Oleje silnikowe
Jakiej marki olej lejecie do swoich mazd?
BP
23
1%
Castrol
460
22%
Elf
200
10%
Liqui Moly
41
2%
Lotos
125
6%
Midland
66
3%
Mobil
553
27%
Motul
71
3%
Orlen
21
1%
Shell
157
8%
Texaco
28
1%
Valvoline
131
6%
inne
175
9%
Liczba głosów : 2051
Postprzez michal_krakoof » 12 gru 2008, 18:13
Maciej Loret napisał(a):Motul 300V – to cała seria i wszystkie chyba są pełnymi syntetykami (w tym egzotyki 20W60 czy 15W50)...
na stronie Motula http://www.motul.auto.pl/ jest napisane, że to oleje "MOTUL TECHNOSYNTHESE", które mają syntetyczną bazę. Zatem jeżeli sie nie mylę, to są półsyntetyki. :|
Maciej Loret napisał(a):Do wszystkich aut zawsze lałem to co zalecał producent
i chyba tak postąpie. Wleję 5w30 i heja... <faja> martwić się może będę później...
Od: 21 paź 2003, 12:58
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI
Mazda CX-3 150 AWD
Mazda MX-5 NB2 Sportive
Mazda 3 BK 1.6 d 109 KM
Mazda 323F (BJ) 2.0 Sportive (niqsmx3)
Mazda 323F (BA) 2.0 GT
Mazda MX-3 K8 (moja)
Postprzez Maciej Loret » 12 gru 2008, 18:27
michal_krakoof napisał(a):na stronie Motula http://www.motul.auto.pl/ jest napisane, że to oleje "MOTUL TECHNOSYNTHESE", które mają syntetyczną bazę. Zatem jeżeli sie nie mylę, to są półsyntetyki. :|
Chodzi o te oleje:
http://www.motul.auto.pl/pliki/motul_pr ... sport.html
A tu n. szczególy 10W40:
http://www.motul.auto.pl/pliki/motul_pr ... o10w40.pdf
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez Croom » 13 gru 2008, 09:30
Xavier napisał(a):Croom kup TEXACO do diesla 10W40.
michal_krakoof zmień olej na jakiś markowy 10w40. Krzywdy nie będzie.
Xavier nie ma juz texaco do diesla jest tylko uniwersalny TEXACO EXTRA 10W40.
Gdzie po starych magzynach jeszcze maja ale olej juz jest wycofany i zamieniony na tego wlasnie extra.
Wiec co ?
Od: 18 wrz 2007, 14:32
Auto: NIssan
Postprzez Croom » 13 gru 2008, 09:48
A one maja te wlasciwoci przylegania do metalu ?
No moze to zaleje do mojego klekota , diesla ?
Bo skoro nie ma texaco diesel 10w40 .
Jak myslicie motul by sie spisal w dieslu czy trzeba szukac dedykowanego ?
Auto: NIssan
Postprzez Xavier » 13 gru 2008, 10:24
TEXACO 10W40 DIESEL
Nie ma...?
http://www.motozakupy.com.pl/index.php? ... a-5-litrow
http://www.swistak.pl/aukcje/3553967,Te ... hetic.html
http://habi.pl/a37-havoline-extra-10w-40
No, ale skoro wycofują... kup może SHELL DIESEL PLUS 10W40 4L .
http://madou-belochka.ru/a7d15
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez malkolm » 13 gru 2008, 10:30
Croom ja od 20 000 leje mobil1 10w40 do diesla i jest spoko http://www.mobil.pl/Poland-Polish/LCW/P ... hetics.asp
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Croom » 14 gru 2008, 09:16
Xavier to juz koncoweczka , kolega z hurtowni tez ma jeszcze parenascie buteleczek. Ale po co mi wlac cos co za rok bede musial zmienic i znowu sie denerwowac ;–]
Co do mobila sie nie wypowiem bo wg. mnie to olej dobry ale nie ten produkowany w polsce. W poprzedniej corolli po 8latach mialem zapieczone pierscienie i 2mm nagaru po nim co po wlaniu max-life skutkowalo remontem silnika i wymiana pierscieni.
Auto: NIssan
Postprzez michal_krakoof » 15 gru 2008, 09:03
a tak zapytam:
Czy gorzi zalanie syntetykiem, jeśli wcześniej był półsyntetyk?
Tym samym co przy mineralu?
Mazda CX-3 150 AWD
Postprzez industrial » 15 gru 2008, 12:23
Croom napisał(a):Co do mobila sie nie wypowiem bo wg. mnie to olej dobry ale nie ten produkowany w polsce. W poprzedniej corolli po 8latach mialem zapieczone pierscienie i 2mm nagaru po nim co po wlaniu max-life skutkowalo remontem silnika i wymiana pierscieni.
