Oleje silnikowe
krisek z calym szacunkiem dla twojej wiedzy o olejach ktora doceniam ale powyzsze zdjecie ktoe zamiesciles to reklamowa propaganda. sam jezdze na 5w30 i wiem jak wyglada ten olej w minusowych temperaturach.po 2 dniach postoju (bo akurat nie uzywalem auta) w jeden z najzimniejszych dni zimy 2009 olej jaki uzywam ma konsystencje prawie ze wody. te zdjecie przedstawia skrajne temperatury nie wystepujace w naszym kraju. schladza sie olej do skrajnych temperatur zeby pokazac porownianie.reklamowe wyolbrzymianie tematu.to tak jak testy olejow z walkiem ktorych mase na youtube.gdyby 10w30 tak gestnial w naszych warunkach 100% aut na tym oleju byla by zatarta a nie zuzyta
- Od: 6 maja 2008, 12:12
- Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Skrajna nie skrajna .. kazda ujemna temperatura wplywa na zmiane gestosci oleju ..
co przeklada sie na pozniejsze dotarcie oleju .. tu jest pokazane .. przy temperaturze XX ze wzgledu zeby bylo dobrze widoczne .. prosty test mozesz zrobic w zaciszu domowym z zamrazarka ...
Inna kwestia jest ze nawet w dodtniej temperaturze olej gescieje przez noc I dlatego zostal stworzony 0 olej zeby zapobiegac zuzyciu silnika przy starcie w kazdych warunkach ...
masz na mysli walek lozysko ? i pozniej pokazywanie "scars" na nim ... ten test jest ok ale tak naprawde malo miarodajny jesli chodzi o silnik ...
Ja sie wpelni zgadzam ze 5w30 vs 0w30 nie bedzie drastyczne ale 0w30 vs 10w30 juz tak ..
PS, ja to wlepilem jako ciekawostke
Pare osob z forum zamowilo Amsoil odemnie mam nadzieje ze sie pochwala
A to co ja pisze zawsze jako moje mysli .. a nie zeby kogos po uczac
Ciesze sie ze ktos to wogule czyta
Krisek napisał(a):masz na mysli walek lozysko ? i pozniej pokazywanie "scars" na nim ... ten test jest ok ale tak naprawde malo miarodajny jesli chodzi o silnik ...
tak. te testy sa dla mnie smieszne.
Krisek napisał(a):A to co ja pisze zawsze jako moje mysli .. a nie zeby kogos po uczac usmiech
ja nie odbieram tego jako pouczanie.
chodzi o to zeby troszke zachowac dystans do pewnych spraw.
wszystko w dzisiejszych czasach ewoluuje . powstaja specyfiki o jakich sie do tej pory nie snilo.teraz nawet 10w sa robione w taki sposob zeby chronic lepiej niz wczesniej. mineraly maja pakiety dodatków o ktorych wczesniej nie bylo mowy. ja osobiscie jestem przeciwnikiem teorii ze czym gestszy olej tym lepsze smarowanie – bo to bzduraaa!!!! niczym nie poparta. ale wiem ze sa osoby ktore takowych olejow uzywaja i dla takich osob te gestosci tez sie udoskonala.
nie jestem przeciwnikiem takze olejow 0w mimo iz uwazam ze 5w w naszym kraju jest wystarczajacy.
jedno trzeba powiedziec, oleje 0w lepiej chronia i smaruja silnik niz 5w nie tylko zima.tego nie da sie ukryc.
dlatego od pewnego czasu powoli rozwazam zastosowanie 0w. poprostu zrozumialem ze lepiej chroni w kazdych warunkach niz 5w ktory tez jest doskonaly i wystarczajacy na nasz Polski klimat.
marchello na ciepłym silniku i na wyższych obrotach silnik na wszystkich olejach powinien mieć takie samo ciśnienie oleju, ciśnienie oleju w silniku jest stałe dzięki zaworowi upustowemu czy jakoś tak to się nazywa. oczywiście jeśli silnik jest w miarę sprawny, jeśli panewki będą nadmiernie zurzyte to ciśnienie będzie niższe ponieważ pompa nie da rady podać wystarczającej ilości oliwy
Przyszalałem na allegro i kupiłem olej FORD 5W-40 formula S/SD za 26 zł 5L.Gość mówił że koncówka z beczki,wystawiony był od złotówki i za złotówkę kupiłem przesyłka 25zł
teraz tylko pytanie jak sprawdzić czy zalanie tego cuda nie uszkodzi silnika
- Od: 16 kwi 2009, 09:50
- Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
marchello napisał(a):Przyszalałem na allegro i kupiłem olej FORD 5W-40 formula S/SD za 26 zł 5L.
