Mazda6 GG LF 2007 2.0 (Bakłażan)
W tym tygodniu przy okazji wizyty w serwisie parę rzeczy zostało zrobionych:
Wymiana termostatu
Wymiana płynu wspomagania
Madzia jeździ dalej
Wymiana termostatu
- 616102, Termostat
C122CLOO5A4X, Płyn chłodniczy Oryginał Mazda FL 22 – 7l
9WNCB3400, ZACISK PRZEWÓD ELASTYCZNY – x2
- 365290, koło napinacz
365277, Koło prowadzące
302932, Pasek wielorowkowy
- ATF-MIII-1L, M DEXELIA ATF III 1L DO PRZEKLADNI AUT. – 1l
- 903705, Łożysko koła
Madzia jeździ dalej
- Od: 12 lis 2016, 22:19
- Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 AWD 2023
Wczoraj wymieniona została szyba przednia na Pilkington z miejscem na czujnik deszczu
Stara była już nieźle poobijana i w lewym górnym rogu coś mi przeciekała woda, zobaczymy jak bezie po wymianie.
Dodatkowo dzisiaj przyszły wycieraczki Denso Hybrid DUR-055L i DUR-045L
Madzia jeździ dalej
Ostatnio wpadły na pokład nowe żarniki do xenonów Philips D2S X-Treme Vision gen2 (350PLN):
https://www.philips.pl/c-p/85122XV2C1/xenon-x-tremevision-gen2-samochodowa-lampa-ksenonowa
Świecą lepiej od poprzednich które jak okazało się również były firmy Philips
Dodatkowo wydech już dawał coraz bardziej o sobie znać więc do wymiany poszły oba wydechy (680PLN) i niestety katalizator (2000PLN) krótkiego obudowa była już przegniata dość zacnie.
W międzyczasie też pojawiła się woda na dywaniku pasażera ale przy pomocy naszego forum szybko usterka została zdiagnozowana i rozwiązana odrobiną drutu i kilkoma ruchami w wężyku odpływowym klimatyzacji w celu jego przetkania
Ostatnio Madzia obok domu na stacji stwierdziła że nie odpali.
Jak się okazało padła pompa paliwa. W warsztacie (AutoJaksa) wstawili nowy zamiennik (890 PLN) i Madzia jeździ dalej
Powoli zbliża się wymiana oleju więc zamówiłem taki zestaw (odrazu z olejem na dolewki):
– Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1qt (0,946l)
– 3 x Olej Amsoil Signature Series 5w30 ASL nowa formuła 1gal (3,78l)
– MANN FILTR POWIETRZA C3233
– MANN FILTR OLEJU W712/73
– MANN FILTR KABINOWY FP2043
– Płukanka Archoil AR2820 250ml
– Dodatek do paliwa Archoil AR6400-P MAX 400ml
Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
Płukankę robię przy każdorazowej wymianie oleju
Dodatek nic Ci nie da, pompa pada przez to że masz lpg, i pompa tylko chwile pracuje. Dość często znajomi wymieniają pompy, dolewali dodatki ale to nic nie pomogło. Z tego co ja słyszałem, nawet potwierdził to Jaksa, płukanki nie trzeba robić co wymianę.sloniupl napisał(a):Ciekawy jestem czy ten dodatek do paliwa pomoże/zaszkodzi lub nic nie zmieni.
- Od: 21 paź 2009, 19:04
To co ja tak z tym lpg wyleciałem, coś mi się ubzdurałosloniupl napisał(a):Najlepsze to że moja Madzia nigdy podtlenku gazotu nie miała
W tym wypadku to jak najbardziej trzeba ją stosować. Nie długo zdasz nam tu relacji, jakie oleje lałeś i czy były jakieś odczuwalne różnice, w pracy silnika itp.sloniupl napisał(a):A płukankę robię bo testuje różne oleje więc i płukam przed
Madzia jezdzi dalej, choć ostatnio ponad 2 miesiące jej nie odpalałem z powodu covid19 i akumulator padł
Po naładowaniu jeździ dalej:
Ostatnio w końcu zmieniłem opony na letnie więc przy okazji pomalowałem dekielki na felgach bo wyglądały już strasznie:
Proces:
– ścieranie resztek starej farby papierem 400
– odtłuszczenie benzyną ekstrakcyjną
– 3 warstwy podkładu na plastik
– 3 warstwy lakieru srebrnego do felg
Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać
Proces:
Podejrzewam że dłużej niż byś oddał do byle jakiej firmy regenerującej felgisloniupl napisał(a):Zobaczymy jak długo wytrzymają i czy będzie się trzymać
Jakiejś zwykłej do felg:
https://allegro.pl/oferta/e-lakiernik-lakier-do-felg-srebrny-spray-400ml-8626610155
Do tego podkład do plastiku od tego samego sprzedającego.
Dodam że zgodnie z opisem na aukcji ten lakier ma fakturę "ziarna" czyli taki chropowaty jest po malowaniu, przed zakupem podpytaj to dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
https://allegro.pl/oferta/e-lakiernik-lakier-do-felg-srebrny-spray-400ml-8626610155Do tego podkład do plastiku od tego samego sprzedającego.
Dzisiaj zamontowałem zakupiony od innego mazdowicza bagażnik dachowy:
Dla siebie na później zostawiam filmik pokazujący jak zamontować i wyregulować:
https://www.youtube.com/watch?v=Ivh0NCmcCgI
Zestaw montażowy to Whispbar K340W
http://www.whispbar.co.nz/products/4/flush-bar
http://assets-aws.yakima.com/resource/sku/8051340/type/2
Strona producenta którą znalazłem dla australii:
http://www.whispbar.co.nz/instructions/K340
Zobaczymy jak się będzie spisywał, i niedługo wsadzimy rowery
Dziękisloniupl napisał(a):dam ci znać jak się trzyma na dekielkach
Dzisiaj u Jaksy wpadła wymiana łożyska przód str. lewa bo już strasznie buczało
A dodatkowo kurier przyniósł bagażniki dachowe Thule FreeRide 532, ciekawe ile wysokości będzie z rowerami
https://www.thule.com/pl-pl/bike-rack/roof-bike-racks/thule-freeride-_-532002
A tak madzia wygląda z rowerami na dachu:
Wysokość całkowita ok 270cm
Bagażnik i uchwyty rowerowe się spisują dobrze, już parę tras przeżyły.
Dodatkowo wpadł nowy akumulator Amega 7 62Ah – stary już sprawiał problemy:
Dodatkowo w końcu zabrałem się za lutowanie siedzenia pasażera, teraz działa podgrzewanie
Wyciągałeś fotel z auta