Myślę że to raczej wina max-life'a niż oleju. Tzw. "polepszacze" mają to do siebie że ich skutek jest proporcjonalnie odwrotny do zamiaru. Wystarczy przejrzeć forum i poczytać o efektach ich stosowania – zwłaszcza w silnikach diesel'a.
Od: 23 lis 2008, 09:42
Auto: Mazda 626 GW 2.0 DiTD
Postprzez Croom » 15 gru 2008, 13:11
Polepszacze podobno maja tylkozmiekczyc uszczelki i poprawic ich elastycznosc a wine moze ponosic liczba TBN i substancji myjacych.
A co sie dzialo w dieslach , co masz na mysli ?
Bo akurat nestety nie mam czasu na buszowaniu po furum niestety.
Auto: NIssan
Postprzez STEffAN » 16 gru 2008, 02:36
michal_krakoof napisał(a):a tak zapytam:
Np. w moim przypadku, po płukance wymiana na pełny syntetyk Dexelia Ultra 5W30
dała odrobine mniejsze spalanie oleju, i chyba nawet odrobinke paliwa.
Od: 13 paź 2005, 11:02
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Postprzez Croom » 16 gru 2008, 10:11
A czym plukales ?
a sie boje ze w moim dieslu panewki dostana niezle po pupie tam jest duzo wieksze uderzenie na wał niz w benzynie ....
Auto: NIssan
Postprzez Globy » 16 gru 2008, 15:01
W najgorszym wypadku syntetyk wypłucze syf, który zdążył osiąść i zakonserwować się przy używaniu półsyntetyka/minerału (oleje te mają mniej właściwości czyszczących). Brud ten pełni funkcję naturalnych uszczelnień, także silnik może się rozszczelnić. Wszystko jednak w teorii, bo w praktyce przypadki na forum mówią o znacznie lepszej pracy silnika i braku skutków ubocznych przy przejściu na syntetyk, jeśli motor nie wykazywał wad na półsyntetyku. Lepiej jak najdłużej jeździć na oleju, który jest stworzony do utrzymywania silnika w perfekcyjnej formie i czystości.
Przejście na olej mineralny skutkuje nieco utrudnionym rozruchem przy niskich temperaturach, ale i zmniejszonym spalaniem oleju i kopceniem.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez wilk77 » 16 gru 2008, 15:04
Dlaczego w ankiecie nie ma oleju forda :| ? ja nim zalewam :D
Od: 9 gru 2008, 18:46
Auto: 626 1,8i 16V, 96r.
Postprzez Prusiak » 16 gru 2008, 20:10
Czy do mojej 6-tki moze byc taki olej? ELF EVOLUTION SXR 5W30, jak np. na tej aukcji http://allegro.pl/item492015902_elf_evo ... zawa.html??
Moj przebieg to 130 tys. km. Ostatnio lany byl na zachodzie shell polsyntetyczny....
Od lat wierny tylko japończykom...
Od: 6 wrz 2008, 00:35
Postprzez Pantas » 17 gru 2008, 17:45
Kupiłem autko, zrobiłem 1000 km i trochę oleju ubyło, ale to przez wycieki pod maską, co lać na dolewki?
Czy można dolać do starego oleju nowego jeśli nie znam marki starego?
Jaki kupić na dolewki?
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez STEffAN » 18 gru 2008, 00:57
Croom napisał(a):A czym plukales ?
Zwykłym STP engine flush.
Nie wiem jak na to zareaguje diesel
Postprzez Croom » 18 gru 2008, 09:21
w sobote powinienem dostac motula 10w-40 synerie 6100+ i plukanke tez motul-a.
Jak wymienie napisze co i jak jest na rzeczy :–]
Auto: NIssan
Postprzez Hieronim » 19 gru 2008, 00:58
wg instrukcji olej do 6-tki 2.0 benz to 5w30 lub 10w40... drugi to polsyntetyk.. wolalbym syntetyk..
np motul 8100 5w30 ale wg producenta to olej o niskiej lepkości... Czy aby na pewno 5w30 to najlepszy wybór ?? Przebieg mam 140 tyś
Od: 19 paź 2008, 18:53
Auto: Mazda 6 GG 2.0 2004
Postprzez Majki88 » 19 gru 2008, 01:13
Jeżeli kupiłeś auto i sam nie wymieniałeś oleju a nie wiesz kiedy było i co lane proponuje udać się do sklepu po olej i filtr
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
