem czy mi się podoba, najgorsze to to że oświetlenie w podsufitce jest zimne, a na nogi ciepłe
Danmazda napisał(a):najgorsze to to że oświetlenie w podsufitce jest zimne, a na nogi ciepłe
i bardzo dobrze latem w głowę chłodniej a zimą w nogi cieplej
Fajnie to wygląda
O tym nie pomyślałemNeonixos666 napisał(a):latem w głowę chłodniej a zimą w nogi cieplej
Dzięki...
Jeżeli świeci Ci to w czasie jazdy to po zmroku nie będzie może tak oczojebne ale jeżeli tylko jako powitalne po otwarciu drzwi to musiałbym Cię nie znać i za chwilę wylecą I wskoczą zimne białe
Jeżeli na powitanie, to chyba coś w tym stylu:
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc9b7fe32b9c ... ada73v.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qFQUeUGF ... mpFXac.jpg
Za każdym razem o tym myślę jak wsiadam do autaMIRAS M6 napisał(a):musiałbym Cię nie znać i za chwilę wylecą I wskoczą zimne białe
Jednak chyba zostawię, i tak pewnie za pół roku się przepalą albo zaczną mrugać Miałem to, miesiąc poświeciło, i się spaliło...MazdaOwner napisał(a):to chyba coś w tym stylu:
Dokładnie, sprzedawca chyba coś się pomylił.Beny napisał(a):pod neutralny mi podchodzi niż ciepły
Ale coKamilwwa napisał(a):jednak lepiej się prezentował
Dziś Madzia przeszła badania techniczne, mimo swoich latek wszystko jest w porządku
Do tego kolejna rocznica, to już 6 lat bezawaryjnej i bardzo przyjemnej jazdy Mazdą
powinieneś ograniczyć prąd przed ledami lub trochę zmniejszyć i ustabilizować napięcie- trzymałyby dłużej
Historie mojej młodości :
Tak, powinienem. Słyszałem o jakieś przeróbce też, podobno działa, nie wiem na czym to polegało. I tak to wyrzuciłemzadra napisał(a):powinieneś ograniczyć prąd przed ledami lub trochę zmniejszyć i ustabilizować napięcie
Czas zadbać o Mazdę. Ostatnie dwa miesiące były bardzo ciężkie z przykrym skutkiem
Madzia miała i ma się dobrze, ale przyszła pora na kosmetykę. Tak, dziś był ten dzień, przygotowanie lakieru pod wosk, i położenie wosku, House of Wax Sapphire.
W najbliższym czasie trzeba ogarnąć środek, zmienić dywaniki na welurowe... Wrócił plan, nawet już leżą i czekają na montaż głośniki bose. Opnie krążą że bez wzmacniacza nie grają nic lepiej, jako że mam stację a ona sama ma większą moc wyjściową chce sprawdzić czy w moim przypadku będzie jakaś różnica. Tylko teraz tak, te głośniki bose będą pasowały bez rzeźbienia ? byłem przekonany że będę pasować, dziś patrząc na nie mam wątpliwości. Trochę się zirytuje jak zdejmę boczki i się okażę że
Co robisz lakier zawsze jestem w ciężkim szoku,myślałem że srebrny kolor jest daremny żeby wyciągnąć go ładnie ale Ty cały czas pokazujesz że jest inaczej
daj znać co z głośnikami
daj znać co z głośnikami Im wolniej jedziesz, tym dłużej Cię widza
- Od: 18 cze 2017, 20:26
- Auto: Mazda6 GH 2.0
Przed nałożeniem wosku robię polerkę, ręczną co prawda
ale zawsze daje jakiś efekt, np. lakier jest bardzo śliski. A resztę roboty robi dobry wosk
Wymieniłem głośniki, tak jak podejrzewałem, nie pasują. Tzn. elipsy, bo takie były pierwsze w pudełku, takie chwyciłem, pasowały na przód i je przykręciłem. Biorę się za tył, i tu nie pasują, nie widziałem nigdy wcześniej głośników bose, nie wiedziałem że stelaż czy jak to nazwać obudowa jest inna. Coś mi nie pasowało i odkręciłem przednią, przykładam ten drugi, i też nie pasuje. Dla pewności zadzwoniłem do Torka żeby się upewnić które gdzie idą
I elipsa idzie z tyłu, no cóż, nie będzie głośników bose
Głupi ja
wystarczyło obciąć dwa kikuty (zaznaczyłem na zdjęciu) i głośniki wlazły
Jest głośniej, wyraźniej i czyściej, jest odczuwalna duża różnica... Tylko tak, nie wiem o co chodzi, tył ożywił się aż za bardzo, przy głośnym słuchaniu głośniki z tyłu charczą, przyciszyłem je trochę i jest dobrze. Ale czy tak powinno być, czy coś jest nie tak
Z tego co wiem głośniki Bose mają inna rezystancję. Nie wiem czy można je tak mieszać. Mówisz stacja ma większą moc wyjściową ale czy głośniki nadal nie są przypadkiem podłączone do oryginalnego radia?
