Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez Mish » 12 lut 2009, 23:54
Czyli – do sprawdzenia kompresja i intercooler (widziałem nówka to koszt koło 400zł)?
Od: 7 gru 2008, 01:36
Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Postprzez Blaster7 » 13 lut 2009, 07:56
Abecedeusz napisał(a):
mam ubytki sięgające 1l/1000km (nie kopci, nie ma wycieków)
Nie chce Cię martwić ale ja miałem to samo tylko w benzynie... silnik przegrzany się okazał. Jest to tu gdzieś na forum
Szczerze!!!!!!!!!
To np Opel Vectra 1,8 16V ma w ksiażce obsługi tolerancje ubytku 100g na 1000km
i to jest Norma.... Wiem bo miałem wcześniej taki sam. i się tym interesowałem.... wiec zużycie 1l na 10000 w turbodieslu to wg mnie norma!!!!!!! ale wiecej to zaczyna turbina chleptać...... i to zalezy jak kto jeździ!!!!!!!! daje przykład
Kupiłem sam wymieniłem olej od razu!!!!
Jeździłem normalnie zrobiłem ok 8 tyś (ciesząc się nową furką dawałem w komin bo mi się to strasznie podobało) zabrało mi oleju ok 200g
Pojechałem na wakacje do CHorwacji i do Niemiec i na trasie dawałem w komin jeszcze bardziej zrobiłem kolejne prawie 6 tyś i zabrało mi 1L.
no i wymiana oleju
Wymieniłem zrobiłem juz 3 tyś i 0 ubytku!!!!!!
Morał zalezy od STYLU JAZDY!!!!!!!!!!!
No przyznam sie jeszcze że miałem walnięty IC który mi wymieniono i ściągałem miske olejową by zobaczyć SMOKA wiec na tym też mogło coś tam wylecieć...
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Mish » 13 lut 2009, 08:01
hmm... no to by się zgadzało
Ostatnio edytowano 23 mar 2009, 22:04 przez Mish, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Blaster7 » 13 lut 2009, 08:02
Mish napisał(a):ładna maździnka, Blaster :)
DZIĘKI!!! kocham ją ;P
Eibach -30mm
Postprzez Blaster7 » 13 lut 2009, 08:16
OOOOOOOOO Kurcze faktycznie źle przeczytałem.......to jest się czym martwić!!!!!!!!!!! Zwracam honor!!!!!!!
Eibach -30mm
Postprzez I.T » 15 lut 2009, 16:32
Osobiscie pod sportowe wyzulowane silniki leje motula pelen-syntetyk i jestem bardzo zadowolony, mimo ze wiele osob nie wierzy zmienia prace silnika na lepsze.
Jesli ktos szuka konkretnego oleju pod wyzylowany silnik polecam Motula
" Most important thing is not power but engine response "
Od: 15 lut 2009, 16:08
Auto: Szukam FC
Postprzez StabiloBoss » 25 lut 2009, 09:26
Witam, muszę zmienić olej w mojej maździe i zastanawiam się..słyszałem, że zalecanym jest Dexelia. Szukając oleju na allegro dowiedziałem się, że muszę wiedzieć, czy w moim samochodzie występuje filtr cząsteczek stałych DPF. Orientuje się ktoś z Was, czy w maździe 323f 2,0 DITD z 2001 roku ten filtr występuje? Podobno powinienem wlać olej 10W40 lub ewentualnie 5W30. Co sądzicie? Może macie pozytywne doświadczenia z innym olejem, czy koniecznym jest wlasnie Dexelia? Z góry dzieki, pozdrawiam.
Od: 17 lip 2008, 13:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez Grzyby » 25 lut 2009, 09:48
StabiloBoss, filtr DPF montowany jest w Mazdach od 2005 roku więc go nie masz.
Myślę że nie musisz kupować Dexelii, wystarczy inny markowy syntetyk 5W30.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez StabiloBoss » 25 lut 2009, 10:26
Dzięki bardzo za odpwiedź! Może być castrol? Znajomy mechanik ma w swoim warsztacie, właśnie ten olej. Mimo wszystko chodzi mi po głowie ta dexelia-olej rekomendowany przez mazdę, fakt trochę droższy od pozostałych..