Mnie więcej kosztuje 5l wody+ścieki....
marchello napisał(a):Gość mówił że koncówka z beczki
No to teraz jasne...
Może nie chciało zejść i dolewali rozpuszczalnika?
marchello napisał(a):teraz tylko pytanie jak sprawdzić czy zalanie tego cuda nie uszkodzi silnika
Sprzedać komuś i za jakiś czas kontrolnie zadzwonić czy tez już sprzedał czy jeszcze jeździ...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
marchello napisał(a):Maciej Loret to mnie pocieszyłeś.Pisałem mu zeby mi foto beczki zrobił to powiedział ze juz nie pracuje w serwisie forda i nie ma możliwości.
Nie przejmuj się. Ludzie kupują auta za połowę wartośc takich aut w dobrym stanie i jakoś żyją...
Wieloletni dyrektor Castrola twierdzi, że wymiana oleju niczego nie daje i jego auta przejeździły kilkaset tysięcy kilometrów bez wymian oleju (tylko dolewki) i jakoś żyje...
Więc Ty i Twoje auto też jakoś przeżyjecie...
Chodzi o to ze jest on nalany w nieoryginalną bańke taką w jaką zalewa sie oleje kupowane z beczki.Olej jest klasy SJ co dla mojej madzi jest i tak o klase wyższy niż zalecany.
Zauważyłem że troche brudu jest pod gwintem i tak pomyślałem ze moze lepiej sfiltrować,ale nic mam płukać silnik to wykorzystam go to tego celu a jeździł będe na innym
Znalazłem ciekawy artykuł o olejach polecam lekturę zwłaszcza dla tych co rękami i nogami zpierają sie przed zalaniem syntetyku do starszych aut.
http://dray.pl/bmw/oleje.pdf
Odpowiedz na twoje Pytanie.
Gestszy olej = wieksze cisnienie
Zimny olej wieksze cisnienie niz goracy
cisnienia sie zwieksza z obrotami
Ja zawsze staram uzywac najwyzszej mozliwej klasy ... Jedyne wyjatki starsze silniki z flat tappet gdzie jest duzy zapotrzebowanie na ZDDP.
A co do filtracji ... kilka filtrow do kawy i tyle ... jak jest ole zanieczyszczony nie uzywal bym go ...
Fajny link co podales
Dobry opis .... ale nie do konca niestety moja zdania sie roznia
0w olej nie musi byc koniecznie PAO/ESTER moze byc grupa III HC ..
Po zaglebieniu lekturki jest kilka rzeczy ktore nie sa prawda !
Krisek po to jest forum żeby dyskutować powiedz więc z czym się nie zgadzasz.Wal śmiało
, jeżeli można zapytać pracujesz w jakimś koncernie olejowym bo widze ze dysponujesz więdzą praktyczną i teoretyczną w tym zakresie.
Panowie mam do was pytanko czy kupowal ktos z was olej motula w tym sklepie internetowym
www.motul-oils.pl
czy jest to sklep godny polecenia??
niestety na dealerow tej marki w moim miescie nie ma co liczyc i jestem skazany na sklep internetowy.
www.motul-oils.pl
travisowski napisał(a):niestety na dealerow tej marki w moim miescie nie ma co liczyc
Dobrze, że nie podałeś skąd jesteś, bo ktoś mógłby podać jakiś sklep w pobliżu...
travisowski napisał(a): i jestem skazany na sklep internetowy.
Prowadzony przez znanego w świecie właścicieli Alf:
http://arkuszowa2a.pl/sklep/catalog/pro ... ucts_id=60
Maciej Loret napisał(a):Dobrze, że nie podałeś skąd jesteś, bo ktoś mógłby podać jakiś sklep w pobliżu...
wiem co gdzie mozna kupic w moim miescie.widac nie ma tego czego potrzebuje jesli pisze o tym na forum.
Maciej Loret napisał(a):Prowadzony przez znanego w świecie właścicieli Alf:
a co ty mi tu jakas drozyzne podajesz
travisowski napisał(a):a co ty mi tu jakas drozyzne podajeszmotul drogi to wiem ale bez przesady z ta marzą za litr
Podaję sklep, gdzie jeśli nie zmienił się właściciel ostatnimi czasy, dostajesz 100% oleju w oleju... Być może mają też 5l bańki z lepszą ceną za litr...
Maciej Loret napisał(a):Podaję sklep, gdzie jeśli nie zmienił się właściciel ostatnimi czasy, dostajesz 100% oleju w oleju... Być może mają też 5l bańki z lepszą ceną za litr...
dzieki
a cos wiesz na temat podrabiania motula?za ten olej tez sie biora?
