Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez ewert » 2 wrz 2009, 10:32
przepraszam, faktycznie , prosze o ewentualne przeklejenie tematu itp
w instrukcji udalo mi sie odszyfrowac (z niemieckiego;) tylko ze ma byc albo 5w30 albo 10w30 i API sg, sh albo sj
hmmm...?
a przebieg jest nie tylko wiarygodny (bardzo wiarygodny prywatny wlasciciel), ale potwierdzony plikiem dokumentow z badan tuv z calej historii auta az do 78.000km w zeszlym roku
wiekszosc uwaza ten ojej w tym aucie za nieporozumienie stad moje rozwazania o zmianie...
Ostatnio edytowano 2 wrz 2009, 10:38 przez ewert, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 wrz 2009, 09:46
Auto: mx-5 10th annivrsr 6587
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 10:38
ewert napisał(a):ma byc albo 5w30 albo 10w30 i API sg, sh albo sj
no i jak to się ma do
ewert napisał(a):15w40
czy do
ewert napisał(a):10w40
Rzuć okiem na http://www.mx-5.pl/ – tam pogadasz ze znawcami tego sympatycznego autka :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ewert » 2 wrz 2009, 11:28
nijak :[
ale wiekszosc opini jaka zebralem mwi: "nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy"
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 11:37
ewert napisał(a):nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy
bzdura totalna, rób płukankę przy wymianie i zalej jakieś 5W30 albo 10W30.
Ja przeszedłem w 626 z mineralnego na syntetyk zaraz po kupnie auta a miało 2 x tyle przebiegu.
Sporo osób tak przechodzi – tylko na + dla silnika taka zmiana.
d.pa
Postprzez Grucha » 2 wrz 2009, 11:37
ciekawa teoria
Ostatnio edytowano 2 wrz 2009, 11:46 przez Grucha, łącznie edytowano 4 razy
Grucha
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 11:38
kristofc, patrząc po czasie Twojego postu odnosi się on do opinii:
ewert napisał(a):"nie mozna zmienic raz zalanego gestszego oleju na lzejszy"
Dobrze kombinuję? :)
d.pa
Postprzez ewert » 2 wrz 2009, 11:49
mialbym ogromna prosbe: po prostu o opinie wg Waszej najlepszej wiedzy, a nie "mataczenie";) ze juz uczciwy czlowiek nie wie o co chodzi...
no, chyba ze ktos sie nie moze powstrzymac przed takim postepowaniem, trudno, sa typy co tak maja (krzywdzone za mlodu? czy co?)
aha, odbyl sie edit i teraz rozumiem :)
to teoria po raz pierwszy uslyszana w autojaksa, ale potem jeszcze wielokrotnie...
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 12:03
Hmmm, z całym szacunkiem do Jarka i jego ekipy ale nijak się z taką opinią nie zgadzam. Inna sprawa że Jarek jest (a przynajmniej był) przeciwnikiem płukanek.
Przykładem jest moje poprzednie auto i wiele innych z tego forum. Największą krzywdą dla silnika Mazdowego jest zalanie go minerałem 15W.
Tak więc napiszę raz jeszcze – płukanka (np. STP czy też wspomniana przez Ciebie Liqui Moly) i zmiana na co najmniej pólsyntetyk 10W30 / 10W40. A przy kolejnej zmianie zalanie olejem docelowym czyli 5 lub 10W30 zgodnie z wymaganiami producenta.
To taka opcja "delikatnego" przejścia z mineralnego na syntetyk (poprzez semi)
d.pa
Postprzez ewert » 2 wrz 2009, 12:13
ta porada wydaje mi sie sensowna i mysle ze tak zrobie :)
co do plukanek to oczywiscie znowu opinii jest tyle ilu opiniodawcow ;\
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 12:18
co do płukanek to opinie negatywne padają najczęściej z ust osób które nigdy ich nie stosowały. Ale słyszały że znajomy kumpla siostry ciotecznej ze strony prababci ... <lol>
Kto używał ten wie jak inaczej (ładniej, lżej) pracuje silnik po jej zastosowaniu. I jak czarny olej spływa :)
d.pa
Postprzez PLaster » 2 wrz 2009, 13:11
ewert napisał(a):co do plukanek to oczywiscie znowu opinii jest tyle ilu opiniodawcow
to i ja się wtrącę
mamy delikatnie inne silniki ;) ale .... nie o to chodzi
jak kupiłem auto (w zeszłym roku) miało 260kkm i nie wiem na czym jeździło więc zalałem je mineralnym 15w40 – bez komentarza
w tym roku postanowiłem przejść na półsyntetyczny Motul 10w40, zrobiłem wcześniej płukankę (LIQULI MOLY)
efekty:
– silnik wcześniej brał olej (sporo oleju) – teraz po przejechaniu 5kkm wziął trochę, ale jeszcze jest sporo powyżej MIN
– przed wymianą oleju silnik kopcił, nie strasznie mocno, ale jednak – teraz nie kopci, nawet na zimnym
– po płukance olej na bagnecie jest czysty
– silnik się lepiej wkręca (może to takie moje odczycie)
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Krisek » 2 wrz 2009, 14:47
5w30 – Syntetyczny moze byc LM jak lubisz ta marke ...
Plukanie ... jesli musisz to jakims solidnym produktem w UK kupisz Auto Rx
Ale ze wzgledu ze lejesz syntetyka on sam zajmie sie plukaniem w swoim tempie silnika...
w zadbanym silniku bez plukanek – olej uzyty jak zlewasz wyglada prawie jak nowy z butelki
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Krisek » 2 wrz 2009, 14:50
jesli tak duzo pali lej najtanszy SL/SM jaki mozesz kupic 5w30
Postprzez lesiux » 2 wrz 2009, 15:26
ja po remoncie zmieniłem olej z 15W na 10W i nic się nie stało, po "docieraniu" przy zmianie oleju zrobiłem płukankę i silnik nie ucierpiał. zawory na pewno szybciej się uciszają teraz na 10W.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez travisowski » 2 wrz 2009, 18:04
nie ma tutaj co dolewac. remont albo opchnac auto. auto ma byc sprawne a nie powodowac klopoty.
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Krisek » 2 wrz 2009, 21:40
0
5
10
15
to oznaczenia ktore dotycza zimnego oleju
0w
gestosc oleju na rozgrzanym silniku to oznaczenia 10,20,30,40,50
Postprzez Jaksa » 2 wrz 2009, 22:05
ewert napisał(a): teoria po raz pierwszy uslyszana w autojaksa
Zawsze stosuje sie do zalecen szkoleniowców ( od 19 lat nie zawiodłem się )
Grzyby napisał(a):Największą krzywdą dla silnika Mazdowego jest zalanie go minerałem
W czasach GC/GD nie było innego oleju i silniki smigały po 600 tys km :P
PLaster napisał(a):silnik się lepiej wkręca
A to dobre .... :)
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2009, 22:12
Jaksa napisał(a):W czasach GC/GD
Jarku, te czasy niestety już nie wrócą :)
d.pa
Postprzez Jaksa » 2 wrz 2009, 22:14
Grzyby napisał(a):Jarku, te czasy niestety już nie wrócą
A szkoda :( byłem duzo duzo młodszy <lol>
Postprzez Don Corleone » 3 wrz 2009, 08:33
Łącze z wątkiem o olejach.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