Postprzez Grzyby » 25 lut 2009, 10:57
StabiloBoss napisał(a):Może być castrol?
hmmmmmm, może jednak nie ....
Kup Elfa, Dexelia jest robiona dla Mazdy przez Elfa właśnie (ma tylko deko skład zmieniony)
d.pa
Postprzez StabiloBoss » 25 lut 2009, 11:00
Elfa 10w40?
Postprzez Grzyby » 25 lut 2009, 11:07
Raczej taki
ELF EVOLUTION SXR 5W30
ew. taki
ELF EXCELLIUM LDX 5W40
http://www.elf.com.pl/produkty/osobowe/ ... diesel.htm
d.pa
Postprzez StabiloBoss » 25 lut 2009, 11:13
Dzięki za konkretne produkty.Z tego co widzę ten 5W30 może być stosowany w silnikach z DPF. Jeśli mój nie jest w to wyposażony, nic się nie stanie jak go wleje?
Postprzez Grzyby » 25 lut 2009, 11:24
StabiloBoss napisał(a):Z tego co widzę ten 5W30 może być stosowany w silnikach z DPF
Źle widzisz – nie ten
Grzyby napisał(a):ELF EVOLUTION SXR 5W30
a ten jest do DPFa
ELF SOLARIS RNX 5W30
d.pa
Postprzez StabiloBoss » 25 lut 2009, 11:30
..a tak rzeczywiście. Pomyliłem się, nie spojrzałem na symbol SXR. Bardzo dziękuję za pomoc. Mam nadzieję, że mojemu dieselkowi spodoba się ten olej. pozdrawiam
Postprzez StabiloBoss » 27 lut 2009, 11:55
tak się zastanawiam..przeglądając ceny olejów na allegro przedział cenowy oleju , jaki mnie intresuje:ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest ok.120-130zł za 5 litrów. Jest to syntetyk, kiedy powiedziałem mechanikowi o takiej cenie tego oleju, stwierdził,że to na bank nie jest oryginał i robiony jest pewnie w jakiejś "szopie".Również w sklepach motoryzacyjnych w mojej miejscowości cena tego olejów syntetycznych jest wyższa. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w kupowaniu oleju na allegro? czy cena 130 zł, to normalna cena za olej syntetyczny? Czy jednak jest się czego obawiać? pozdrawiam
Postprzez świeżak » 27 lut 2009, 12:16
Mam pytanie, a mianowicie jeżdżę na Mobilu półsynt. 10W40 i jeśli zmienię go na inny, np Castrola, ale też 10w40 to czy silnik odczuje to w negatywny sposób, czy nie bardzo?
www.forum.323-klub.pl/
zapraszam na forum ;)
Od: 15 wrz 2008, 10:10
Auto: M3 BL `12
Postprzez Prusiak » 27 lut 2009, 12:27
StabiloBoss napisał(a):ELF EVOLUTION SXR 5W30
Olej ten nie jest 100% syntetetykiem, to tzw. hydrocrack. Poczytaj kilka stron wczesniej na ten temat
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez StabiloBoss » 27 lut 2009, 12:36
ok...jest to olej hydrosyntetyczny, ale np. ELF EXCELLIUM LDX 5W40 to już olej syntetyczny, a jego cena to również 120 zł za 5 litrów. Czy bez obaw mogę go kupić na allegro, czy lepiej dołożyć ok 80 zł i kupić "to samo" z pewniejszego źródła (czyt. z normalnego sklepu)?
Postprzez Maciej Loret » 27 lut 2009, 14:44
StabiloBoss napisał(a):tak się zastanawiam..przeglądając ceny olejów na allegro przedział cenowy oleju , jaki mnie intresuje:ELF EVOLUTION SXR 5W30 jest ok.120-130zł za 5 litrów.
Sprawdź w kalafiorze – ostatnio widziałem po 159,90 za 5l.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
